PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les bandažiranje gips plošč - voal ali mrežica?!
#31
Postavil sem steno iz knauf plošč.
Če prav razumem na stikih knauf/stena dam silikonski montažni kit,
na stikih plošča plošča kjer sta obe strani lepo zaokroženi mrežico, na stikih kjer pa obe strani plošč nista zaokroženi pa belo stekleno tkanino?
Katero gipsno maso priporočate? Videl sem da prodajajo precej teh mas pa sem malo zmeden.. Je sploh kakšna razlika med temi masami?
Kupil sem tole "samolepljivo mrežico" mi lahko kdo nahitro pove kako se uporablja?
Samolepljiva je ker ima na sebi že lepilo ali??
Jo je potrebno pred uporabo dati v vodo kot papirnat trak?
#32
Tole samolepljivo mrežico samo nalepiš na originalne stike, kot si sam že napisal, tiste zaokrožene. V vodo je ni potrebno namakat. Samo pazi, da boš lepo vtisnil kit za mrežico, če boš samo z gletarjem vlačil vzdolž po stiku ne bo dobro, bo pokalo, najbolje kit vtisnes pravokotno na stik, zgladiš pa potem vzdolž po stiku. Preverjeno!!!
Fugirnih mas pa je ogromno; rigips super, knauf, uniflot, la farge...
#33
Mal starejsa tema vendar vseeno.
Ker bom knauf plošče verjetno sam bandažiral in kital me zanima še par vprašanj.
Tko kot je napisano nazaj tam ko so plošče že same zaobljene dam mrežico ter kit. Tam pa kjer so ravne in je stik se jih obreže pod 45stopinj in samo zakita brez mrežice?
Kital bom z uniflotom. Kateri papir je primeren za brusit mislim na grobost? Kolega je rekel da on je samo spoje pokital in zbrusil brez jubolin kita čez celo površino vendar je boljše da se vse z jubolinom prekita verjetno?
#34
RS84 sicer nisem profi monter tegale Smile , sem pa pri sebi naredil takole: kjer je bil raven stik sem obe stikajoči se plati pri stiku obrezal pod kotom 45 stopinj, kot si že sam napisal, nato pa preko spoja nalepil samolepilno mrežico in pokital lepo z dokaj redkim kitom, da se je lepo vlezel v globino spoja. Ostale tovarniško zaokrožene stike sem prav tako polepil s samolepilno mrežico in enako pokital. Do sedaj, cca. 2 leti, še noben spoj ni počil. Je pa res da se je kit na spojih po kitanju nekoliko osušil in ni bil raven, zato sem ga kasneje pokital z Jubolinom.
Stik gips - stena rad poči. Pravijo, da naj bi tam bil drsni stik. Jaz sem ga kar skital s samolepilno mrežico vred, s kitom ki sem ga uporabil za ostale spoje. Do sedaj še nisem opazil razpok. Drugače bi ga pa potegnil z belim silikonskim kitom pa bi bil mir.
Vse spoje/vogale oz. cel knauf smo kasneje pokitali z Jubolinom. Ravno ko šajba, belo ko sneg. Big Grin Bp.
#35
Povsod mrežica. Odvisno kako natančno gledaš na plošče po beljenju. Če dobro pogledaš, brez jubolina se ponavadi vidi spoje. Ni pa nujno. če prvič delaš, potegni še jubolin potem. Papir 100-120
#36
Glede kota 45 stopinj na stiku plošč, sem videl že par izdelkov domačih mojstrov in marsikdo dejansko poreže plošče pod tem kotom po celi debelini plošče, kar je narobe.
Stik naj od strani izgleda kot Y ne pa kot V. Torej gre se kakih 5mm globoko ne pa po celi debelini plošče.
[img]httpunichr("58")//hostedmediaunichr("46")reimanpubunichr("46")com/TFH/Step-By-Step/FH08JAU_DRYWAL_05unichr("46")JPG[/img]
(source) vir slike : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.familyhandyman.com/drywall/taping/drywall-taping-tips/view-all#step4">http://www.familyhandyman.com/drywall/t ... -all#step4</a><!-- m -->
Lp, furbo
#37
Jaz sem naredil tako kot praviš, Y varianta. Nisem rezal cele debeline na V. Pa porezal preden sem ploščo našraufal na profile. Če je blo treba sem pa kak spoj potem malo popravil na stropu. Ko boš rezal spoj pazi da pravilno (dovolj pod kotom) držiš nož, ker ti bo drugače cufalo papir na gips plošči, to te bo pa potem zaj... pri bandažiranju.
#38
Ja najbolje je rezati prej in s kar najbolj ostrim olfa nožem, da ni vse nacufano.
Lp, furbo
#39
Zahvaljujem se obema za konkretne odgovore.
Bom naredil kot sta opisala na koncu pa še z jubolin kitom čez povsod. Ker sem že pri parih videl ko pogledaš iz strani sploh če je kaka luč prižgana, da se vidi kje je bil kitan spoj, če bi blo pomoje še pokitano z jubolinom bi bilo boljše.
Drugače dost stvari znam narest sam, mam pa rad da prej vem točen postopek oz. kako je boljše naredit.
#40
Zanima me točen postopek kitanja s steklenim ovalom na ne tovarniških stikih plošč. Material že imam nabavljen tako da me ne prepričevat da je mrežica ok. Kital bom s uniflotom.
#41
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/results?search_query=drywall+joint[/url]
#42
Hvala lepa, nisem vedel ali je enak postopek pri steklenem ovalu kot pri papirju . Bom napisal kako mi bo šlo ko bom preizkusil postopek.
#43
Sam sem delal z voalom in je izpadlo super - na tovarniških in ročno narejenih spojih.
Tepe me edino to, da sem na spoju zid-strop "šparal" z akrilnim kitom ... Posledica je črta .... Kdaj je, kdaj pa je ni, odvisno od vlažnosti v prostoru menda ...
#44
Ker me je majster zaj**** (ne dviguje telefona), bom kar tukaj vprašal... ;-)
1.)Če imam steno ometano in na stropu knauf, ali moram vogal (kot 90°) med njima tudi bandažirat? Če je odgovor ja, lahko kar z steklenim voalom, kajne?
2.)Na eni strani garaže pa zaradi garažnih vrat ne pridem zraven kota in mi je majster rekel, naj kupim zaključno letev, v katero se vstavi knauf plošča. Kaj torej ob tej letvi nič ne bandažiram in samo poštriham ali moram vsaj bandažirat stik knauf-letev? Čeprav mislim, da ne, kej je letev široka le dober cm ali 2...
3.)Na še nedotaknjeni knauf plošči verjetno ne rabim rezat večjega kota na plošči, kajne? Vrezano je le nekje slaba polovica plošče... Saj tako moram rezat tudi ostale stike, kajne?
4.) Koliko krat pa moram kitat stike? Prvič (ko potopim tudi voal) in še potem enkrat? Šraufe pa samo enkrat, kajne?
Hvala za odgovore že vnaprej ;-)
Lepo se imejte v naslednjih vročih dnevih...
#45
Ad 1: Spoj dveh različnih materialov se ne bandažira, torej ne daje se mrežice/voal-a/papirnega traku na eni strani na omet in na drugi strani na knauf. To zna zelo grdo spokati. Lahko se naredi bandažo samo do ometa, sam spoj pa se potem uredi z akrilnim kitom. Pravilno bi bila izvedba drsnega stika, kjer gre za izdelavo že kontroliranega drsnega stika med dvema materialoma (ampak to se naredi še pred vijačenjem knauf-a).
Ad 2: enako, stik samo z akrilnim kitom
Ad 3: vsi stiki plošč morajo biti porezani, edino originalni rob / originalni rob ni potrebno rezati oziroma izdelati utora. Namen tega pa je, da se uniflott (kit za bandažiranje) poveže neposredno s mavcem in da tega ni samo 1mm ampak bistveno več. Zgoraj opisal Furbo, kako se pravilno "poreže".
Ad 4: kolikokrat je pač potrebno, vijake več ali manj 1x, ampak ko pogledaš je dobro vse skupaj, tako vijake kot spoje 2x, da malo lepo raztegneš po večji površini, da nimaš preveč valovito, na splošno lepše se naredi 2x (sploh spoje z 1x nanosom skoraj da ni mogoče lepo narediti).
1 2 3 4
