4.5.2025 ob 09:59 (*Zadnja sprememba objave: 4.5.2025 ob 10:00 uporabnik Caps.)
piag, z dograditvijo si lepo pridobil. Sedaj dalj časa oddajaš v omrežje pri 4 kW in imaš to "shranjeno v omrežju" za zimski čas. Če še koristno uporabiš energijo, ki bi bila limitirana (npr. greješ vodo v bazenču poleti, da je moč manj limitirana), bo še več veselja.
Avatar, strma streha gotovo zmanjšuje umazanijo na panelih - dež panele uspešno spira. Tudi sam mislim, da pri takih strehah ni kaj čistiti, a bi bilo poučno izvesti kakšno meritev na to temo.
(3.5.2025 ob 09:58)Caps Napisal: Tone, saj imaš lep maksimum moči dne 12.4.2025, ki je kar 11.38 kW za 12.6 kW SE.
Za izračun rabim natančne podatke o SE, ne na uč. Da se jih pridobiti zelo enostavno (azimut s pomočjo Google Earth, naklon panelov pa kar z dvorišča - sem že pisal kako).
Sem opazil ja, da ima dober izplen, vseeno sem objavil, da vidite kako prikazuje zgodovino.
Nesprejemljiva razlika med stringoma vztraja, bom probal urgirati.
6.5.2025 ob 09:57 (*Zadnja sprememba objave: 6.5.2025 ob 09:59 uporabnik robertham.)
Pozdravljeni zanima me:
V Hr Istri bi na leseno brunarico postavil sončne panele: ( luči cca 50w + hladilnik 100w + video nadzor 3W)
Razmišljam o 3 panelih po 100w / 12v ( Kitajski upogljivi ) in akumulatorju cca 100Ah.
Zanima pa me: 1. Kako je z varnostjo ( mislim, da se kaj ne vžge, ko me ni )
2. Ali morajo biti paneli ozemljeni in če: kako izvesti?. Kam gre višek elektrike?
3. Ali menite, da je je 300w panelov dovolj, da polni 100Ah akumulator
Hvala za odgovor.
6.5.2025 ob 15:30 (*Zadnja sprememba objave: 6.5.2025 ob 15:43 uporabnik Tone.)
Dežuje a je nebo precej svetlo. Inverter GoodWe GW15-ET (12,6kWp) panelov kaže konstantnih 1.93kW, če greš v detajle je pa tole, prvi string vedno več kot dvojna moč. Časovni razpon med prvo in zadnjo sliko 3 minute. Višja je tako napetost, kot tok.
Vsekakor "Current Power" in "Output Power" (karkoli že to je), ne sledita drugim parametrom. V oblačnem vremenu je pričakovati spremembe tudi v roku 3. minut. Ali sta stringa enaka (enako panelov in orientacija)? Kakšni so optimizatorji in kdo izvaja MPPT?
Ko poračunam moči obeh stringov iz tokov in napetosti, pride:
1771.91 W, 1612.39 W, 1948.57 W, 2042.46 W
Torej je zaključek, da se "Current Power" in "Output Power" ne spremenita vsako minuto.
Glede neenakega vedenja stringov, sem tudi na svoji SE kdaj opazil kaj takega (optimizatorji so se v dveh stringih vedli različno), a nikoli pri sončnem vremenu in tudi ne za faktor 2.
9.5.2025 ob 07:42 (*Zadnja sprememba objave: 9.5.2025 ob 07:45 uporabnik Caps.)
Tone, tu bo treba iti v detajle.
Razsmernik GoodWe GW15-ET izvaja MPPT sam na vsakem stringu posebej. Tigo optimizatorji pa so več vrst. Taki, ki lahko le odključijo panel iz stringa (to niti niso optimizatorji in gre za varnostno funkcijo, ki je pri nas zahtevana) in drugi, ki še kaj počnejo pri senčenju panela.
Kakšne Tigo imaš? Moji optimizatorji, ki niso Tigo, so taki, ki tudi nekaj optimizirajo ob senčenju posameznega panela.
Čez nekaj tednov bo moja sončna elektrarna v obratovanju eno leto. Na podlagi začetnih izračunov sem pričakoval letni izplen med 15 in 15,5 MWh. Trenutno sem že presegel 16 MWh, kar pomeni, da sistem deluje nad pričakovanji. Glede na vremensko napoved ocenjujem, da bo letna proizvodnja dosegla približno 16,8 do 16,9 MWh. To predstavlja zelo dober rezultat za elektrarno z nazivno močjo 12,2 kW.
12.5.2025 ob 07:45 (*Zadnja sprememba objave: 12.5.2025 ob 07:50 uporabnik Caps.)
shock, tvoja SE bo še ena redkih, ki bo imela več kot 1300 kWh/kWp letno. Super izplen.
Ob prvi svečki je čas za bilance. Mi lahko sporočiš, kakšno moč je dosegla SE dne 12.4.2025 ob 12:00 in ob 13:00? Bil je jasen dan v SLO in je mogoče dobro primerjati SE med seboj glede na sevanje, ki ga je izmeril ARSO.
Glede podatkov v tabeli, ki si jih dal, manjka za tvojo SE še moč SE v soglasju in koliko imaš nastavljeno export omejitev moči.
12.5.2025 ob 23:36 (*Zadnja sprememba objave: 12.5.2025 ob 23:39 uporabnik Caps.)
shock, tvoja SE ima dober izkoristek, saj vse izgube po izračunu znesejo le 16 % - tudi če je bilo kaj senčenja. Ali lahko preveriš, če je bilo kaj senčenja od 12:30 do 12:45 tisti dan 12.4.2025 ?
Če boš kdaj kasneje čez leta rabil novo oceno, npr. koliko so paneli "umazani" oz. so oslabeli, si shrani sledeče (če bom takrat še odziven):
Izračunane izgube 16,3% so na:
- račun povišane temperature na panelih nad 25 C (glej temperaturni koeficient Pmax v podatkih panelov)
- optimizatorjih (SolarEdge)
- DC kablih
- razsmerniku (SolarEdge 16 kW)
Datum meritve, sevanje:
12.4.2025 ob 12:40, ARSO piranometer Bilje pri NG
- globalno sevanje 823 W/m2
- difuzno sevanje 111 W/m2
- temperatura okolice (Bilje) 22,0 C
SE: 12.2 kWp, azimut 170, naklon 25, Koper, max moč dne 12.4.2025 med 12:30 in 12:45 je bila 10,16 kW.
15.5.2025 ob 22:41 (*Zadnja sprememba objave: 15.5.2025 ob 22:42 uporabnik Tone.)
(9.5.2025 ob 07:42)Caps Napisal: Tone, tu bo treba iti v detajle.
Tigo TS4-A-O 30kom, delajo samo če je potreba. Čakam, da mi pošlje email za dostop do Tigo oblaka z vsemi podatki o delovanju.
Aha, tvoji optimizatorji so funkcijsko enaki, kot so moji (Huawei). Ko dobiš dostop do podatkov z njih, bo veliko enostavneje ugotoviti, kaj gre narobe.
Caps, ti imaš to v malem prstu: koliko se zmanjša računska moč panela, ki je postavljen vodoravno (če ga postaviš na ravno streho namesto pod naklonom?)
Recimo za tega, ki mi je najprej prišel pod prste: https://gatom.eu/product/solarni-panel-t...lar-panel/
Torej namesto 435W po panelu, koliko bi dal v okvirni izračun?
