Kvaliteta stavbnega pohištva v odvisnosti od stekla - Print verzija
+--- Tema: Kvaliteta stavbnega pohištva v odvisnosti od stekla (/showthread.php?tid=13446)
Kvaliteta stavbnega pohištva v odvisnosti od stekla - zmanca - 8.4.2008
Veliko se je pisalo o kvaliteti okn, vrat itd....Moje mišljenje je ,da velik del kvalitete (tudi cene vendar o tem kdaj drugič) odvisen od kvalitete stekla, ki zajema največji del površine pri oknih in raznih stenah , sploh pa zimskih vrtovih. Prosim vse z izkušnjami,da kaj poveste o tem.Kako se preverjajo razne prevodnosti oz prisotnosti plinov in premazov.Ali so bistvene razlike tudi pri samem steklu kot material. Distančniki mislim, da tudi spadajo v to področje.Na podlagi česa se lahko prepričamo ,da imamo vgrajeno točno tisto kvaliteto za kar smo se odločili.Ali lahko tudi skozi to ocenjujemo kvaliteto proizvodov(oken ,vrat itd..). Kakšna je razlika med velikimi ponudniki in majhnimi steklarji.
Puntoshark upam ,da si boš tudi ti vzel čas in nam kaj napisal.
Re: Kvaliteta stavbnega pohištva v odvisnosti od stekla - puntoshark - 11.4.2008
zmanca Napisal:Veliko se je pisalo o kvaliteti okn, vrat itd....Moje mišljenje je ,da velik del kvalitete (tudi cene vendar o tem kdaj drugič) odvisen od kvalitete stekla, ki zajema največji del površine pri oknih in raznih stenah , sploh pa zimskih vrtovih. Prosim vse z izkušnjami,da kaj poveste o tem.Kako se preverjajo razne prevodnosti oz prisotnosti plinov in premazov.Ali so bistvene razlike tudi pri samem steklu kot material. Distančniki mislim, da tudi spadajo v to področje.Na podlagi česa se lahko prepričamo ,da imamo vgrajeno točno tisto kvaliteto za kar smo se odločili.Ali lahko tudi skozi to ocenjujemo kvaliteto proizvodov(oken ,vrat itd..). Kakšna je razlika med velikimi ponudniki in majhnimi steklarji.
ufff to pa je zdaj moje področje ... :twisted:
kot si že sam napisal je steklo po mojem mnenju pomembnejši del okna... kot profil... ker profila skorajda ni več slabega steklo pa je...
pri steklu imamo 1000 ineno opcijo ki nam je prodajalci oken sploh ne znajo predstaviti.. iziroma še sami ne vedo da le ta obstaja...
v sloveniji so 3 do 4 kvalitetni ponuddniki stekla...
kristal, reflex, isolar, diamant - ki je član v isolar grupi- kar pa NI pogoj da delajo tudi kvalitetna stekla...
kristal, reflex... približno enakovredni podjetji ki izdelujeta kvaliteten termopan, polnjen iz vertikale in horizontale, diamant - ker je tok mali se je bil prisiljen vključit v isolar grupo zato da je na lažji način prišel do tehnologije, certifikatov... id.. kvaliteta ni čist tak kot bi morala bit, je pogojno užitno bi se lahk reklo...
isolar klagenfurt, je ena izmed 12 ih steklarn ki so v privatni lasti in tvorijo koncern isolar, obstaja pa še združenje isolar v katero se proti plačani članarini lahko vključi vsak obrat ki je primern in ustreza normam ki jih predpisuje isolar.
naj povdarim da je ima isolar najdalšo tradicijo v evropi kar se tiče steklarstva 50 let... in ustanovitelj isolarja g. arnold je tudi izumil termopanv tej obliki kot ga poznamo
sam obrat klagenfurt je za nekaj večji kot slovenski reflex, ima najnovejšo tehnologijo polnjenja plina plin se polni iz 4 strani... prav tako so sposobni naredit marsikatero zadevo ki jo slovenci ne znajo - reflex določene stvari kupuje v isolarju...
zanimivo je tudi da 1.0 ug šipa iz klagenfurta dosega g vrednost 63 % steklo slovencev pa 60%
prav tako dosegajo ug 0.7 z argonom, 0,5 z kripton, 0,4 kripton plus termix distančnik....itd...
kar se tiče stekla samega... je zelo pomembno kakšen floatuporablja steklar... kater je dober kater je slab vam bom teško povedal je pa dejsto da priznani proizvajalci uporabljajo float kvalitetnih hiš...
pri distančnikih je zgodba spet drugačna... obstajajo alu, in termix-pvc distančniki... le ti ne prinesejo samemu steklu toliko kok so dražji... čist po pravici... razlika je samo v psi faktorju kar pa je pomembno samo pri pasivnih hišah pri katerih so te stvari pomebne zaradi subvencij...
razlike so pa minimalne... sploh za nas navadne smrtnike...
spet je posebn faktor lepilo s katerim sezalivajo robovi ... more bit uv odporno... itd..
kar se tiče lokalnih steklarčkov, jih odsvetujemče ne gre za notranjo zasteklitev kjer drugo kotto da je termopan skupaj sestavljen ni pomembno..
lokalni mali steklarčki nimajo linije, distančnika ne pigajo ampak ga zlagajo... robove zaivajo ročno kvaliteta lepila je običajno najnižja... če pa že premorejo napravo za filanje plina pa filajo skozi eno lukno v distančniku ki jo pol zalijejo z tesnilno maso...plin se ne porazdeli enakomerno... prav tako vam noben ne garantira da je količina plina v komori sploh zadostna za faktor 1,1, poleg tega plin ne uhaja skozi lepilo ampak pri teh luknjah v distančniku....
ta način se je uporabljal včasih... če ma kdo doma malo starejša okna z termopani lahk pogleda bo videl o čem govorim...
kar se tiče oknarjev... preden kupite okna... vprašajte čigava stekla se uporabljajo... MOREM ŠE POSEBEJ POVDARIT daveliko oknarjev uporablja tudi stekla iz madžarske ki pa so dvomljive kvalitete... delali smo že namreč meritve in steklo jejedva doseglo 1,2 faktor... oficielnih meritev še ni...bodo pa v kratkem...
no tudi takih oknarjev bi se jas izogibal... ker morte nekaj vedet.. to da je on zelo poceni kupil šipo za vas ne pomeni nič vaše okno nebo toliko ceneje da bi vam lahko bilo vseeno kako steklo imate...
dovolj za zdaj..
če koga karkoli zanima okol stekla... protisnočnih zaščit... itd.. naj kr vpraša...
- dannyxp - 12.4.2008
res dobra razlaga....
slabo je to, ker cena vedno ne sovpada z kvaliteto...
zato pa lahko nekdo ki izdeluje okna/vrata služi miljone....
- puntoshark - 12.4.2008
dannyxp Napisal:res dobra razlaga....
nekdo ki služi miljone iz oken in vrat si ne upra privoščit da bi dajal notr slaba stekla... v bistvu točno veva o kom govorim... človek je pač imel srečo in je bil prvi v slo ... oziroma najbolj agresiven...
všeč pr njemu mi je to da si je resnično vse ustvaril sam.. tudi ko se sprehodiš po podjetju ti je jasno kako je firma rasla.. po epohah... najprej štala pol nadstrešek iz tega nadstreška je zrasla nova hala.. ki je spet potrebovala nadstrešek itd....
- zmanca - 12.4.2008
Moj namen ni bil nikogar izpostavljati kdo koliko zasluži ampak razviti temo o tem kaj je pomembno pri proizvodnji oken. Vsak oknar (proizvajalec oken)mora stekla plačati in ti zneski nikakor niso majhni. Kdo si pa upa ribariti v kalnem, bi se pa strinjala z Puntosharkom, da tista podjetja , katera veliko vlagajo v razvoj si ne upajo kartako spuščati na najnižji nivo ,sploh pa tisti ,ki prodajo večji del svoje proizvodnje izvozijo na zahod. Se pa pri tej temi pokaže , da je pri nas premalo nadzora . Ko bo ta uveden bomo pa lahko ocenjevali ali cena zadovolji kvaliteti ali ne.
Hvala Punthoshark, da si si vzel čas in napisal veliko , čeprav je to le majhen del problematike na tem področju.
zmanca Napisal:Moj namen ni bil nikogar izpostavljati kdo koliko zasluži ampak razviti temo o tem kaj je pomembno pri proizvodnji oken. Vsak oknar (proizvajalec oken)mora stekla plačati in ti zneski nikakor niso majhni. Kdo si pa upa ribariti v kalnem, bi se pa strinjala z Puntosharkom, da tista podjetja , katera veliko vlagajo v razvoj si ne upajo kartako spuščati na najnižji nivo ,sploh pa tisti ,ki prodajo večji del svoje proizvodnje izvozijo na zahod. Se pa pri tej temi pokaže , da je pri nas premalo nadzora . Ko bo ta uveden bomo pa lahko ocenjevali ali cena zadovolji kvaliteti ali ne.
če bi se ta nadzor uvedel kar prej ko slej se bo bom jas zelo srečen človek.... :twisted:
- bencinaj - 20.9.2008
Mene pa zanima kako veš, da je med stekli plin in ne navaden zrak?
Nekdo me je namreč strašil, da če ni luknjic v profilu med stekli nikjer videt potem ni plina notri, ampak glede na vaše odgovore je bila to stara metoda polnjenja.
Na kakšen način pa sedaj polnijo? Ali dajo vse skupaj v kakšno komoro?
- bencinaj - 22.9.2008
bencinaj Napisal:Mene pa zanima kako veš, da je med stekli plin in ne navaden zrak?
Kaj res nobeden ne ve kako polnijo plin sedaj?
- puntoshark - 22.9.2008
Luknjice so zastarela tehnologija polnjenja plina
zelo nenatancno ... ne ve se tocno kolk se dozira plina
nove tehnologije so polnjene plina skozi distan;nik po vertikali in horizontali...
;e so stekla renomiraneih proizvajalcev ni bojazni da nebi blo plina not...
- miha99 - 23.9.2008
pri mojih reflexovih steklih piše na distančnikih dimenzija in u stekla
tisto kar piše tam je tudi tisto kar mi je proizvajalec oken prodal
nekaj imam tudi kristalovih stekel tam pa nisem gledal..
drugače pa je na vsakem steklu bila nalepka proizvajalca in list s karakteristikami
sevda se da vse ponarediti ampak močno dvomim, da bi proizvajalci stekel in oken to delali
Re: Kvaliteta stavbnega pohištva v odvisnosti od stekla - skocij1 - 23.9.2008
No, tole mene muci ze odkar sem prvic precital pripombe puntosharka v zvezi s stekli.
Sam sem namrec takorekoc izbral kot najboljsega (ne najugodnejsega) ponudnika Bayer, ki vgrajuje madzarska stekla (nemska, proizvedena na madzarskem, so mi razlozili).
Ko sem jim dejal, da bi rad slovenska stekla, so dejali, da to pac ni mozno, ker oni pac vgrajujejo omenjena stekla ter (kot vsak proizvajalec) dejali, da so stekla kvalitetna, priznali da so v preteklosti sicer imali obcasno kaksno tezavico (prdvsem v obliki kaksne prakse z notranje strani), ki pa so jo vsakemu reklamacisjko odpravili. V zadnjiem letu ali dvah pa naj bi se tudi take vrste problemi prenehali.
Mene pa bolj kot sama praskica skrbi kvaliteta plina odnosno polnenja.
Dodatno pa me mede to, da o Bayer-ju nisme precital slabe besede, tako o odnosu, kot o njihovem delu in kvaliteti dela...
Se to - MIK sem iz konkurence izlocil na osnovi mnenj nekaterih forumasev, da je MIK 10 let za ostalimi. Cudno mi je tudi, da ponuja 4 in 6 komorne profile (najcenejši rang, 5-komorni so v višjem rangu inprecej drazji), ob tempa glasno opozarja, da so 4-komorni 3xstabilnejsi od 6 komornih. Cudno mi je, da je pri njih redna ponudba taka, ko pa takorekoc vsi ostali proizvajalci (najmanj 10 ponudb imam) v osnovi ponujajo 5-komorne profile...
Bayer torej?
DA, ker so kvalitetni in zanesljivi... ali
NE, ker so stekla nesprejemljiva oziroma tako slabe kvalitete?
Ce bom cakal se malo, me bo namrec vreme prehitelo oziroma mi bodo okna menjali sredi največje zime ;-) ...
- Mina - 23.9.2008
mogoče ve katera stekla ponuja M-Sora?
- moaqeem - 23.9.2008
reflex
Re: Kvaliteta stavbnega pohištva v odvisnosti od stekla - puntoshark - 23.9.2008
skocij1 Napisal:No, tole mene muci ze odkar sem prvic precital pripombe puntosharka v zvezi s stekli.
Bayer torej?
bayer ponuja kr steklo ki je izdelano na madzarskem zgodbica o nemciji je nategancija....
madzarska stekla so najcenejsa na trgu.. in kot pregovor pravi nismo tako bogati da bi kupovali poceni....
razlike so v detajlih... ki pa skozi leta prinesejo veliko...
- mlinar na močniku - 30.9.2008
Zdravo, imam deset let stara macesnova okna z navadnim termopanom, ali je možno zamenjat stekla? Okna so polkrožna. Kdo bi to naredil najkakovostneje? hvala za odgovore, lp
