bandažiranje gips plošč - voal ali mrežica?! - Print verzija
+--- Tema: bandažiranje gips plošč - voal ali mrežica?! (/showthread.php?tid=11817)
Strani: 1 2 3 4
bandažiranje gips plošč - voal ali mrežica?! - dominic - 28.1.2008
Zanima me ali je kakšna razlika pri bandaži stikov s steklenim voalom ali mrežico? Kaj je bolje? Ali je kakšna razlika v ceni bandaže?
- dmdm - 28.1.2008
meni mrežica in to samolepilna
- vincent - 28.1.2008
cenovno je isti drekec...zanemarljivo glede na ostale stroške. Osebno se mi zdi boljša mrežica, z razlogom ker gre lažje fugirna masa skozi (oz. pri steklenim voalom se mi zdi edina opcija da najprej zafugiraš stike šele nato nalepiš mrežico...kar pa je precej zamudno).
Kupi mrežicop..nalima jo po spojih ter pojdi čez s Fugenfullerjem. Stvar zaključena.
Mene zanima kaj izbrati, ko izvajalec ponuja bandažiranje z voalom ali mrežico. Po njegovih besedah naj bi bila bandaža z voalom bolj kvalitetna in je tudi malenkost dražja. Če bi sam delal bi delal s samolepilno mrežico.
Osebno ne vidim neke prednosti voala! Tako ali ztak ej na koncu važno ko greš čez z izravnalno maso....kak bo končen efekt.
Po občutku pa se mi zdi mrežica boljša opcija z vidika pokanja..ker deluje podobno kot jeklena mreža v cementu...oz. jaz sem mnenja...da če imam hudo podbno mrežico poleg tiča Big Grin da drži kilo na mestu...potem bo držalo tudi knauf.
- 33 - 28.1.2008
Meni so stike med ploščami zabndažirali z mrežico. Robove plošč, tam kjer se stikajo s steno pa so dali stekleni voal. Obrazložitev: Stiki med različnimi materiali slej ko prej popokajo. Stekleni voal prepreči grdo pokanje, oz. omogoči da so te razpoke minimalne in ravne.
- Furbo - 28.1.2008
Mrežica je v bistvu najslabša možnost, a je najlažja, zato jo pri nas dajejo v 99% primerov.
Furbo: Če sem pravilno razumel je voal potem boljša opcija, tako kot mi razlaga izvajalec?!
- playpack1 - 28.1.2008
Pozdravljen.Za kitanje KNAUF pološč obstajajo 3-je traki,ki so za to namenjeni.
1-samolepilni trak za pogljobljene tovarniške stike"to so tisti stiki,ko so plošče pritrjene po širini"se pravi 125 cm,250 cm,..."
2-trak,ki se mu reče steklena vlakna in je namenjen za prečne stike oziroma netovarniške stike"to so tisti stiki,ki so se morali včasih pobrati na 45 stopinj,kar jih po novem sistemu kitanja ni potrebno"
3-trak je trak za kitanje vogalov"KNAUF na KNAUF",to je papirnati trak ,ki ga pred uporabo prepognemo in zmočimo.
lp.
- Furbo - 28.1.2008
dominic Napisal:Furbo: Če sem pravilno razumel je voal potem boljša opcija, tako kot mi razlaga izvajalec?!
Ja. Od njega je močnejši le še papirnati, je pa slabost papirnatega da je na netovarniških stikih predebel.
- cooper - 28.1.2008
Stekleni voal je malo zahtevnejši za vgradnjo, vendar pa je manj problematičen pri brušenju. Če se ga prebrusi je manj vidno, kot pri prebrušeni bandažni mrežici.
- Tone - 29.1.2008
Osebno se mi zdi nemogoče, da bi karkoli tako dobro bandažiralo, da na spoju med ostrešjem in zidom ne bi prej ali slej popokalo oziroma se kaj odtrgalo. Pa ne samo tam, kjer knauf pravokotno nalega na steno, tudi pri kolenčnem zidu ipd. Po moji fizikalni pameti pomaga ustrezna podkonstrukcija in fleksibilen spoj s steno, mojstri pa z navadno mrežico obljubljajo vse mogoče, potem pa že drugo leto "vse" spoka.
Je tu kak mojster ali kdo z bogatimi izkušnjami? Tole je lahko tudi samo pametovanje in morda že obstaja kaj tako elastičnega, da ne poka, čeprav pri steklenem voalu to ne more biti slučaj, kot se ga spomnim gre za križna vlakna, zato je drastično boljši za strižne spoje, mrežica pa uporabna le za natezne sile.
- cooper - 29.1.2008
Žal so fizikalne spremembe različnih materialov nekaj nepredvidljivega in tudi ob popolnem upoštevanju tehničnih navodil dostikrat pride do kake manjše razpoke.
Ker pa se tema nanaša na bandažiranje, bi bilo bolj pomembno opozoriti na pravilno bandažiranje. Se pravi maso za bandažiranje je potrebno močno vtisniti v fuge in to s prečnimi potegi, ne le s podolžnimi potegi. Razlika sicer glede estetike ni vidna, je pa precejsnja razlika v končni obstojnosti bandaže.
- BlackHole - 29.1.2008
Zakaj bi se pa ti moral odločit o tem, kateri trak uporabit? Pa ne, da je razlika v ceni? Naj se izvajalec odloči da podlagi izkušenj. Jaz sicer delal z obema oz. vsemi tremi trakovi. Mrežico sem dal na tovarniško poglobljene stike, voal, na ravne stike, torej ne-tovarniške, tisti zbigan papir, ki se zmoči pa v vogale. Pol vogalov sem potem naredil tudi z voalom, samo do stene in ne čez cel vogal. Pač sem slišal deljena mnenja. Do zdaj še nobene razpoke na stikih knauf-knauf. Je pa od tega ene dobre pol leta. Tam, kjer pa je stika knauf-zid, pa tako ne daješ traka čez vogal, ampak samo do zida.
- vincent - 29.1.2008
tone...stik knaufa s steno se rešuje s silikonskim gradbenim kitom. Narediš plavajoči stik...ter ga 'skriješ' s kitom.
