Objave: 13326
-503
[quote="rookie" pid='1036771' dateline='1792157305']
Ta novi model perfere, A, ima navrtan pladenj na več mestih tako, da po moje verjetno sploh ne potrebuje grelnega kabla?
Ali pač?
Če imaš montirano na J strani ali na jašku ne. V primeru, da je montirana na S ali V strani pa lahko vseeno zamrzne.
Objave: 97
Pridružen: Jul 2007
Montirana je na zahodni strani, postavljena na tla, na 2 polovici cestnega robnika, na 25 cm višine podlaga je pesek.
Bi prilepil sliko, pa ne vem kako...
Objave: 13326
-503
Če ne bo problemov preko zime pač pusti tako, drugače še vedno lahko narediš temeljni jašek.
Objave: 97
Pridružen: Jul 2007
Kdor nima sreče, je pač nima...
Notranja enota perfere je zadnje 3 dni glasnejša, slišijo se ležaji ventilatorja, nadležno brnenje, seveda ga je ponoči slišati veliko bolj kot podnevi.
Kako je to možno?
Serviserja poklical, pravi, da še nikoli ni imel takšnega primera pri daikin, očitno je vse enkrat prvič... ?
Objave: 13326
-503
No, to pa tudi jaz še nisem doživel! Da bi na katerikoli klimi šli ležaji na notranjem motorju ventilatorja? Morda, ampak jaz se tega ne spomnim.
Objave: 97
Pridružen: Jul 2007
Zanimivo, a ne?
Prvih par dni je bilo slišat le premikanje lamel levo desno, ok to je normalno. Potem sem lamele ustavil in par dni slišat nič, zdaj pa ze 4ti dan, ko se vklopi ventilator, se sliši tisto brnenje v visokem tonu...
Objave: 13326
-503
Težko je takole kaj slišat, saj telefon ni ravno mikrofon, kateri pokriva celoten zvočni spekter. Morda, če bi ga prislonil na desno stran ohišja neposredno ob motorju. Piš zraka namreč popači vse zvoke.
Kakorkoli, pokliči monterja in uveljavljaj garancijo.
Če je kriv motor, ga bo pač zamenjal.
Objave: 13326
-503
Hm, defrost se vsekakor malenkost sliši pri čisto vsaki napravi. Preko fizike pač ne gre. Kadar je ta zvok neobičajno glasen je navadno krivda na strani montaže. Nepravilna količina hladiva, onesnaženo hladivo, neustrezna dolžina instalacije.
Objave: 1861
Pridružen: Nov 2006
15
Neustrezna dolžina je velikokrat težava, ker se špara. Monterji direktno čez zid, potem pa klima "brbota", ker manjka metraža freonske cevi. To velja za nove klime, stare ne.
Objave: 13326
-503
Velja za vse novejše naprave, kjer ni več vgrajenih, "akumulatorjev" da se pač nekaj prišpara pri proizvodnji.
Objave: 97
Pridružen: Jul 2007
Zamenjali so ventilator, ležaj in motor.
Za tisto ropotanje pri odtaljevanju pa baje, da je normalno, da so nove klime glasnejše kot stare... ?
Sicer je bilo slišati le enkrat, pa ne vem ali je le takrat zamrznila in od takrat še ni bilo defrosta?
Sicer res ni nekega mraza od takrat in morda še zunanja ni zamrznila od prvega dogodka?
Ne vem, bomo videli in slišali...
Je pa monter užaljen in ni hotel preverit plina, oziroma lahko preveri ampak je 100 evrov.
Kako zdaj naprej, če bo še vedno tako glasna?
Objave: 387
Pridružen: Jan 2018
6
Imam dve Diakin Perfera 3,5 KW FTXM35R skoraj dve leti, prej pa sem imel 15 let Mitsubishi SMZ. Defrost(hrup) je sedaj enak kor je bil prej. Koristim klimo predvsem za ogrevanje.
Klima mora normalno delovat, če je v garanciji jo morajo porihtat ali zamenjat. Amen, vztrajaj !!!!!
Da pa so pri novi klimi zamenjali pol klime je žalostno !!!!
