Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Hodim po forumu in berem, da imajo nekateri kolegi namen vgraditi Daikin TČ zrak voda - ne najdem pa nič o kom, ki jo je vgradil in se lahko pohvali ali potoži.
Jaz pa kolebam med poceni Daikin in drago drugo TČ zrak / voda.
Ker ne razumem, zakaj en tak hladilnik stane lahko od 2 do 7 K EUR pri podobni grelni in hladilni moči in grelnem številu, prosim koga, ki ve, da mi pove, zakaj so ene pumpe poceni in druge drage - ali so ene toliko slabše od drugih?
Hvaležna za hiter odgovor!
Če ne gre tako, gre pa malo drugače.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Razlika je kdo in kje jo izdeluje, tip kompresorja in ostalih komponent in pa marža. Jasno je tudi da tapoceni grejejo dejansko samo do nekje -10 uporabne temperature. Ostalo ostali.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
In kakšne buče imaš ti?
Kdor lahko koga nategne ga pač nategne z enakimi komponentami in večjo ceno, pa lepšim oklepom. eni se pa mal bolj potrudjo pa notr dajo kaj bolj preizkušenega. Glede minusa pa je jasno da delajo vse do -15 ampak kako delajo je pa vprašanje. Zgleda pa da si vso pamet sam pojedu.
Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Atlas termal - a ima tudi inverterski kompresor?
Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
še to: me ne zanima da greje do -15, bolj mi je važno da hladi pri + 36.
Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Puntoshark, še sedaj mi kljub raznim izrazom veselja nad svojo bučo nisi uspel povedati, ali ima inverterski kompresor ali ne. Kaj pol?
Objave: 1061
Teme: 97
Pridružen: Apr 2006
Pa saj Daikina dobiš že za cca 5000 eur z bojlerjem (Altherma)....
Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Saj zato pa sprašujem, ker je zunaj Daikin sinonim za kakovost, tu pa je med cenejšimi ponudniki in sem ga do pred kratkim metala v koš kot "eno tako robo".
Objave: 16
Teme: 2
Pridružen: Nov 2006
mi mamo, daikin-alterma. Pa vsezano vse skupaj na zalogovnik pa še na bojler za sanitarno vodo. Dela vredu, zdaj bomo še nekaj kombinirali s termokaminom. sicer pa je zdaj daikin nekaj izboljšal in nas bodo založili brezplačno z neko zadevico, moram v vitanest poklicat pa vprašat.
poraba, v lanski zimi, z družinsko elektriko vred cca 95 E na mesec.
Mi smo zadovoljni.
Le najboljše je dovolj dobro!
Objave: 176
Teme: 7
Pridružen: Oct 2006
Hvala, violonchelo. Strošek se mi zdi malo visok, kako izolirano hišo pa imaš?
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
čudi me, kako se Telmos nič ne javi :wink: :wink: :wink: :wink:
očitno je res zeloooo zaseden :wink: :wink: :wink: :wink:
razlika med bučami in kvalitetnimi TČ pa je predvsem v
- "inverterju", to pa pomeni, da TČ z inverterjem prilagaja moč porabi, medtem ko buče zaženejo s polno močjo in terajo, dokler je odjem; ko ga ni se zadeva ugasne; in to zna biti kar pogosto, s čemer pade izkoristek; rešitev je sicer zalogovnik, a pri tistih, ki kupujejo buče to odpade...
- zunanja enota; problem med razmikom med lamelami; dobre imajo ta razmik večji kot 2-3mm; s tem s preprečuje hitra zaledenitev; slabe pa imajo zelo majhnega; če bo kaka zima spet z nočnimi temperaturami pri -15;
lastnike takih povprašajte, kako so se greli...
predvsem koliko so plačali za elektriko; ko bodo grelci stalno delali
:wink: :wink:
sploh pa po novem, ko bodo lastniki TČ bistveno več plačali za porabo elektrike kot VELIKI porabniki, ki jih bodo distributerji el. energije smatrali kot "neekološke" porabnike el. energije......
glede cen pa;
vsi v verigi lepo zaslužijo...
tudi tisti, ki prodajajo buče
Objave: 16
Teme: 2
Pridružen: Nov 2006
Visok strošek, no ja v primerjavi z oljem?
Ja, čisto mogoče, meni se pač tiste 4 mesece ni zdelo tako.
Kar se pa tiče toplotne pa še to, ko je megla, ji ne paše saj dela dlje s tem pa posledično tudi porabi. Tako mi je povedal monter in mislim, da bi lahko držalo.
Se jo pa da nastaviti da dela samo v urah ko je nizka tarifa za elektriko (seveda če imate v kurilnici tudi zalogovnik) in takrat se napolni in potem ...
