Biodom 27-lahko pokomentirate ? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Biodom 27-lahko pokomentirate ? (/showthread.php?tid=34498) Strani:
Biodom 27-lahko pokomentirate ? - stepski - 22.12.2010 Pozdravljeni... Tegale gospoda s Hrvaške sem slučajno spoznal ko sem kupoval njihovo Centrometalovo peč, on pa našo Biodom27...Takrat sva si izmenjala meile z obljubo da pokomentirava med sabo delovanje peči...Torej, sedaj sem dobil od njega tele meil, za katerega vas prosim če lahko pokomentirate njegovo težavo ali celo nakažete rešitev.... Opravičujem se, ker nisem prevajal njegovega pisanja pa vendar mislim da je dovolj razumljivo... V mojem in njegovem imenu se vam zahvaljujem... Poštovani, počela je sezona grijanja pa se malo javljam sa informacijama o peći Biodom 27. Problema ima dosta a glavni problem je taj da usprkos obećanjima gospode iz Biodoma navedena peć ne može zadovoljiti navedene potrebe (grijanje cca. 300m2 + topla sanitarna voda). Smatramo da je glavni problem snaga (30kwh). Peć radi cijeli dan (kad upalimo cijeli sustav peć radi na 68-69 stupnjeva zadani parametar je 77 stupnjeva) potrošnja je za dva stana 5kg/satu grijanja. Nama iz spremnika tople vode (puffer) je na 70 stupnjeva a polaz tople vode u sustavu je 60 stupnjeva. Gubimo 10 stupnjeva u 2 m cijevi. Razočarani smo navedenim postupkom gospode iz biodoma koji su nas uvjeravali da navedena peć može zadovoljiti. Pozdrav... Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - Jure1 - 25.12.2010 Živjo! No da napišem svoje ugotovitve in mnenje po treh letih uporabe Biodom 27 peči : Zaenkrat nisem mel nobenih večjih problemov. Prvo leto je šla edino elektronika( prišli takoj naslednji dan in zamenjali v garanciji). Ogrevamo dobrih 100 m2 v pritličju, starejša hiša popolnoma prenovljena- nova okna, mansarda brez izolacije, brez fasade. Prvi dve leti poraba dobrih 5 ton ( sezona od začetka oktobra do začetka maja plus ogrevanje vode bojler 160l). Peč imam nastavljeno na 4. stopnjo se pravi nekje 22 kwh. Če je zunaj največji mraz -10 do -15 mi porabi poln zalogovnik (11-12 vreč) v 3 do 4 dneh. Povprečno pa zdrži poln zalogovnik pelet nekje 5 do 6 dni. Temaparaturo v dnevi sobi imam nastavljeno na 20-21 stopinj. Peč imam nastavljeno na 68 stopinj kotlovsko vodo in tako je tudi predpisano- nič več!. Bojler tople vode pa na 45 stopinj, kar je več je izguba oziroma nesmiselno( ali je na 60 ali 45, ravno tako imaš vročo vodo). Vsako leto letni servis, čiščenje, priklop na računalnik, pregled parametrov. To je to, če vas še kaj zanima vprašajte. Mislim pa da bi tudi 300 m2 moralo ogrevati brez problemov, če je peč prav nastavljena. Lp Jure Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - TITI 123 - 25.12.2010 POZDRAVLJENI IMELI SMO ISTI PROBLEM KOT GOSPOD IZ HRVAŠKE. PO ENI GRELNI SEZONI SEM ZAHTEVAL, DA PEČ ODPELJEJO IN VRNEJO DENAR. PO DOLGIH PREGOVARJANJIH SEM USPEL . ČEPRAV MI NISO VRNILI CELOTNEGA ZNESKA SEM ZADOVOLJEN , SAMO DA SEM SE REŠIL NOČNE MORE ,KI SEM JO IMEL Z OMENJENO PEČJO LP Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - stepski - 25.12.2010 Ko sem še sam bil v nakupovanju peči, se mi je kot ena od opcij pojavil tudi Biodom, ponujali so mi isto kombinacijo z zalogovnikom za mojih 300 kvadratov, kakor koli se nisem odločil za to, čeprav pa moram reči da moj CentroPlus pelje tudi na 30 kw in to brez težav, samo da traja malo dalj časa kot če prestavim na 35kw..Z doseganjem podane temperature ni nobenih težav...Res nevem v čem se Biodomovih 30 kw razlikuje od teh...Verjamem pa, da je "vozni red" gorilca čisto drugačen... Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - alessio - 25.12.2010 Mogoče je peč samo za nastaviti. Verjetno je potrebno povečati količino peletov. Peleti imajo kurilno vrednost okoli 5 KWh/kg. Pri porabi 5 kg na uro( kot jo navaja uporabnik) je to okoli 25 KW oz 22,5 KW pri peči izkoristka okoli 90%. Po katalogu je pri največji moči poraba peletov 6,7 kg na uro. To znese 33,5 KW oziroma 30,1 KW če ima peč izkoristek 90%. Sam imam tudi peč biodom in ogrevam okoli 250 m2 +3 bojlerje 80l in peč mi ogreje brez problemov. Tudi jaz sem imel na začetku probleme. Serviser mi je menjal elektroniko. Po tem mi peč ni ogrela dovolj. Prišel serviser in mi je povečal količino peletov in od takrat nobenih problemov. Druga varianta pa je, da peleti niso dovolj kvalitetni. LP Alessio Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - janez.j - 4.1.2011 Ker sem pred montažo peči me zanima katere regulacije ste kaj dodali kotlu - rabil pa bi krmiliti dva ogrevalna kroga ter bojler sanitarne vode in kako imate rešeno da ne gre prehladen povratek nazaj v peč (tropotni ventil,...)? Najlepša hvala za odgovore že vnaprej Lp, Janez Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - janez.j - 27.1.2011 Ker je peč že priklopljena in ob trenutni uporabi (peč se prižge cca 4× na dan in tako pride mrzla voda nazaj v kotel) mi peč kondenzira. Od kotla naprej imam narejen en direktni krog za gretje bojlerja ter dva mešalna kroga za ogrevanje. Pa me zanima, če bi bilo uredu če dodam samo 4 potni ventil ali naj dodam svojo regulacijo (serijsko vgrajena elektronika tega ne omogoča) s 3 potnim ventilom, motornim pogonom katerega bom ves čas popravljal na temperaturo cca 55°C in pumpo (gre morda tudi brez nje?) ali samo dodam 4 potni ventil takoj na izhodu iz peči? Hvala za odgovor Lp Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - MMatko - 30.1.2011 To je naša prva sezona ogravanja s pečjo Biodom 27. Ogrevamo nekaj več kot 130m2 v pritličju in mansardi. Letos smo porabili do sedaj okoli 1100 kg peletov (Enerles). Hiša je kar dobro izloirana (montažna, stena 30cm), zato peč zjutraj vklopim, dela okoli 4 do 5 ur, da segreje prostore na 23°C, pol jo pa izklopim. Temperatura mi do jutra ne pade pod 18°C. Peč izklopim, ker bi se pol grela sama sebe kar precej časa. Ob takem delovanju porabimo okoli 1 zalogovnik na teden (7 vreč). Enkrat na teden posesalcam pepel in to je to. Zaenkrat sem zadovoljen, je pa to prva kurilna sezona in prva peč, ki jo uporabljam, tako da nima drugih izkušenj. Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - janez.j - 2.2.2011 Kljub temu da je na tem forumu kar nekaj instalaterjev, vsevednežev,... še vedno nisem dobil odgovora, kotel pa še vedno "zebe". Je varianta da bi dodal samo termo 3 potni ventil z vrednostjo 55°C, vendar potem še rabim eno dodatno črpalko in ker zalogovnika zadaj nimam spet ne vem če bo to funkcioniralo tako kot bi moralo. 4 potni ventil z motornim pogonom bi načeloma moral delovati, vendar bi raje neko enostavno zadevo in čim manj elektronike Hvala za odgovor in Lp, Janez Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - aleks - 4.2.2011 termostatski tripotni ventil? nobene elektronike, dela čisto mehansko, ESBE TV [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")megatermunichr("46")si/nasvet-enaunichr("46")php?articleID=3[/url]čisto spodaj je opis. 45 stopinjski bi ti že moral zadoščat. če pa želiš nastavljivo, potem oventrop. je pa dražje. Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - janez.j - 4.2.2011 Problem je v tem, da za ta primer rabim črpalko, ki bo vodo gnala nazaj v kotel. Ker trenutno nimam tako zvezane hidravlične sheme, bo to težko izvedljivo, saj tudi naprej nimam kretnice, kjer bi se voda lahko mešala, iz tam naprej pa bi šele šlo v mešalna kroga. Varjanti sta torej dve: - ta termostatski ventil s črpalko ali - 4 potni mešalni ventil z motornim pogonom (tukaj pa ne vem ali je potrebna črpalka ali bi delalo brez nje tudi ok?) Lp, Janez Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - janez.j - 14.2.2011 Kaj res nima noben doma peči na pelete, da bi povedal kako ima zvezano glede povratka, ker še vedno ne vem kaj narediti - ne mislim pa testirat vse po vrsti ter kar naprej popravljat hidravlične sheme, ker gotovo kar velikim dela zadeva tako kot mora in mislim da ne bi smel biti problem to deliti še tukaj na forumu Drugače pa v biodomu zagotavljajo da imajo vgrajeno zaščito proti kondenzaciji (očitno bodo morali še kar nekaj kotlov narediti oz. stestirati, da bodo ugotovili da če ugasnejo črpalke pri 57°C, da je voda spodaj v kotlu lahko ledeno hladna ~15°C in bi morali senzor prestaviti od sredine navzdol ne pa na vrhu!) Lp, Janez Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - denissesel - 25.2.2011 Lp! Leto imam namen kupiti peč na pelete, prosim če mi lahko poveste ali ste zadovolnji z peč na pelete (biodom 27), kako se peč obnaša in ali mi bo grela dobro 200 m2 in 300 literski bojler! Ali mi priporočate katero drugo peč na pelete? če imate kakšen link od njih bi prosil ter komentar! Hwala za odgovore! Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - aleks - 26.2.2011 denissesel Napisal:Ali mi priporočate katero drugo peč na pelete?jasno, samo ne vem koliko si pripravljen tak kotel plačat, so kar dragi... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etaunichr("46")counichr("46")at/indexunichr("46")php?id=18&L=0[/url] ima en kolega iz vasi kjer sem prej živel. zadovoljen. drugi kolega v isti vasi ima [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")etaunichr("46")counichr("46")at/191unichr("46")0unichr("46")html?&L=0&PHPSESSID=4d41b7f524178f3b6cd4bede16247a82[/url]. tudi zadovoljen. Re: Biodom 27-lahko pokomentirate ? - skurinjac - 28.3.2011 Poštovani imam jedan problem sa displayem na peći Biodom 27. Prilikom namještanja postavke sat npr. 12:30 nakon sat vremena display pokazuje krivo vrijeme kasni 1 sat. Postoji li mogućnost da display pokazuje krivo i druge parametre. Još je jedno pitanje da li ste imali problema sa svjećicom koja vrši paljenje peleta (ne pali iz prvog pokušaja, već ju treba ugasiti pa ponovo) |
