zmanca Napisal:Veliko se je pisalo o kvaliteti okn, vrat itd....Moje mišljenje je ,da velik del kvalitete (tudi cene vendar o tem kdaj drugič) odvisen od kvalitete stekla, ki zajema največji del površine pri oknih in raznih stenah , sploh pa zimskih vrtovih. Prosim vse z izkušnjami,da kaj poveste o tem.Kako se preverjajo razne prevodnosti oz prisotnosti plinov in premazov.Ali so bistvene razlike tudi pri samem steklu kot material. Distančniki mislim, da tudi spadajo v to področje.Na podlagi česa se lahko prepričamo ,da imamo vgrajeno točno tisto kvaliteto za kar smo se odločili.Ali lahko tudi skozi to ocenjujemo kvaliteto proizvodov(oken ,vrat itd..). Kakšna je razlika med velikimi ponudniki in majhnimi steklarji.
Puntoshark upam ,da si boš tudi ti vzel čas in nam kaj napisal.
ufff to pa je zdaj moje področje ... :twisted:
kot si že sam napisal je steklo po mojem mnenju pomembnejši del okna... kot profil... ker profila skorajda ni več slabega steklo pa je...
pri steklu imamo 1000 ineno opcijo ki nam je prodajalci oken sploh ne znajo predstaviti.. iziroma še sami ne vedo da le ta obstaja...
v sloveniji so 3 do 4 kvalitetni ponuddniki stekla...
kristal, reflex, isolar, diamant - ki je član v isolar grupi- kar pa NI pogoj da delajo tudi kvalitetna stekla...
kristal, reflex... približno enakovredni podjetji ki izdelujeta kvaliteten termopan, polnjen iz vertikale in horizontale, diamant - ker je tok mali se je bil prisiljen vključit v isolar grupo zato da je na lažji način prišel do tehnologije, certifikatov... id.. kvaliteta ni čist tak kot bi morala bit, je pogojno užitno bi se lahk reklo...
isolar klagenfurt, je ena izmed 12 ih steklarn ki so v privatni lasti in tvorijo koncern isolar, obstaja pa še združenje isolar v katero se proti plačani članarini lahko vključi vsak obrat ki je primern in ustreza normam ki jih predpisuje isolar.
naj povdarim da je ima isolar najdalšo tradicijo v evropi kar se tiče steklarstva 50 let... in ustanovitelj isolarja g. arnold je tudi izumil termopanv tej obliki kot ga poznamo
sam obrat klagenfurt je za nekaj večji kot slovenski reflex, ima najnovejšo tehnologijo polnjenja plina plin se polni iz 4 strani... prav tako so sposobni naredit marsikatero zadevo ki jo slovenci ne znajo - reflex določene stvari kupuje v isolarju...
zanimivo je tudi da 1.0 ug šipa iz klagenfurta dosega g vrednost 63 % steklo slovencev pa 60%
prav tako dosegajo ug 0.7 z argonom, 0,5 z kripton, 0,4 kripton plus termix distančnik....itd...
kar se tiče stekla samega... je zelo pomembno kakšen floatuporablja steklar... kater je dober kater je slab vam bom teško povedal je pa dejsto da priznani proizvajalci uporabljajo float kvalitetnih hiš...
pri distančnikih je zgodba spet drugačna... obstajajo alu, in termix-pvc distančniki... le ti ne prinesejo samemu steklu toliko kok so dražji... čist po pravici... razlika je samo v psi faktorju kar pa je pomembno samo pri pasivnih hišah pri katerih so te stvari pomebne zaradi subvencij...
razlike so pa minimalne... sploh za nas navadne smrtnike...
spet je posebn faktor lepilo s katerim sezalivajo robovi ... more bit uv odporno... itd..
kar se tiče lokalnih steklarčkov, jih odsvetujemče ne gre za notranjo zasteklitev kjer drugo kotto da je termopan skupaj sestavljen ni pomembno..
lokalni mali steklarčki nimajo linije, distančnika ne pigajo ampak ga zlagajo... robove zaivajo ročno kvaliteta lepila je običajno najnižja... če pa že premorejo napravo za filanje plina pa filajo skozi eno lukno v distančniku ki jo pol zalijejo z tesnilno maso...plin se ne porazdeli enakomerno... prav tako vam noben ne garantira da je količina plina v komori sploh zadostna za faktor 1,1, poleg tega plin ne uhaja skozi lepilo ampak pri teh luknjah v distančniku....
ta način se je uporabljal včasih... če ma kdo doma malo starejša okna z termopani lahk pogleda bo videl o čem govorim...
kar se tiče oknarjev... preden kupite okna... vprašajte čigava stekla se uporabljajo... MOREM ŠE POSEBEJ POVDARIT daveliko oknarjev uporablja tudi stekla iz madžarske ki pa so dvomljive kvalitete... delali smo že namreč meritve in steklo jejedva doseglo 1,2 faktor... oficielnih meritev še ni...bodo pa v kratkem...
no tudi takih oknarjev bi se jas izogibal... ker morte nekaj vedet.. to da je on zelo poceni kupil šipo za vas ne pomeni nič vaše okno nebo toliko ceneje da bi vam lahko bilo vseeno kako steklo imate...
dovolj za zdaj..
če koga karkoli zanima okol stekla... protisnočnih zaščit... itd.. naj kr vpraša...
