PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kdo ima izkušnje s TČ zrak - voda Daikin?
Kaj si imel s tem v mislih, kateri bodo sedaj "neekološki" porabniki?
LP! :wink:
frank Napisal:...
sploh pa po novem, ko bodo lastniki TČ bistveno več plačali za porabo elektrike kot VELIKI porabniki, ki jih bodo distributerji el. energije smatrali kot "neekološke" porabnike el. energije......
jaz mam daikin 14kw, trofazni model. Zadeva zaenkrat dela. Ko je blo 14 dni nazaj par dni hladno je bila skupna poraba elektrike 22 kw na dan. Edin skrbi me, ker v toplejših dnevih, ko mam pržgano sam ogrevanje sanitarne vode, dela sam električni grelec, zunanja enota se sploh ne prižiga.
MarjanS Napisal:Kaj si imel s tem v mislih, kateri bodo sedaj "neekološki" porabniki?
LP! :wink:
frank Napisal:...
preberi si malo papirje, ki si jih dobil od elektra..
več kot pokuriš, večja je cena/kWh
če si čez določeno mejo, boš za kWh plačal tudi 2x več
jih ne zanima, ali je ta poraba za TČ
slišal sem komentar, da je bila to zahteva EU komisije do distributerjev električne energije
se pa bojim, da so upoštevali le del zahtev, da so lahko po volitvah povečali ceno el. energije
tokrat ne vsi skupaj ampak po " random" zaporedju ( elektro ljubljana, primorska,.. )
bernik Napisal:Mimogrede Frank, kako dela moja bivša Fujitsu?
tvoja bivša Fujitsu je spravljena vkleti, čaka na montažo za sušenje estrihov,...
frank Napisal:čudi me, kako se Telmos nič ne javi :wink: :wink: :wink: :wink:
očitno je res zeloooo zaseden :wink: :wink: :wink: :wink:
Jep, je komaj našel čas, da je zmontiral Daikina mojemu očetu.
Mimogrede, Daikin Minichiller deluje skoraj neslišno. Če človek stoji 1 m od njega, ga sliši delovati. Ampak znotraj hiše se ga niti pod točko razno ne sliši.
Ja pa še dva druga sta ga deležna Big Grin, pa dva zubadana, pa tri alterme, da o sončnih sistemih sploh ne izgubljamo besed.
Kar pa se Zubadanov tiče moram povedati, da je bil v Evropi zelo velik porast prodaje teh sistemov. Tako dobavitelji niso sposobni dobaviti potrebnih količin. Do danes sem prejel tri 100. Delujejo zelo prepričljivo nasproti ostalim sistemom. Obljubljeni modemi in hidroboxi pa čeprav večkrat obljubljeni, razen dveh, ki sta bili dobavljeni, niso na razpolago. Zato jih izdelujem kar sam po preizkušenem sistemu cevnega izmenjevalnika. !25 so mi bile potrjene za januar 2009
Drugače pa, kar se Altherm tiče, izkušnje sploh niso slabe. So se pa v marsičem tudi izboljšale zaradi izkušenj, ki jih nekateri instalaterji prenašamo na odgovorne. Saj veste, da laboratorij in realnost največkrat pokažeta različne slike. Daikin se kar se tiče odzivnosti, ob upoštevanju sistema, relativno hitro odziva z nadgradnjami in rešitvami za vse probleme, ki nastajajo zaradi specifičnosti problematike okolja.
Največji problem pa tudi pri Daikinu trenutno predstavlja dobavljivost zaradi nenačrtovanega izrednega povečanja vgradnje teh sistemov v Evropi.
simonzzz Napisal:jaz mam daikin 14kw, trofazni model. Zadeva zaenkrat dela. Ko je blo 14 dni nazaj par dni hladno je bila skupna poraba elektrike 22 kw na dan. Edin skrbi me, ker v toplejših dnevih, ko mam pržgano sam ogrevanje sanitarne vode, dela sam električni grelec, zunanja enota se sploh ne prižiga.
Pod skupna poraba mislis skupna poraba vseh el. odjemalcev v hisi ali samo odjem Alterme / dan?
