Objave: 9
Pridružen: Aug 2007
mi smo na navo izkopali za steno in dali na novo izolacijo + stirodur 5cm + gumo in nato zasuli nazaj. Kaj pa, če bi probali speljati stran še površinsko vodo?
Objave: 25
Pridružen: Apr 2006
Ali imaš žlebove na strehi in vodo speljano v odtoke?
Če imaš izolacijo vredu nameščeno je lahko samo mala luknjica dovolj da pride do zamakanja, ker iz strehe pride velika količina vode. Pogoj da ti kljub mali luknjici ne bo zamakalo je da imaš drenažno cev speljano pod nivojem temelja. preizkusi še to pred izkopavanjem.(Žlebovi)!!!!
Objave: 9
Pridružen: Aug 2007
streha + žlebovi je vse novo
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
ma saj če je pod HI, potem ne bo namakalo stene. Ko boš položil še talno HI mislim da bo zadeva rešena. Saj zato je HI. Ko praviš da zamaka...če je to samo vlažen flek na tleh , po moje ne bo hudo ko boš dal HI na tla, drugo je, če rata luža v kleti. Možno pa, da ti se voda dvigne na notranji strani temelja in vmesnim betonom...ne vem kako imaš izvedena tla v kleti
Tomaz
Objave: 34
Teme: 11
Pridružen: Jul 2006
Če imaš vodo na hidroizolaciji temeljev, potem ti teče skozi steno in boš težko ugotovil kje res pušča. Sam sem imel podobne težave in v enem primeru je bila razlog terasa (tla), voda pa je tekla po plošči in nato skozi kletne zidake do hidroizolacije, tam pa se je šele pokazala.
Na drugem delu pa je pritiskala podtalnica oz. ponikajoče meteorne vode. Te moj prijazni sosed s svoje ceste vestno usmerja k meni. Tu smo naredili odkop, nasuli in steptali 30cm tampona, ki vodo zadržuje na površini in odvaja stran od hiše za cca 3m. Od takrat v bistvu z vodo nimamo več večjih težav.
Objave: 25
Pridružen: Apr 2006
Odkopaj,ker ni druge rešitve kot da ugotoviš kje ti zamaka. Sam sem imel podoben primer,samo sem rešil zadevo z tem da sem namestil žlebove na streho in ni bilo več toliko vode pred izolacijoin je drenaža "požirala" tisti del vode ki se je nabiral za izolacijo. V tvojem primeru pa ni kvalitetno izveden spoj obeh izolacij in odvodnjavanje z drenažnimi cevmi.
Objave: 99
Pridružen: Aug 2006
Ker imam podoben problem, nadaljujem temo.
Zanima me ali kdo od forumašev pozna kvalitetnega izvajalca, ki bi saniral zamakajočo garažo.
Imamo garažo, vkopano v zemljo v nivoju kleti. Garaža je z leve in zadnje strani zasuta z zemljo, desno se nadaljujejo kletni prostori. Zemlja oz. zelenica je tudi na strehi garaže.
Lani, ko smo garažo prvič zasuli z zemljo, so se ob prvem večjem deževju pokazali vlažni madeži ne petih mestih (različne lokacije - sredi stene, na stiku strop-stena, na stiku tla-stena). Garažo smo odkopali, še enkrat navarili izotekt in obložili s stirodurom, očistili drenažno cev in ponovno dodali drenažni pesek.
Sanacija je majhne nalive preživela pozitivno, ob večdnevnem padanju dežja pa se je na levi steni ob stiku tal in stene pokazal majhen madež, ki je ob vsemu dežju, ki smo ga v zadnjih mesecih deležni, razširil ob stiku tla - stena čez celotno levo steno in navzgor ter na stik tla - zadnja stena.
Rekla bi, da nam ne preostane drugega, kot da še enkrat odkopavamo garažo, zato iščem kvalitetnega izvajalca, ki bi enkrat za vselej popravil obstoječe stanje.
Resnično prosim za nasvet in informacijo, ker imam izjav v stilu 'saj sem ti rekel, da bo zamakalo' že čez vrh glave.
Objave: 539
Teme: 93
Pridružen: Aug 2007
ko zveš za kakšnega se priporočam ... sicer še nimam težav ... ampak ... kdo ve ...
