Objave: 17
Pridružen: Jun 2011
Brat ima Biodom 27 za cca 200m2 in 300 l bojler, že dve zimi je peč dala skozi in je zelo zadovoljen. 1x na teden mora posesat pepel (10 min dela), pa na 2 dni naloži pelete, to je pa vse delo. Edina pomanjkljivost je, da je motorček, ki nalaga pelete v peč, dokaj glasen (ker je peč na odprtem stopnišču, se ponoči sliši po hiši), ampak je serviser rekel, da to ni normalno in bodo verjetno enkrat zameljali motorček.
Mi bomo to sezono tudi kupili to peč.
Objave: 5
Pridružen: Nov 2011
Zanima me ali je smiselno, da se peč ponoči ugasne ?
Ker imam peč na-novo, šele malo eksperimentiram z nastavitvami.
npr. enodnevno obratovanje: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=EcyYzx5cRV8[/url]
Objave: 659
Pridružen: Jan 2009
3
Meni je zaribal polž in so zamenjali drugi dan brez problema - garancija
Bil pa je motor glasnejši pred tem.
Tako da ..... :wink: :wink: :wink:
Objave: 3
Pridružen: Nov 2016
pozdravljeni. ja sam iz bosne i imam biodom 27 al mi nije jasno zasto ako imam zadanu temp. kotla 70c pec su ustavi tek na 77c ili ako imam zadano68c ustavi se na 73c.uglavnom uvijek predje zadanu temperaturu.moj serviser u bih kaze da je to normalno.ako neko ima iskustvo ili neki primjer molio bi da mi pomogne.hvala.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Kontaktiraj firmo Valtis iz Maribora. Oni rade iste kotlove, samo da se zovu peletka 25.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ogrevanje-kotli.si/peletka-25">http://www.ogrevanje-kotli.si/peletka-25</a><!-- m -->
Valjda imajo i kakve pisne upute na bosanskom.
