Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Mislim, da ste za izbiro dobrih mojstrov že malo pozni, zato pa morate biti toliko bolj previdni pri izbiri mojstrov, ki bi za vas izredno 'našli čas', še posebej, če jih ne poznate.
Objave: 73
Teme: 16
Ja , vsii tisti, ki sem jih poklicala po priporočilu, so že zasedeni.
Kam naj se še obrnem?
Objave: 73
Teme: 16
Ali boste vsi, ki ste bili zadovoljni z mojstri gradbeniki, to zadržali zase?
Zakaj pa ne bi šel dober glas v deveto.......?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Kaj naj povem? Vso organizacijo in del gradnje opravljam sam. Za določena dela si organiziram ekipo sorodnikov/kolegov. Za specialna dela ( beri: dela, ki jih ne obvladam ) imam znance, ki se ukvarjajo z določenimi deli ( železokrivec, ipd.) . Računajo mi minimalno. Za specialna dela pri gradnji mi pride pomagat kolega zidar, s katerim sva nekoč delala skupaj v gradbeništvu. Trenutno se pri meni v kleti ukvarja s stopnicami. Računa mi minimalno ( vseeno še vedno živi od gradbeništva, čeprav je kolega ). Tak da težko priporočim nekoga, pa še čisto na drugem koncu ( Slo ) živim.
Objave: 73
Teme: 16
Blagor tebi FranciZ. Mi nimamo nobenih znancev in sorodnikov od "foha", tako, da ne bomo mogli veliko sami delati, pa tudi spoznamo se ne toliko na stvar.
Tako, da še vedno iščem zidarje izvajalce za okolico Medvod, seveda dobre in ne drage.
Objave: 119
Teme: 17
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni vsi skupaj! Nekaj postov višje sem prebral, da imate nekateri težave s prevozom betona oz. da hruška ne more do vas. Lansko poletje smo pri nas betonirali dve škarpi. Ker sta se delali v dveh etapah - vsaka posebej (zaradi istih gradbenih desk), bi bilo predrago betoniranje s hruško, saj bi potrebovali tudi črpalko (vmes med cesto in škrapo teče potok). Ena od možnosti je bila tudi ta, da bi se delalo na roke, vendar ni bilo kandidatov v tisti vročini konec julija. Lokalni zidar nam je povedal za enega buldežarista, kateri ima kopač s kiblo za delanje betona in smo se odločili zanj. Betoniranje je bilo hitro, precej ceneje kot s hruško in pa manj utrujajoče kot na roke. Upam, da so tudi po vaših koncih taki mojstri. Lp
Objave: 73
Teme: 16
Kekec, a je to tista kombinirka, ki se je na forumu že omenjala? To se pravi, buldožer, ki ima na enem koncu kiblo v kateri se meša beton?
Oprosti, da bo zvenelo neumno vprašanje: a v tej kibli se meša beton tako kot v mešalcu?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Kombinirka, ki je lahko priključena na ICB, ali močnejši traktor; pesek si s strojem zajame sam.
Tudi pri nas so strojniki, ki imajo omenjeno orodje.
Na brzino sem našel slike :[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")raf-litijaunichr("46")si/indexunichr("46")php?lokacija=20&jezik=si[/url]
Objave: 73
Teme: 16
Hvala, sedaj si lahko vsaj bolj predstavljam.
Še eno vprašanje(a težim, a ne?): v kakšnem času se zmeša 1m3 betona v taki kibli oz. za plato 18m3 koliko časa bi porabili? Koliko m3 pa merijo navadni ročni mešalci?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Jaz mislim, da več ko 2 uri nima kaj delat; če je dober strojnik.
Naenkrat lahko zmeša od 0.25 pa tja do 1 m3 ( podatki iz prejšnje internet strani ).
Navaden mešalec zmeša tja do 2 'šajtrgi', če po stari zidarski meri privzameš, da za m3 rabiš 16 šajtrg, pa si izračunaj...
Jaz sem imel sposojen mešalec, ki zmeša naenkrat 0.25 m3 in mislim, da ima že marsikateri gradbenik tovrstne pripomočke, ali pa vsaj ljudi, katere lahko vključi v določena dela; npr. betoniranja. Moraš vedeti tudi to, da če bo začutil 'časovno stisko', bo manipuliral s tabo in jamral, kako pač nekih stvari nebo mogel narediti, da bo treba peš, ipd., samo, da bo še iztisnil kakšen tolar več iz tebe.
Primer ženine sestrične: živi v Švici, pri nas gradi hišo, ko ji je gradbenik pokrival streho, jo je 'nasral', da se mu je pač pokvarila tekoča lestev za transport kritine in mu je doplačala pokrivanje za celotno lestev...
Ko sta se z možem pogovarjala ( vsi živijo tam ) sta omenila, da pač eno leto ne bodo šli na dopust in si bodo zgradili hišo... Sedaj imata oba kredite, kredite sta vzela tudi stric in teta, hiša pa je že 3 leta samo pod streho, brez oken...
Objave: 119
Teme: 17
Pridružen: Jan 2006
Brez skrbi, nič ne težiš. Ja to je ta kombinirka, kot jo vidiš na linku, ki ga je pripel FranciZ.
Če se ne motim, je naš mojster lahko naenkart zamešal približno pol kubika betona, mogoče malenkost več. Mešnje gre kar hitro, bi rekel cca 5 minut pa je ena runda gotova. Ker smo delali škarpo, je še najdalj časa trajalo, da je bilo beton porabit. Tko, da bi moral bit plošča kar hitro gotova, sploh če ne bo prav veliko za prekidavat.
Običajni mešalci so različno veliki. Običajno se da naenkrat zamešat za dve samokolnici, tisti od liva. Če me spomin ne vara, se je včasih štelo, da za kubik betona rabiš 16 samokolnic (no v tole trditev še sam najbolj ne verjamem, bo bolje da še kak večji strokovnjak pove).
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
No pa računajmo malo...
Gostota betona... od 2200 do 2400 kg/m3 (nearmiran).
Če to razdeliš na 16 samokolnic ti pride ven približno 140kg betona na samokolnico.
OK, to ni ravno tako oprijemljivo kot ta račun...
1000 litrov betona deljeno z 16 je 62.5 litra po samokolnici.
Vemo, da so navadne samokolnice okoli 75 literske bo ta trditev (16 sakomolnic en kubik betona) kar držala.
Objave: 73
Teme: 16
Res ste prijazni, fantje, najlepša hvala za odgovore.
Sedaj moramo samo iskat gradbenika, ki ima ta stroj.
Ali pa je možna tudi izposoja?
