Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
V kletnih prostorih mi zamaka prostore. Pred tem smo na novo izolirali zunanjo steno + drenaža. Sedaj voda ob hujših nalivih prihaja skozi stik temeljev in zgoraj omenjene stene. Kaj lahko naredim, da zamakanje vode v kletne prostore preprečim?
Objave: 549
Teme: 34
Pridružen: Nov 2006
odkoplješ in popraviš stike...
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
Ali je še kakšna druga varianta, kajti odkop je prezahteven! Ali je možno sanirati od znotraj?
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
A imaš hišo že pozidano ? Če nimaš, ti lahko vlaga po zidu dol priteče. Streha in napušč potem te zadeve preprečita. Morda torej ne iščeš vzroka za vlago na pravem mestu ...
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
hiša je že pozidana, je pa zelo težek dostop iz zunanje strani
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Če imaš tudi streho že gor, potem dejansko najbrž ne bo druge možnosti kot da zadevo saniraš iz zunanje strani - drugače boš imel ves čas vlažno steno.
Objave: 427
Teme: 26
Pridružen: Jul 2005
Na katerem mestu točno ti pušča? je to med temeljem in hidroizolacijo na temelju ali med hidroizolacijo na temelju in steno?
Tomaz
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Zadevo bo na vsak način potrebno odkopati pod nivo temeljev in sanirati.
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Kako daleč dol je bila na zunanji strani privarjena izolacija? Samo po zidu dol do plošče ali še tudi niže, malo po temelju?
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
Izolirana je bila cela stena, čez "muldo", samo zgleda, da voda pride pod muldo notr v prostore
Objave: 455
Teme: 17
Pridružen: Aug 2006
Navadno je mulda pod nivojem tal v kleti in na njej drenažna cev, ki bi morala 'požreti' to vodo. S čim imaš potem zasipano drenažno cev ? Če je to drenažni pesek, ki ima veliko moke ali pa če nisi ločil zemlje od drenažnega peska, se je lahko zgodilo, da se je drnažna cev zamašila ali pa luknjice na njej ? A imaš možnost preveriti, če je drenažna cev prevodna (morda s kakšnim curkom vode z druge strani) ?
Objave: 9
Teme: 1
Pridružen: Aug 2007
drenažna cev je zasuta z drenažnim peskom in ne verjamem, da bi se zamašila! Drenažno cev nimam možnosti preveriti z druge strani!
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Pri sosedih so, ko so odkopali steno, po kateri je zamakalo, ugotovili, da se je poškodoval izotek ob posedanju okoliškega materiala. Na izotek je bila hrbtno položena bradavičasta folija brez kakšnega vmesnega stiroporja ali stirodurja.
Tudi stik horizontalne in vertikalne hidroizolacije ob temelju ni bil izveden.
Po ( precej dragi ) sanaciji, se je zid in tlak v kleti posušil v nekaj mesecih...
