PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri poceni segreto vodo speljat na pomivalni in pralni stroj ?
Pri izdelavi okvirne vezalne sheme vodovodnih/ogrevalni tokokrogov sem prišel do vprašanja glede tega, kako bi pomivalni in pralni stroj prenašala, bila učinkovita,... če bi dobila predsegreto deževnico/vodo na recimo 25-30 stopinj na vhod.
S tem bi seveda prišparali na elektriki, ker grelci ne bi rabili gret vodo iz 13 na potrebno temperaturo ampak jo samo dogrevati.
Nekajkrat sem poskušal prit do koga na Gorenju, da bi mi povedal, ali je to ok, ampak brez uspeha,...
Ali je kdo od Vas to že naredil, kaj pravite na to ??
Frenk
Nekateri pralni stroji imajo stikalo za vklop pritoka tople vode, ki pa ne sme biti toplejša od 60st.C. Sem prepričan, da to lahko storoš, saj stroj itak segreva vodo na podlagi termostata. Tudi jaz bo sedaj to naredil, ker bom imel TČ in voda bo nekje 45-50st.C. Hvala, da si me spomnil.
js mam zaj priklopleno toplo vodo za pralni stroj ampak ne sme imeti več kot 30 stopinj, saj pereš tudi samo na 30. za pomivalni stroj pa na 50 stopinj.
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
Sorry, za pomivalni stroj sem mislil, za pralnega pa ne gre tako, ja
sem poslal Gorenju kar email, me zanima, kdaj in če bo prišel kak odgovor;
ob tej noriji po nizkoenergijskih razredih bi lahko naredili kako finto z dvemi vhodi za vodo; enim za mrzlo ( odplakovanje, odstranjevanje praškov ) in vročim za pranje, nič napačnega pa ne bi bil en krmiljen mešalni ventil, da bi pralni/pomivalni stroj sam reguliral, kako vročo vodo hoče imet.
Nekateri modeli pralnih strojev (siguren sem, da nekateri Samsungi, za ostale ne vem) imajo dva priklopa - enega za hladno in enega za toplo vodo. glede na izbrane temperature se potem uporablja ustrezna voda.
Preverjena zgodba:
Imam za pomivalnim strojem mešalno pipo in sem probal v stroj dati kar toplo vodo (cca 55 st.) iz vrocevoda v Ljubljani.
Posoda ni bila dobro oprana. Sem se potem malo pozanima in serviserji pravijo, da mora biti začeno spiranje posode opravljeno s hladno vodo, da se umazanija ne "zapeče".
Sicer nisem verjel, ampak izkušnje so pokazale drugače. Tako, da sedaj v stroj spuščam hladno vodo.
Pri pomivalcih (predvsem velja za individualne hiše, kjer je napeljav malo več in sanitarni bojler malo dlje stran) se (bojda) nikoli ne natoči v stroj več kot 4 litre, kar pa je enosatvno premalo da bi v stroj priteklo kaj tople vode, tako da stroj mora še vedno greti vodo, istočasno pa se ti topla voda ravno toliko zapeljje po inštalacijah da se potem nekje na sredini zaustavi in ohladi - kar pomeni da imaš nepotrebne izgube in na koncu še všije stroške kot vezava direktno na hladno vodo.
S pomivalnim strojem pa mislim da bi zadevo najbolj enostavno rešil z mešalno pipo, ter na njen nastavil željeno temperaturo.
Igralnice po vsej Evropi ponujajo različne možnosti za ljubitelje iger na srečo. Med njimi so best features of Nine Casino, ki vključujejo široko izbiro iger, privlačne bonuse in vrhunsko uporabniško izkušnjo. Te lastnosti privabljajo igralce, ki iščejo varno in zabavno okolje za igranje, kar Nine Casino naredi eno najboljših izbirk na trgu.
Čeprav uporaba predsegrete deževnice ali vode na 25-30 °C za pomivalni ali pralni stroj ni standardna praksa, je načeloma izvedljivo, če naprava podpira vnos tople vode. Pomembno je, da voda ni onesnažena in da temperatura ne pade pod minimalno zahtevano za učinkovito čiščenje ali razkuževanje. Pri tem seveda prihraniš energijo, saj grelci samo dogrevajo vodo. Pred implementacijo priporočam, da preveriš specifikacije stroja ali se posvetuješ s proizvajalcem. Za več praktičnih nasvetov in izkušenj uporabnikov si lahko ogledaš tudi forume, kjer primerjajo različne prakse, podobno kot pri izbiri najboljše spletne igralnice, kjer je pregled preverjenih možnosti ključnega pomena.
To ni dobro in varno tako za pomivalec niti za pralni stroj. Magnetni ventil in cevi niso primerne za vročo vodo. Pri pomivalcu je še večji problem , ker ima vgrajen ionsko omeščevalno napravo. Ta se lahko pri temperaturah višjih od 40C poškoduje, kot drugo pa ne tečejo ustrezni kemični procesi in voda osten trda. Kar pomeni, da bo na izgled posoda izgledala umazana, bele lise..... Kakorkoli eni bi šparali pa kolikor stane, stane. In koliko bi lahko privarčeval pri enem pranju. Če bi za 50% je to morda 5-10 centov.  Big Grin . In nenazadnje, če bi bilo tako enostavno in smiselno, bi to že zdavnaj bilo serijsko  Wink
Gorenje ima v programu /je imelo/ pralnik na hladno in toplo vodo. Torej tovarniško rešeno. Sicer se pa popolnoma strinjam z Merlinom1, tu ni kaj dodati. Škrtariti pri nekaj litrih vode res ne gre...
Če stroj ni predviden za priklop na toplo vodo, lahko naredite več škode kot koristi. Nekateri pomivalni stroji sušijo posodo s kondenzacijo, katero omogoča samo hladna voda.
30 stopinj ni niti vroča, niti topla in jo bo vsak stroj zlahka prežvečil.
Jaz sem nekaj časa pošiljal v pralni 40 stopinj, ampak so se naši pritoževali in sem šel nazaj na mrzlo.
Jaz imam v pomivalni stroj napeljano toplo vodo. Za stroj Asko - del Gorenja je bilo v navodilih to tudi dovoljeno. Koliko energije prihranim ne vem, ker stroj deluje vsak dan in za vikend tudi do 3x na dan. Ker imamo zelo trdo vodo, se malo bolj pogosto nasipuje sol za vodni kamen. V 10 letih sem moral menjati dotočni ventil, ki je začel spuščati vodo v stroj. Strošek je bil minimalen.
