Ali so paneli v garanciji ? Če so, potem imaš možnost da ti druge brezplačno menja izvajalec montaže, montažo in demontažo pa verjetno kriješ sam.
Mislim da ti zavarovalnica ne krije tega.
Tudi sam sem imel probleme s okvarjenimi paneli(6 kos v petih letih), pa so mi jih nekaj popravili-zalotali in dva brezplačno menjali.
Stvar dogovora in pogajanj!!!!!! Sad Shy
Šit, pa je šla sončnica u maloro!
V štartu je z šestimi paneli dala ob polnem osončenju okoli 2kW moči in smo kuhali, prali, sesali... na sonček, kar čez noč pa ne zmore več kot 1,4kW moči. Monter je premeril module pri jutranji svetlobi in na odprtih sponkah nameril okoli 46V DC na vseh približno enako. Moja meritev pa je pri polnem osončenju pokazala 196V (32V po modulu) in 7,8A kar je okoli 1520W breme direktno priklopljeno na panele (rešo z 2100W) Izkoristek je padel v enem letu za 25%. Se je to zgodilo še komu in zakaj? Monter trdi da so PV moduli OK??
(26.7.2026 ob 07:54)ivč Napisal: Ali so paneli v garanciji ? Če so, potem imaš možnost da ti druge brezplačno menja izvajalec montaže, montažo in demontažo pa verjetno kriješ sam.
Paneli so v garanciji, so mi jih brezplačno zamenjali, zaračunali so samo demontažo in montažo. Bom poklical jutri zavarovalnega agenta, če je kaj vključeno pri zavarovanju elektrarne.
Wilson
Tudi mene zanima kaj ti bodo rekli na zavarovalnici.
zamot 1
Poglej na oplikaciji solaredge delovanje vsakega panela posabaj in zgodovino obratovanja, ali razsmernik ?
Probaš lahko. Če bi morala biti tudi montaža se v garanciji, pa ni, ker vzdrzevanja ni bilo, potem bo težka. Ker bodo vprasali sigurno, zakaj montaža ni šla v garancijo. Tudi za zavarovanje je pogoj vzdrzevana SE. Prijavi pa vseeno, izgubiti nimaš kaj...
So vezani v serijo tako da je podatek za celoto, bo treba prevezat tako da bo možno meriti na vsakem posebej pod obremenitvijo. Okoli garancije so pa zakompliciral zato da lahko ob okvarah blefirajo in iščejo vzroke drugje samo na slabi kvaliteti PV-jev ne. Na spletni strani "Terli" je malo bolj obširno napisano kaj se vse lahko dogaja z paneli.
Spletni trgovci pa z nemogočimi pravili za garancijo samo strižejo že ostrižene sloovce.
Lep pozdrav,
zanima me sledeče:
Imam SE (netmetering) z 26 paneli in inverterjem SolarEdge 10K, vse na JZ, zdaj bi pa rad dodal par panelov tudi na SV in zamenjal inverter za večji in po možnosti za še za hibridni, če bi kdaj dodajal še kaj in seveda baterijo. Dovoljenje imam za oddajo do 13,6kw, vendar odkar imamo še električni avto je pač premalo. Ali se to sedaj izplača ali ne, oziroma kako naj bi to naredil, da bo še to ustrezalo netmeteringu ali ga pri tem izgubim
Hvala za konstruktivne odgovore
Mare
Po jusu... Če dodajas panele, netmetering izgubis. Ostalo lahko.
Po mojem lahko razširiš vse na 13,6 KW, panele pa še posebaj za zimo na še več. Razsmernik se zabremza in je to to, ali se motim?.
Netmetering je pa do max, kolikor ti pač piše.
Vprašaj še izvajalce montaž.
Ne... Madoniš, kje naj zdaj iscem pojansilo elesa... To je bilo objavljeno enkrat. Soglasje ni enako kot to, kar imas montirano in vecati ne moreš/ne smeš, in na montirano je vezan netmetering. Lahko pa dodas baterijo. Bom probala najti...
EDIT:
nasla:
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...ema-442484
Vem za primer, ko je moj prijatelj dodal štiri panele, razsmernik je pustil isti in ni zgubil netmeteringa.
Takih je mnogo. Dokler se ne bo pokazala volja uveljavljati tega. Lahko da se nikdar ne bo, lahko pa da se bo. Zaradi par panelov sugurno ne grem in tudi nisem sla tvegati.
Big Grin
Doma smo nadgradili 10.56SE z dodatnimi 6paneli
Ob hkratni domači bateriji je bil razsmernik že primerno dimenz. in pripomogel k dovoljenju oddaje na 13.6kW (letno netiranje).
Čeravno sem bil na forumu in med kolegi ''spljuvan'', da je domača  baterija naumnost...temu ni tako. Nadgranja in rezanje špic v ogrevalni sezoni (TČ, 2xgosp vse na el.....)  prihod EV...je ta več kot dobrodošla... Wink
Tisti, ki so do tedaj ''slepo'' zagovarjali povečanje SE in hacanje na radiatorje ipd..., so povsem obmolknili, ko jih je istega leta udarila omrežnina in je bil zagnan vik in krik o nategu netmeterašev. Upravičeno, če so sami imeli podoben namen...? Idea
V primeru menjave strojne opreme-inverter , če je obstoječi prešvoh... zgubiš letni netmet, čeravno imaš dovoljenje večje oddaje.
Kot pravi Jabk- zarad par panelov se ne gre špilat...
Razen, če dobiš izvajalca, ki ve kako ''luknjo zakona'', v primeru nadgranje z baterijo, ter stoji za  svojimi besedami s podpisom, da krije tvegan -izgubljen netmet. na svoj konto, dokler bo ta ''špilal'' Big Grin
Hvala za odgovore, bom vprašal še malo naokoli in na elektro, saj so sosedje
Confused
Mare
Poročaj...
Menim pa..., da raje (do)plačuješ za e.e. za EV. Filaš bolj v nočnem času.... Ali za omejitev špic-omrežnina čez dan... (ob večjih e.e. porabnikih) namestiš pametno polnilnico, oz. le te lahko bremzaš že z dobro prenosno. Plačuješ nek mesečni pavšal, da te konec leta ne preseneti velik račun... Računaš koliko si napram bencin /dizel prihranil... Idea
 Čez oslinjen palec..., boš predno ukinejo letni net.met. , s tem že prihranil za nadaljno potrebno nadgradnjo... Seveda, če ne bo velikih sprememb pri subvencijah oz.cen , kot so naredili za EV...
Mam večjo srečo, kot pamet... Vendarle neredko vsaj dober instinkt.
Trije ponudniki vsak z različnimi trditvami in cen.  Prvi so  res ''geniji tako in drugače''... S svojimi pravili na mojem objektu in vsiljevanjem  teh... ? Ne hvala ! Špeha, ''miniaturnih podatkov za branje z lečo''  k pogodbi, mi tko ni za brat...
Pa si rečem... mogoče zarad bližine probam z lokalcem? Vendar bi me bil najbolj obral...V biti me je, ker mi je izstavil račun za ponudbo. Vendarle, brez vnaprejšnje omembe o tem, kar uradno ne gre skozi...
Tretji bi pogojno ustrezali, vendar najdlje... in si rečem, če si probal z dvema, zakaj ne bi še s četrtim  = bližjim v ''uveljavljanju''.
Takojšen dogovor bp, pristal na precej mojih ''muh''. Za ''srednjo'' ceno sem dobil ''največ''... Od opreme in nasploh..., s papirji za nadgradnjo . Pri ostalih to ni bilo mogoče...?!   Mogoče res ne.
 Mogoče pa le volje na nasprotni strani ne ? Ker se držijo svojega ... , kot pijanec plota .  Plačnik/a smatram, kot enakovredni partner pri pogodbi, z možnostjo vnosa aneksa v njej.
Nadgradnja bp, je le potrdila pravilno izbiro izvajalca.
Dober in zanesljiv ponudnik, hkrati dosegljiv po potrebi..., je neredko vreden (naj)več... Idea Več, kot najnižja cena, mogoče razočaranje... nad njim ali najnižjih cen izdelkov..., katerih garancija je vprašljiva  Wink
1 ... 674 675 676 677 678 Pojdi na stran
