PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Parket vs. laminat
Zdravo!
S punco sva se odločila obnoviti stanovanje. Sva še v fazi debatiranja in načrtovanja. Imava cel kup vprašanj glede gotovega parketa oz. laminata. Najbrž vam bodo smešna, pa bi vseeno prosil za kak nasvet. Takole:
- Kakšna je pravzaprav razlika med laminatom in gotovim parketom? Kaj priporočate? Kaj je bolj estetsko?
- Zadevo bi položila po vsem stanovanju, tudi v kuhinji. Kako se parket oz. laminat v kuhinji sploh obneseta? Kaj če se polije voda oz. nanj špricne olje s kuhalne plošče?
- Menjala bi tudi vhodna vrata. Je bolje najprej zamenjat vrata in potem parket ali obratno?
Hvala, D.
jah med parketom in laminatom je res ogromna razlika seveda je parket veliko lepši (če je seveda kvaliteten) bolj topel in tako naprej.
laminat pa ima dobro lastnost da je zelo trd in nanj ni potrebno toliko paziti kot na parket paziti moramo le da ga ne močimo preveč. ima pa slabo lastnost da je mrzel in poka.
v kuhinji pa res ne vem kako se obnese ampak moje mnenje je da če hočeš imeti čisto kuhinjo položi ploščice če pa misliš da so mrzle in tople pa mogoče starinski topli pod...
Drugač pa če ti finance dopuščajo sploh ne razmišljaj samo kupi en hrastov parket 1 klasa pa ti ne bo žal Wink
-danes imaš na trgu zelo kvalitetne laminate, ki so veliko bolj obstojni, trpežni in primerni za vzdrževanje kot parket.
-poleg tega so v zadnjih letih debeline laminatov vedno večje in so se po debelini močno približale debelini parketov.
-laminat ima prednost, da lahko kombiniraš različne širine laminatov med seboj (po vrstah).
-kvalitetni laminati so vodoodporni in ˝silent˝(kar pomeni da imajo že podlogo-potem ne rabiš podlagat pene)
mene to sigurno prepriča, računaj pa, da dober laminat ni poceni-tudi 20€/m2
sam preferiram eggerjeve laminate
glede kuhinj-vse bolj se uporablja pvc za talno oblogo, natančneje expona-v vseh možnih vzorcih in barvah. trpežna, hvaležna in predvsem toplejša zadeva kot so ploščice...
Kuhinja ... vsi pravite, da so ploščice mrzle, spet odvisno kje. V bloku, če nisi ravno v pritličju, so tudi ploščice bistveno manj hladne kot v hišah. Največkrat v kuhinjo s ploščicami ali parketom ljudje dajo še kako preprogo, kar se mi zdi popolnoma neumno in potem je popolnoma brez pomena, da se daje kvalitetne materiale, če jih želiš prekriti. Ploščice so boljše zaradi kakršnega koli razlitja, parket bi v takem primeru vsaj lepil po spojih, problem pa nastane na vogalih in ob steni.
Skratka: kuhinja, ali ploščice (čim manj kičaste in kričave), še bolje pa kakšen PVC, ki ga danes dobiš v različnih vzorcih in tudi enobarvne (na tak način lažje kombiniraš s pohištvom). Parket ni primeren za kuhinjo.
Pri gotovih parketih pa lahko mirno povemo, da so izredno mehki in jih niti najmanj ne priporočam za obremenjen prostore, kot so kuhinja in hodnik. Je pa toplina pod nogami (vsaj za tiste, ki radi hodimo bosi) na parketu nekaj "fantastičnega". Če menjaš vhodna vrata, predvidevam, da bodo to kaka protivlomna, potem bi najprej uredil podlago in šele naknadno vrata. Imam izkušnje obratno, pa sem bil na trnih, ali je 1 cm, ki smo ga pustili dovolj ali ni, pa se je izšlo na 1 mm in samo monterjem vrat se lahko zahvalim, da so jih vgradili 100% vodoravno.
Slabosti laminata: plastičen videz, nabiranje prahu, hladnost...
Prednosti laminata: cena, odpornost
Parket: je sicer drag, ampak neprimerno lepši, na netu najdeš tudi lestvice trdote, če se boš odločal za v kuhinjo ( recimo bambus ), najbolje pa je vprašati v kaki dobri trgovini s parketom, kjer ti bodo svetovali glede na to kaj potrebuješ in koliko si pripravljen plačati.
Trenutno je modno uporabljati parket tudi za talno oblogo v kuhinjah, vendar se v tem primeru ne odločaj za mehak les, glej tabelo trdnosti in v tem primeru se izogibaj klasike. Keramika je namreč hladna in ob padcu težkega lonca s pulta poči, tako da nima kakih prednosti pred parketom.
