PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri izpraznitev sistema radiatorskega ogravanja in TČ
Zdravo,
ker se mi serviser za TČ ne javlja že 1 mesec na telefon bi rad vprašal tu.
Kako izpraznim radiatorski sistem, da bo prazen in notri ne bo več destilirane vode? Prav tako bi rad izpraznil tudi vodo v TČ. Da ne bi kaj slučajno pomrznilo, če pride do nizkih temperatur.
TČ je Gorenje Aerogor compact 21W. Radiatorji jekleni.
Trenutno je v uporabi 14 radiatorjev različnih velikosti (največji je 140cm x 60cm, tip 22).
Kako torej to izpraznem in koliko vode je v sistemu? Kolikor sem bral naj bi bilo od 1-3 litre na radiator, je to res?
Moram biti na kaj posebno pozoren, ko se bo sistem praznil?
p.s. razlog praznjenja je, da bomo prešli na talno gretje in se bo radiatorje preprosto odstranilo (porezalo s fleksarico in odstranilo).
hvala!
jerebuca,
poišči kje imaš polnilno pipco na sistemu; običajno nekje spodaj na peči / TČ. Natakni cev , babližji talni sifin ; izpust vode iz sistema.
Ko misliš, da si že vse prebral...
A fleksali in talno polagali boste pa sami? Recept za uspeh. Glede na vprašanja.
Tako kot je napisal som, ko boste odstranjevali radiatorje, odviješ zgornji priklop, spodaj daš eno staro skledo in odviješ spodnjega, ven steče še tisto malo vode.
Hvala za nasvete, bom preveril.
Koliko vode pa je v takem sistemu približno?
In pa še to - kako zagotovim, da je voda šla tudi iz zunanje enote TČ, ki je na vrtu (tam je največja možnost pomrznitve).
@fery, talno bo izvajal drug izvajalec. Trenutno se izvaja predelava metetažnih plošč (menjava iz suhega estriha na sovprežne betonske plošče ) in bi radi medtem ko se plošče pripravljajo na vlivanje, porezali še obstoječe radiatorje stran. Kot sem rekel serviser za TČ se ne javlja, mojstri za inštalacijo talnega pa pridejo na vrsto šele čez 2 meseca. Pa da ne bomo zalili novih plat in potem rezali stran cevi za radiatorje.
(25.2.2025 ob 10:22). jerebuca Napisal: In pa še to - kako zagotovim, da je voda šla tudi iz zunanje enote TČ, ki je na vrtu (tam je največja možnost pomrznitve).
Praviloma imajo monobloki vsaj en izpustni ventil na zadnji steni na ceveh DV in/ali PV. Če ga ni pa odeviješ obe cevi, da steče vse ven.
Zakaj bi pa to delal pred možnostjo zmrznitve? Je bajta prazna?
Iz napisanega je razbrati, da ne. Torej bi bilo logično, da se počaka na toplejše čase.
(25.2.2025 ob 12:05)alanford Napisal:
DV in PV sta dovodni in povratni vod? Torej tisti cevi, ki gresta v zunanjo enoto? Nisem od foha in morda ne uporabljam izrazov prav.
Torej zunanja enota, ki sedi na vrtu, ima znotraj v ohišju en ventil, kjer se lahko izpusti vodo?
(25.2.2025 ob 13:38)Fery Napisal: Zakaj bi pa to delal pred možnostjo zmrznitve? Je bajta prazna?
Seveda da je bajta prazna, če se dela remont talnih plošč. To je tudi en izmed razlogov, da se izprazni TČ sistem, ker se objekt trenutno ne ogreva in se potem TČ lahko komplet ugasne. Predvsem pa bi izpraznili  sistem zaradi tega, da lahko porežemo tudi radiatorje.
Je treba biti pri posegu odstranitve radiatorjev še na kaj pozoren al samo veselo brusilko v roko in rezat cevi?
Koliko je pa litrov vode v takem sistemu? Kakšna ocena čez palec mogoče?
hvala.
(25.2.2025 ob 14:00)jerebuca Napisal: DV in PV sta dovodni in povratni vod? Torej tisti cevi, ki gresta v zunanjo enoto?
DA
(25.2.2025 ob 14:00)jerebuca Napisal: Torej zunanja enota, ki sedi na vrtu, ima znotraj v ohišju en ventil, kjer se lahko izpusti vodo?
Ne vem, ker ne poznam naprave. Če nima izpustnega ventila že vgrajenega, ga inštalater vgradi na vhodno izhodnih ceveh.
(PV= povratni vod, DV= dvižni vod)
Odviješ prednji desni del ohišja, na spodnjem delu izmenjevalnika imaš izpust v obliki mehanskega filtra. Odvij matico in voda bo iztekla.
(25.2.2025 ob 22:03)sassapo Napisal: Odviješ prednji desni del ohišja, na spodnjem delu izmenjevalnika imaš izpust v obliki mehanskega filtra. Odvij matico in voda bo iztekla.
Hvala. To velja za konkretno to TČ - Gorenje Aerogor compact 21W?
Se pravi iz tu bo iztekla komplet voda celega sistema ali samo za zunanjo enoto? Ker v našem primeru je TČ višje kot je strojni prostor (kurilnica je v polkleti na -1,5m globine).
(25.2.2025 ob 23:38)jerebuca Napisal: Se pravi iz tu bo iztekla komplet voda celega sistema ali samo za zunanjo enoto? Ker v našem primeru je TČ višje kot je strojni prostor (kurilnica je v polkleti na -1,5m globine).
Si si odgovoril že sam.
Glej, sprašuješ stvari ( oprosti, nisi mogoče sam kriv), ki bi jih moral vedeti vsak, ki konča osnovno šolo. Pač, najdeš najnižji ventil in spustiš vodo ven ( ki btw, razen če je imel kdo preveč denarja, ni destilirana) . Ne vem, kako si nekdo lahko nalije cocto ali pivo v kozarec glede na vprašanja.
Voda zna celo sama uiti, ko bi pa to radi, pa ne znamo. Žalost od izobraževanja in splošnega znanja.
LP,
Samojed
Na najnižji točki sistema ni nobenega ventila. Zato sem odprl temo in sprašujem kje bi to lahko bilo, ker tega ne najdem. Verjetno bi mi kapnilo, če bi pod notranjo enoto TČ bil en ventil za izpust in bi že spustil vodo ven. Tako pa ne najdem nobenega ventila nikjer, pregledal sem vse cevi.
Nakar se mi poraja vprašanje da nekje je bilo treba vodo vseeno napolniti noter. Kje? Navodil za priklop za ta model TČ ne najdem na internetu.
Je pa še ena stvar - prej je bila v uporabi peč na olje in je izgleda bilo v souporabi. In sta očitno sistema še vedno povezana, le da oljna peč ne deluje več.
Tako da osnovno šolo imam narejeno, sem pa ta objekt nedavno kupil in dobil notri ta sistem že vgrajen, brez dokumentacije. Serviser, ki naj bi to povezoval pa se ne javlja na telefon. Zato morda sprašujem stvari, ki se nekaterim zdijo smešna.
Če je oljni kotel povezan v sistem, je lahko tam polnilna pipa?
Kakorkoli, gre zgolj za ugibanje.
Ena slika tehničnega prostora bi verjetno povedala več kot 1000 besed.
