Objave: 7
Pridružen: Nov 2019
Glede delovanja TČ. Je bolje da dela, večino dneva, na cca.35-40% ali da je vklaplja/izklaplja in takrat dela večino časa na 90-100%?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
16.12.2020 ob 09:22
(*Zadnja sprememba objave: 16.12.2020 ob 09:22 uporabnik Energetik81.)
Odvisno od naprave in zahtevanega DV. Npr. IVTjka naj bi bila zelo neučinkovita pri nizkih vrtljajih, in je bolje da dela manj časa pri malo višjih vrtljajih, ampak pri 100% pa spet ne. Po drugi strani moraš pri krajšem dnevnem ciklu imeti večji setpoint DV, kar pa negativno vpliva na COP.
Kako je pri drugih, ne vem. Moj Vaillant ima navzdol omejeno na 25% obratov, pa tam nisem opazil bistveno slabšega COP (kolikor je možno natančno oceniti COP z mojimi "pripomočki").
Je pa vsekakor udobneje, če ves čas dela na min, saj so ogrevalna telesa tako ves čas približno enako topla.
Objave: 95
Teme: 17
Pridružen: Mar 2016
Kaj pa je narobe z nastavitvami TČ, če imam v hiši vedno večjo tem. od želene tem. ??
Sem nov lastnik TČ, hiša še ni vseljena, ogrevam samo toliko,da ne zmrzne voda. Regulacija je po vremenski krivulji + notranji korektor. Nastavljeno imam na 15 stopinj. Velikokrat ko pridem je v hiši 16 stopinj, včeraj ob 21 uri pa celo 17,5 stopinj. Mislim, pa da včeraj ni bilo toliko sončnih pribitkov, da bi se hiša toliko segrela. Kaj menite? Prestrma ogrevalna krivulja ?
Objave: 48
Pridružen: Feb 2017
2
Kakšno pa imaš krivuljo? In katero tč?
Glede na to da imaš korektor bi mogla bit temp. bolj konstantna razen, če nima nastavljene kakšne čudno visoke tolerance v plus in minus
Objave: 13323
-503
Če imaš talno gretje je to normalno delovanje.
Nekatere TČ niti ne morejo delovati s tako nizko temp. kondenzacije kot jo zahteva "pre nizka" nastavitev. Posledično izklopijo kompresor in delujejo samo elektro grelci.
Pri drugih sicer kompresor deluje, ampak s tisto minimalno dovoljeno temp. kondenzacije in zagotavljanjem energije za odtajanje. Pri teh, ob neugodnih vremenskih pogojih lahko pride do poškodb zunanje enote, ker zaradi pomanjkanja toplotne energije defrosti niso popolni.
Objave: 28
Pridružen: Sep 2014
Zdravo-
Imam 3 fazno EPRA10 TC s 180l notranjo enoto in zalogovnikom 100l v delovanju 2 tedna.
Krivuljo je skoraj ujel monter, rahlo sem jo samo znizal in dela OK, na dokaj nizkih temperaturah za radiatorje na VV.
Edina tezava je, da doloceni izklapljajo termostat ponoci, ker niso vajeni stabilne temperature, ceprav ze prej na drva v cca 18h pavze temperatura pod 21 nikoli ni padla…
Tukaj me zanima, ali bi se Madoka termostat kaj bolje obnesel? Zelja seveda je po cimnizjih temperaturah ogrevalne vode. Nisem pa preprican, a gre za navaden termostat ali je mozno temperaturo modulirat na nek ne vem PID regulator z rahlimi odkloni glede na samo vremensko vodenje, da ne bi bilo preagresivno? Kar se tice nocne tempreature sem nastavil ponoci na -5C pa ocitno se zdalec ni OK
Druga stvar ki me je zmotila je pa Water freeze prevention ko je TC v mirovanju in vklaplja krozenje. Ti intervali so enostavno dalec prepogosti, predolgi, s previsokim pretokom in ob previsokih zunanjih temperaturah. Se da te parametre kako nastavit?
Hvala
Objave: 13323
-503
Klasični termostat in toplotna črpalka, je danes kot krava in sedlo.
Če gre za talno ogrevanje, je še vedno najcenejše, najboljše in najučinkovitejše, nastavitev pretokov za vsak prostor posebej. Ja, včasih lahko traja tudi celo zimo, da optimiramo pretoke in s tem temp. po prostorih. kadar nas ogrevajo radiatorji, se za regulacijo po prostorih še vedno najbolje odreže termostatska glava na vsakem radiatorju. Elektronska je bolj fensi, deluje pa navadna čisto ok.
Seveda je v tem primeru pararelno vezan zalogovnik obveza.
Črpalko lahko na svoji TČ nastavljaš po želji, tako pretok ko način delovanja.
Objave: 8
Pridružen: Dec 2025
Mene pa zanima:
1. kako imate nastavljeno hitrost obtočne črpalke.
Imam 6 vej, cca. 650m cevi. Sedaj imam na 50% hitrosti, minimum.
2. ali se tlak v sistemu meri, ko deluje črplaka ali mora biti tlak tudi, ko je ugasnjeno. Namreč pri meni je tlak vedno 0bar, ko TČ ne deluje.
Objave: 13323
-503
19.12.2025 ob 11:56
(*Zadnja sprememba objave: 19.12.2025 ob 12:05 uporabnik sassapo.)
[quote='h20' pid='1033992' dateline='1766082196']
Mene pa zanima:
650m cevi je preveč za samo 6 vej, za to dolžino bi jih potreboval 8.
Hidravlični upor je enostavno prevelik za doseganje optimalnega dT.
Seveda pa je precej odvisno tudi od same TČ, njene moči, vgrajene črpalke...
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
19.12.2025 ob 15:41
(*Zadnja sprememba objave: 19.12.2025 ob 15:42 uporabnik alanford.)
@h20, poglej, kakšen dT imaš.Temperaturo razliko med dvižnim in povratnim vodom v TČ.
Predpostavljam, da je dT prevelik. Če ti uspe z obtočno črpalko povečati pretok (daš na 100%), bi si zmanšal tudi dT. Če O.Č. tega ni sposobna, boš rabil zamenjati OČ zdrugačnimi zmogljivostmi.
