Objave: 140
Pridružen: Sep 2007
tocn tko.
U Belgiji recimo mas pakete kolk na mesec lohka dol potegnes. In lepo placas vec ce hoces vec lovdat. Ko presezes doloceno mesecno kvoto mors doplacat al pa ti omejijo hitrost prenosa podatkov na minimum tko da cakas 1 uro da ti eno stran odpre.
Objave: 97
Teme: 9
Pridružen: May 2007
Glede mojega pisanja "trojčku" ...
Nisem naiven in ne pričakujem da cen ne bodo dvignili. Je pa dejstvo da pri nas ni absolutno nobene regulative glede ogrevanja s TČ.
Nemci imajo izklope TČ v špicah za max. 3 ure, dvojne števce. Pri nas o dvojnem števcu še niti ne razmišljajo, sem preveril.
Je pa res, da lahko uporabimo klasičen slovenski sistem. Gremo na pir ali tri, udrihamo po vladi in kako nič ne dela, naslednji dan pa plačamo račune.
Lep pozdrav,
Davor.
Gradnja hiše - totalno nora, a nikakor neumna odločitev
Objave: 455
Pridružen: Sep 2005
V Mercatorju imajo Ferroli GF N 6 za 800 eur. Če je poleg inštalirane TČ še hranilnik toplote (npr. 500l) in mešalni vetnil, se meni zdi, da se da takšno pečko lepo prigraditi poleg in jo imeti za "krizne" čase. Pri talnem gretju ne verjamem, da bi termogravitacija dobro delovala, tako da bi za backup vzel akumulator in inverter, za 100W, kolikor bi porabile črpalke, bi po mojem kar v redu delovalo. Hranilnik pa lahko v primeru mešalnega ventila segreješ tudi do 90 stopinj, kar je skoraj 40kwh ob dT=70stopinj. Nekaj energije daš v talno ogrevanje in bi po mojem zadeva delovala BP.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Če sem prav razumel, so ljubljančani pozabili na zveznost in bo v primeru, da si med dvema odčitavanjima števca porabil 1kW čez mejo, vsa poraba dražja, kar je svinjarija. Gorenjci so pametnejši, dražje računajo elektriko nad 10kWh na dan, kar je roko na srce pametno, naj se elektrika uporablja za pametnejše reči kot za panterme in oljne radiatorje. TČ je pa še vedno zelo poceni ogrevanje.
Se bo pa s tem ukrepom izravnalo dvodružinske hiše na enem števcu z enodružinskimi, prve namreč plačujejo saqmo en pavšal. Torej same lepe posledice.
Glede stroška računa naj ponudijo možnost e računa po mailu in pošiljanja odčitka števca prav tako po mailu. Cena računa bi lahko s tem krepko padla.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
vsako dodatno merjenje porabe ipd krepko zaračunajo (mesečno!), kar je nedopustno, kar ravno na tak način bi dosegli učinkovito oz premišljeno porabo in planiranje napeljave, porabnikov itd.
tako pa je vse bolj tako, rekla-kazala, na žalost.
mislim, da v tujini (naglija, če se ne motim, pa verjetno še kje) imajo take števce, ki zapišejo porabo na usb ključek in potem prek neta samo vpišuješ porabo. enkrat letno verjetno pride njihov človek zadevo prekontrolirat in to je to.
ne vem, zakaj recimo takšnih sistemov počasi ne uvajajo pri nas, ko smo eni izmed prvih v evropi glede uporabe inf. tehnologije ipd. to bi morali zastonj ponudit vsakomur, ne pa za vsak drekece pekec zaračunat 10€ ali več mesečno.
Objave: 191
Pridružen: Mar 2006
Jaz bi prej rekel, da bodo upoštevali porabo po tabeli iz [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-ljubljanaunichr("46")si/_services/documentunichr("46")php?name=27c_cenikunichr("46")pdf&langId=Slo&pageId=467[/url], kjer so določenih 5 razredov.
Če predpostavimo rabo samo VT bo elektrika po 1.11. dražja v primeru dnevne porabe čez 24kWh in sicer za 19,5%
Cene kWh VT po 1.11 glede na sedanje cene:
do 6kWh dnevne porabe: 59,7%
od 6 do 12kWh dnevne porabe: 65,7%
od 12 do 18kWh dnevne porabe: 77,6%
od 18 do 24kWh dnevne porabe: 89,6%
nad 24kWh dnevne porabe: 119,5%
p.s.
Objavljen cenik Elektro Ljubljana seveda ne vključuje cene omrežnine in trošarine, kar je neke vrste zavajanje potrošnikov, kar bi lahko bilo jasno napisano v ceniku.
Omrežnina brez ddv je
VT 0,03731EUR/kWh
MT 0,02924EUR/kWh
ET 0,03462EUR/kWh
Trošarina brez ddv
0,001EUR/kWh
Elektro Gorenjska vsaj objavi cenik z vsemi stroški.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ne glede kako te cifre obračaš, jst sem ziher, da bodo skoraj vsi imeli višje zneske (minimalno 10% oz skoraj 20%, pa mariskdo najbrž še več). še nikdar pri nas ni bilo tako, da bi res kdaj kaj pocenili, tako da..
če e bo kakšen resen protest organiziral 8ne samo za elektro), neplačevanje ipd, sem zraven. pa ne zato, da se nekaj grem, ampak čist tako, ker mislim, da imamo plačniki včasih tudi pravico do nestrinjanja.
to je čist tako, vsak te lahko _ebe do te mere, kolk se pustiš. vedno je bilo in vedno bo tako.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Pocenitve vsekakor niso nikjer omenjene v tem sistemu obračunavanja... :evil:
Moj račun bo ene 12% višji.
Objave: 191
Pridružen: Mar 2006
Sej zato me čudi. Razen če je večina računov cca okrog 24kWh dnevne porabe.
Vprašanje je tudi kako računajo visoko in nizko tarifo. Predvidevam, da bo faktor cene vezan na skupno porabljeno energijo.
V glavnem bi lahko malo bolj enostavno razjasnili kako se bo obračunavalo.
Objave: 7877
-189
Me prav zanima, kako bodo podražitve zmogli Talum (lastnik Elektro!) pa Železarna Jesenice (lastniki Rusi) pa še kak večji porabnik - na pamet jih ne vem. Ali bomo tamali plačevali za tavelke?
Imam porabo 7 kWh/dan, za tri osebe, kar je manj od 10, pa bo še vedno podražitev...
Lp Kadotr
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Naj se štrom kar podraži. Jaz že najmanj 2 leti trobim, da bo šel štrom v nebo. Po drugi strani pa gledam, kako ljudje po forumu sprašujejo, kakšno TČ rabijo, da ogrevajo hišo.
Žal mi je, ne moreš vgraditi TČ z nazivno močjo več kot 5 kW! Če ti takšna naprava dela dnevno 4 ure, je to pač 20 kWh energije oziroma 2 EUR.
TČ so po mojem samo za nizkoenergijske in pasivne hiše. Tisti ob vsaki podražitvi elektrike ne bodo jamrali, ker je potreba elektrike za ogrevanje tako majhna, da se podražitev ne pozna tako močno. Vsekakor je razlika, če imaš inštalirano 2 kW črpalko ali pa recimo 7 kW.
Največja ironija je, da se oglašajo tudi taki, ki imajo v svoji lasti gozd, ampak so po pravici povedano toliko leni, da se jim ne da kurit. Les pa nato po gozdovih trohni. Hjeej, če bi se jaz z motorko sprehodil po okolišnjih gozdovih in pospravil samo tisto kar leži od neurja podrto po tleh...
Če imaš TČ in mesečno položnico za elektriko v višini 150 EUR, potem tu nekaj ne štima.
