PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kakšen laminat, kaj pod laminat?
Pozdrav
Na kaj naj bom pozoren pri nakupu laminata?
Kaj pod laminat poleg filca iverno ploščo ali sedanji pogrzenkan topli pod?
Če imaš ravna tla oz estrih,bo samo filc dovolj..(na estrih) pri laminatih pa poglej kako št. imajo glede na uporabo oz. na obremenitve.Boljše ,da daš take,ki so za posl.prostore pa so malo dažji in boš z njimi vsekakor zadovoljen.Mi jih imamo celo v kuhinji,sicer neka posrečena imitacija keramike in se polivajo ipd pa jim nič ni..so pa dražji?
Ni pomembno,kako velik je uspeh,pomembno je,da smo mi z njim zadovoljni.
PRI LAMINATIH JE PAČ TAKO OBSTAJAJO RAVRSTITVE OD 23-33 RAZREDA.
PRIPOROČAM DA SE ODLOČAŠ ZA 31-32-33 RAZRED TO JE PRVO.
DRUGO NA KAJ POSVEČAJ POZORNOST JE DA IMAJO NA SPODNJI STRANI NALEPLJENO PODLOGO KI SLUŽI ZVOČNI IZOLACIJI IN 50% ZVOKA ZADUŠI.
TRETJO STVAR KAJ POSVETI SVOJO POZORNOST PA JE DA SO ROBOVI ZAŠČITENI OZ. PREMAZANI Z VODO ODBOJNIM PREMAZOM.
PODLOGA JE PAČ TAKO KAKŠNE SO RAZMERE IMAMO IZOLATIVNE PLOŠČE OD 2-15mm NAVADNA PVC PODLOGA,PODLOŽNA PLUTA IN TAKO NAPREJ.
ODLOČITEV PA JE VAŠA
LEP DAN ŽELIM!
Crni, pa dobro, no. Verjetno si se že naučil kaj bontona. :?
CapsLock OFF :!: :!: :!:
Na caps lock sem bila že nekoč tudi jaz opozorjena...: "Anita,pa brez zamere caps lock on-pomeni kričanje!!!! " Pa saj vsega pa tudi prvošolček ne ve ,a ne?
[quote="CRNI"]
quote]
Se ne bi strinjal! Ta original zvočna izolacija je precenjena! Več od tega imaš, če kupiš kvaliteten filc. Pri nekaterih proizvajalcih je laminat z zvočno izolacijo dražji za 5 eur, kot enak brez. Za tak denar obstajajo industrijski filci, ki delo opravijo bolje.
Arbeit macht frei!
gabro Napisal:
CRNI Napisal:DRUGO NA KAJ POSVEČAJ POZORNOST JE DA IMAJO NA SPODNJI STRANI NALEPLJENO PODLOGO KI SLUŽI ZVOČNI IZOLACIJI IN 50% ZVOKA ZADUŠI.
quote]
kakšen pa je ta filc
:?: :?: :?: iz česa je ki ga kupiš malo se razpiši
Če se vprašanje nanaša na prejšnji prispevek, se NE citira :!:
Na vprašanje, kakšen je ta filc ti ne znam odgovoriti ... penast ... Ne razumem to vprašanje.
Iz česa je; so različni, kupiš takšnega ki ustreza (funkcionalno in cenovno).
Kupil bom preko spleta iz Nemčije. S Slovenijo imam slabe izkušnje - v Alpodu niso vedeli, da mora bit za talno drug filc :roll: In če hočeš imet kaj boljšega, ti potisnejo tistega od Kronoflooringa, ki je drag kot žafran, precenjen in neprimeren za talno.
Samo za primer dam Kronoflooring laminat, ki je zelo kvaliteten (sodeč po dveh nemških testih). Cenovno ugoden klasičen laminat stane 10 eur/m2; popolnoma enak z zvočno izolacijo je 15 eur v Bauhausu in v Alpodu če se dobro spomnim celo več.
Za 150m2 prevoz v Slo je 60 eur, Avstrija enkrat manj.
Proizvajalec - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ewifoam.eu/">http://www.ewifoam.eu/</a><!-- m -->
Selit iz Bauhausa tudi ni slab, je pa bolj mainstream in ni nič kaj posebnega oz. koliko denarja toliko muzike.
Drugače je že bilo govora o tem. Če bi se mogoče komu dalo uporabljati funkcijo iskanje ...
Arbeit macht frei!
Pozoren bodi na naslednje stvari!
NAj bo razred 32 ali več,
vlagoodporen,
s podložno peno,
klik sistemom polaganja,
cena mojega je bila pribl 18 €/m2,
priporočam pa Eggerjeve laminate!
Jaz pa še nisem sprobal vseh, tako da ne morem reči, keri so boljši.
Zato pa berem to [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")selbstunichr("46")de/pdf/laminatunichr("46")pdf[/url] in [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")testunichr("46")de/themen/haus-garten/test/-Laminat-und-Fertigparkett/1254406/1254406/1258325/1256873/[/url].
Arbeit macht frei!
gabro Napisal:.....................Selit iz Bauhausa tudi ni slab, je pa bolj mainstream in ni nič kaj posebnega oz. koliko denarja toliko muzike...........
SELIT-ov SELITAC je bil v nemški reviji "Selbst" ocenjen z maksimalno oceno 5 od 5.
Imam še jaz eno vprašanje glede na to da imam povsod talno gretje me zanima kateri laminat je ustrezen mogoče kaksno firmo ali kje se prodaja lahko tudi po zs bi pa kupil bolj kvalitetnega. Drugače pa me zanima kaj je bolje kot podlaga za talno ali laminat ali gotovi dvoslojni parket. Vem da so ploščice najboljše samo povsod jih pač ne bom dal zato me zanima katero od teh podlag je najbolj ustrezna glede na izkoristek talnega.
tris Napisal:
Vem in revija se imenuje Selbst ist der Mann. Še vedno stojim za tem, koliko denarja toliko muzike. Stane 2 eur in ne verjamem, da se lahko primerja s takšnimi za 5 ali več. Je pa absolutno za tak denar best buy.
Arbeit macht frei!
Upam da mi lahko še nekdo odgovori na te dve primerjavi odločam se za dve vrsti laminata in sicer
1. Bauhaus laminat logoclic Ambiente 32 razred antistatic 8,3 mm debeline cena 18, 5 eura/m2
2. Baumax laminat La cultura 32 razred 8mm + 2mm zvočne podlage cena 14 eura/m2.
Zdej pa me zanima ali ima kdo izkušnje z tema dvema laminatoma kateri je boljsi kaksne pripombe enega ali drugega laminata. Zanima me še to ali je zaradi talnega gretja potrebno dati še parno zaporo folijo samo ker koli gledam so debelina tam okoli 1,6 mm jaz pa bi raje zaradi boljšega izkoristka dal 0,2mm imaste ali veste kje kaj podobnega prodajajo. Pa še nekaj me zanima ali res te antistatični preprečujejo manj nabiranje praha ali je tosamo tržna niša. Upam da mi bo kdo lahko svetoval iz svojih izkušenj ali izkusnajh omenjenega laminata. hvala v naprej za odgovore.
Laminat iz Bauhausa je Kronoflooring model Kronostep Silent. Baumaxovega ne poznam!
Kronoflooring dela zelo kvalitetne laminate. Pred kakšnimi peti leti sem kupil v Merkurju tudi njihov laminat in je še kot nov. Tudi v novem stanovanju ki ga urejam bo Kronoflooring. Nemški testi (oz. testa) so jim zelo naklonjeni.
Če boš dal izolacijo vzami Selitflex 1,6 mm; če ne boš vzel te potem raje nobene. Edino če si boš vzel kakšen uvoz (kot recimo jaz). Ta Selitflex je nalašč za talno; minimalna temp. izolacija in vgrajena parna zapora.
Če boš delal brez izolacije daj spodaj PE folijo.
Kar se tiče statike ne vem.
Drugače pa je bilo o tem (razen statike) že govora v večih objavah.
Še dobro da nisem moderator, ker bi teme zaklepal po tekočem traku.
Ste uporabniki tako leni (ali nesposobni), da ne pogledate niti tem izpred parih dneh.
edit: pišem nasplošno in ne napadam tebe osebno
Arbeit macht frei!
