V pritličju starejše hiše obnavljam stanovanje. Hiša ima leseni strop. Strop je precej visok, ki pa je slabo izloliran, se pravi da če kdo v nadstropju "močneje stopa" se sliši ipd. Zato razmišljam da bi strop z gips ploščami za kakšnih 8 cm znižal vmes pa bi dal zvočno izolacijo.
A mi lahko kdo svetuje katera je najbolj primerna zvočna izolacija... če je to steklena volna kater tip je to?
Hvala za odgovor.
tomaz
Lahko, da je problem v konstrukciji, v tem primeru ti izolacija stropa ne bo dosti pomagala. Drugače sloj zemlje med etažami zelo dober toploten in zvočni izolator.
zemlja, pesek ipd. važna je masa. tiste volne so švoh. lahko kupiš prav poseben pesek za zvočne izolacije, recimo rigips jih trži, niti niso pretirano dragi.
...sam jst ne bi izoliral z zgornje strani, ker je zgoraj stanovanje.
je kakšna možnost da strop spustim in dam vmes kakšno izolacijo, da vsaj malo zaduši zvok... sej v glavnem se ne sliši zelo.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Kaj pa misliš o spuščenem stropu Armstrong ?
Nekaterim je všeč tudi v stanovanjih ...
potem pa daj čim več steklene ali kamene volne, pazi pri stikih s steno, naj ti nekdo naredi, ki zna, čez pa gips plato, opaž, amrstrong, kar ti pač paše. se bo precej manj slišalo.
Objave: 331
Pridružen: Mar 2005
Jaz pa mislim da je problem v prenosu zvoka na stene, ker so leseni tramovi postavljeni na steno brez vmesne izolacije - mogoče samo s kakšno podloženo dilco. Drugače pa svetujem 5 cm izolacije tervola, urse ali kaj podobnega, parno zaporo in gips plošče. Dobi pa se tudi veliko tanjše izolacije zvoka, ki pa so neprimerno dražje od klasičnih izolacij. Če pa boš prenavljal tla v prvem nadstropju, potem ne pozabi na trak ki preprečuje širjenje zvoka in tresljajev, ki se ga položi med pod in letve ali laminat.
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
Hvala vsem za odgovore,
mojstra bi vprašal še kaj je parna zapora in katere so tanjše iizolacije zvoka.
Stanovanje se obnavlja v pritličju, strop je pa že narejen tako da bi težko kaj podlagal pod trame. V glavnem mam namen spustiti ga z gips ploščami za cca 10 cm vmes pa dati izolacijo kot je tervol ali ursa samo ne vem kater tip izolacije. Pomembno pa je tudi da ni pretežka izolacija da jo bo gips plošča zdržala.
Parna zapora je stvar, ki je ti ne rabiš, ker je menda nad teboj (stropom) bivalni prostor, ki je pozimi ogrevan.
Glede teže si ne preveč belit glave, ker jo bo kakovostno narejena konstrukcija že zdržala. Jaz bi vzel kako težjo varianto kamene volne (itak v nobenem primeru ne bo tehtala več kot 10 kg/m2 (gostota<100 kg/m3), to pa podkonstrukcija zdrži.
