Objave: 9
Pridružen: Mar 2008
Zdravo,
naj še jaz nekaj dodam, ker sem ravno v teh dneh spraševala po cenah za projektno dokumentacijo.
Dobila sem kar nekaj ponudb, želela pa sem ponudbe za: IDZ, IDP, PGD ter projekt za izvedbo), prav tako z vključeno statiko, elektro in strojno instalacije.
No, cene so zanimive in sicer od 6000 EUR pa tja do 20500 EUR. Človek si kar malo zamisli. Kako so lahko take razlike? Neverjetno.
No, če rabite še kak podatek pa več na ZS.
URŠA
Objave: 2
Pridružen: Mar 2008
vsem, ki menite, da računalnik riše sam in da so cene projektantskih storitev pretirane, predlagam, da si kupite programsko opremo, ki bo sama zrisala vašo hišo. to je namreč optimalna rešitev, mar ne? pa srečno :wink:
Objave: 42
Pridružen: Mar 2008
Velikokrat se je pojavilo vprašanje, od kod taka razlika za projekt.
Pri ponudbah za naš prizidek, ki so se gibale od 3000 do 12000 € sem
približno pogruntal, kje je finta. Imaš določene majstre, ki ti za malo
plačilo obljubljajo krasen projekt. V bistvu vzamejo enega narisanega
in ga malo "obdelajo". Dela s tem nimajo skoraj nič. Vem iz prve roke,
da se tak "popravek" naredi v parih dneh. Poleg tega projekt ni narejen "v nulo", nimaš spiska materialov in del. Tako te lahko potem izvajalec vleče
za nos in vgrajuje vse živo pod pretvezo, da je to nujo.
Tako da imaš s takim, na prvo oko POCENI projektom kasneje še veliko
več stroškov.
No, na drugi strani imaš projektante, ki ti že pred začetkom ponudi izdelavo
nekih idejnih zasnov. Sem dobil prvo ponudbo za 3000€ in se mi je zdelo kar OK. Potem sem bolje prebral in videl, da ponudba ne obsega ne PGD, kje še PZI, ampak samo neke ideje. Vse skup bi potem prišlo 12000€.
Kot sem se do sedaj pozanimal in prebral, povpraševal... sem prišel do osebnega mnenja, da je taka realna cena za eno povprečno stanovanjsko hišo, brez nekih nestandardnih želja (kaki stolpički, kako kovinsko-stekleno čudo..) cca. 5000 - 7000 €
Eto, čist moje osebno mnenje. Mislim pa tudi, da najboljši projektant si ti sam. Če sam pri sebi nimaš razčiščeno kaj bi rad,... take imajo projektanti najraje.
Otroci so naš zaklad. Dajmo jim lep domek
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
ja, se strinjam. če naročnik sam ne ve, kaj hoče, je z njim ogromno dela.
Objave: 1892
Pridružen: Sep 2005
popis res ni del PGDja, ceprav je splošno prepričanje, da je.
prav tako je PGD dovolj v merilu 1:100.
Objave: 17
Pridružen: Nov 2006
Kolikor jaz vem, popis težko dobiš za manj kot 500evrov. Pomoje se ga tudi ne da naredit kar čez noč.
Objave: 2
Pridružen: Mar 2008
nobene izmed stvari kar se tiče projekta, se ne naredi čez noč, predvsem če je dobro narejena (ostalo tako in tako ne šteje). če je človek fer do sebe in do drugih, bo to razumel in upošteval.
v povezavi s tem na temo cene, moram povedati še nekaj, kar mogoče marsikdo, ki je v vlogi investitorja, spregleda - v ceni projekta namreč ni zajeto samo arhitektovo delo in stroški, temveč še najmanj treh drugih projektantov različnih strok. torej, to ni delo enega samega človeka, ki bi vse skupaj naredil čez noč, mimogrede. torej, upam, da je odgovor glede cene projekta na tej točki retoričen. seveda pa ne zagovarjam predragih ponudb. toda to je druga tema - o tem mora namreč vsak presoditi osebno sam - tako, kot si kdo kupi pulover za 300 eur, ker je na njem napis določene firme, oz. nekdo si ga kupi za 30 eur, iz svojih razlogov.
ponavadi pa je še najbolje ubrati srednjo pot, pri tem pa poslušati svoj notranji občutek.
Objave: 16
Teme: 9
Pridružen: Jun 2007
poznam firmo ki dela PGD projekte ( brez urbanističnega dela ) za cca. 3000€ ( +200€ za idejni načrt )
več na ZS
Objave: 181
Pridružen: Sep 2006
midva sva našla projektanta, ki za naju ni tako zelo poceni, glede na plače, ki jih imamo v prekmurju,glede na to kar pa berem tukaj pa je zelo poceni! Hiško sva narisala sama, mož v autocad-u, točno sva vedela kje bo kaj in kako bo hiška stala na parceli. Je pritlična hiška na L, samo spodaj, zgoraj nič,nobenih okroglin, stolpičev, itd. Se mi zdi, da je enostavna za sprojektirat in tudi cenosvno bova verjetno prišla skozi z manj denarja, kot če bi komplicirala. Bomo videlai, javim, kako bo, začnemo pa naslednje leto. Zakaj ne najemate projektantov v Pomurju?
Objave: 819
Pridružen: Jul 2007
Darja1978 Napisal:midva sva našla projektanta, ki za naju ni tako zelo poceni, glede na plače, ki jih imamo v prekmurju,glede na to kar pa berem tukaj pa je zelo poceni! Hiško sva narisala sama, mož v autocad-u, točno sva vedela kje bo kaj in kako bo hiška stala na parceli. Je pritlična hiška na L, samo spodaj, zgoraj nič,nobenih okroglin, stolpičev, itd. Se mi zdi, da je enostavna za sprojektirat in tudi cenosvno bova verjetno prišla skozi z manj denarja, kot če bi komplicirala. Bomo videlai, javim, kako bo, začnemo pa naslednje leto. Zakaj ne najemate projektantov v Pomurju?
Bravo! Odločila sta se za tipično prekmursko arhitekturo. Ne za kakšno novodobno nakazo. Tako se dela! Bravo!
Beton je za pridne, les za pametne.
