PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika čiščenje bojlerja
Ali kater mogoče ve kako se čisti bojler gorenje tiki OGB 80 ELEKTRONIC
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjetikiunichr("46")si/6381[/url]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjetikiunichr("46")si/filelib/tiki/products/2005/ogb_el-punichr("46")jpg[/img]
Konkretno modela ne poznam, moj navaden 80-litrski model pa ima s prirobnico privito ploščo z grelcem in cevjo za temperaturna tipala.
Odstrani plastični pokrov, pa boš videl, kako ima pritrjen grelec.
pushte,
na Polzeli imaš servis hladilne in toplotne tehnike. Pokliči ga ali pa bojler kar dol odpelji.
Je v bližini Garanta oz. Pintarjev. Se mi zdi da se piše " Terglav" ali podobno.
80-litrskega bojlerja jaz ne šraufam dol, razen ko bo šel v penzijo in ga bo nadomestil nov.
Sploh pa je čiščenje potrebno kvečjemu na par let.
pushte: koliko časa ga imaš že v uporabi in zakaj misliš da ga je treba očistit?
Pozdravljen
Čiščenje bojlerja:
1. izklopiti varovalko tokokroga ki napaja bojler
2. zapremo dovod mrzle vode v bojler
3. izpustiti vodo iz bojlerja (dolgotrajen proces)
4. kupiti novo tesnilo (najboljše je da je narejeno v obliki konusa - lažja montaža)
5. potem ko smo izpustili vodo počasi odvijemo vijak, ki drži grelec
6. porinemo grelec proti notranjosti
7. ven priteče še malo vode tako da imamo pri roki vedro, cunjo...ženo
8. z roko sežemo v notranjost in se začudimo kako imamo v Sloveniji mehko vodo
9. odstranimo vso umazanijo - vodni kamen in morebitne usedline od ohišja bojlerja (emajl)
10. pregledamo grelec, ki smo ga predhodno odklopili (2 žici)
11. če se na grelcu nahaja vodni kamen (odvisno od količine) ga potopimo v kis za nekaj "ur"
12. če kamen po nekaj urah še vedno ni odpadel z grelca obstaja še ena opcija, katere ne bom navajal tu, da si nebi še kdo kaj naredil
13. če je grelec poškodovan ali pa je na njem še vedno vodni kamen, svetujem da kupite drugega (cca 30 €) in ga zamenjate
14. namestimo novo tesnilo
15. vrnemo greelc v bojler
16. priklopimo dve žici
17. privijemo vijak na grelcu - počasi in nežno! ! ! ! !
18. odpremo vodo in napolnimo bojler
19. priklopimo varovalko tokokroga ki napaja bojler
20. preverimo če slučajno kje spušča vodo na grelcu
21. po potrebi privijemo vijak
22. počakamo da se voda vsaj delno segreje in ponovno preverimo tesnenje - po potrebi privijemo vijak na grelcu vendar pazljivo ker zelo rad poči če smo pregrobi ! ! ! ! ! ! !
Postopek je nekako tak.
Če pa misliš da ne boš vešč pa delo prepusti kakemu vodovodarju oziroma elktrikarju!
P.S. upam da sem vsaj malo pomagal!
midjko
Mobitel vedno zazvoni takrat ko imaš polhen fangel zmešanega gipsa....
Obvezno zamenjati točki 1 in 4 - elektriko je potrebno izklopiti preden se izpusti voda iz boljerja. Sicer se lahko zgodi, da greje grelec na suho - možna poškodba. Sploh velja za popravljanje vseh naprav: najprej izkolopite elektriko (varovalko ali izpulite vtikač).
Jani Napisal:Obvezno zamenjati točki 1 in 4 - elektriko je potrebno izklopiti preden se izpusti voda iz boljerja. Sicer se lahko zgodi, da greje grelec na suho - možna poškodba. Sploh velja za popravljanje vseh naprav: najprej izkolopite elektriko (varovalko ali izpulite vtikač).
Imaš prav. Točka 1 in 4 sta sedaj zamenjani.
Hvala.
P.S. predpostavil sem, da je bojler vezan čez indikatorsko stikalo in da je izklopljeno na tem stikalu. Smile
HVALA
Lep pozdrav!
Bi lahko kdo napisal, na koliko časa pa je potreben servisni pregled oziroma čiščenje bojlerja. Slišal sem, da je možno, da bojler tudi raznese, če se nabere preveč vodnega kamna. Ali je kdo že imel takšno izkušnjo?
Tkole servis je kar hitro narejen, to da je možno da ga raznese nevem. Je pa sigurno zelo ne ekonomično če je veliko vodnega kamna.
Pozdrav!
Ker se nekako lotevam čiščenja oziroma bi želel vsaj pogledati, kakšen je kaj bojler v noranjosti, bi poteboval majčkeno pomoč. Spodnji pokrov in termostat mi uspelo brez problema sneti, sedaj sem pa pred dilemo, kako naprej. Nekako mi ni jasno kako naj spravim vodo z bojlerja oziroma nekako si ne upam kar odviti vseh vijakov, da slučajno ne dobim 80 litrov vode v naročje :mrgreen:
Kako izgelada vsa stvar pa tukaj:
[url]httpunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")si/113131199170977590687/Bojler#5456313637386875426[/url]
Hvala! Big Grin
Zapreš glavni ventil vode in odpreš pipo ;-)
Je bilo enkrat nekje vse v besedi in sliki...
Izklopi elektriko (varovalko) in preveri s 'fazenpriferjem' na bojlerju, če si jo zares.
Zapri ventil za hladno vodo.
Zgoraj opisano narediš vedno, ne glede na to, katero spodnjo metodo boš uporabil!
Odpri pipo (za toplo vodo)
Odpri varnostni ventil
Voda bo iztekala skozi varnostni ventil, kar zna potrajati.
Če želiš hitreje:
zapri ventil za hladno vodo
odpri pipo (toplo vodo)
Odmontiraj 'hladno' cev s pletenico s stenskega priključka - iz te cevi bo tekla voda, če nimaš v varnostnem ventilu tudi protipovratnega elementa (sicer ne bo tekla). Če je v varnostni ventil kombiniran, ti preostane le čakanje pri odprtem varnostnem ventilu, ali pa demontaža tega ventila.
Če pa se ti mudi, pa kar natični ključ v roko in odvij (popusti) lepo počasi vse matice. Pa bo voda stekla ven pri prirobnici. Če boš odvijal z občutkom, bo tudi voda tekla ven na 'prijazen' način (upam, da imaš spodaj banjo)
Preden podreš ti predlagam, da kupiš novo tesnilo (velik O obroč).
Hvala za hitro pomoč Big Grin .... ko se lotim pa poročam kako je bilo....no, morda se prej javim še z kakšnim vprašanjem.... :mrgreen:
pozdravljeni, namen imam počistiti bojler gorenje tiki 80L, vendar je bojler malo drugačen, grelca ima namreč dva in nista "potopljena" v vodo, ampak sta "suha" grelca, in me zanima kako bi ga lahko očistil? kje naj ga odprem in iz njega izpustim vodo? se je kdo že lotil čiščenja takega bojlerja?
6 matic po obodu (najbrž M8/ključ 13) ti drži celo prirobnico, katero moraš odstranit, da zagledaš trebuh bojlerja od znotraj.
