Objave: 151
Teme: 32
Pridružen: Jan 2019
Zdravo,
ker se mi serviser za TČ ne javlja že 1 mesec na telefon bi rad vprašal tu.
Kako izpraznim radiatorski sistem, da bo prazen in notri ne bo več destilirane vode? Prav tako bi rad izpraznil tudi vodo v TČ. Da ne bi kaj slučajno pomrznilo, če pride do nizkih temperatur.
TČ je Gorenje Aerogor compact 21W. Radiatorji jekleni.
Trenutno je v uporabi 14 radiatorjev različnih velikosti (največji je 140cm x 60cm, tip 22).
Kako torej to izpraznem in koliko vode je v sistemu? Kolikor sem bral naj bi bilo od 1-3 litre na radiator, je to res?
Moram biti na kaj posebno pozoren, ko se bo sistem praznil?
p.s. razlog praznjenja je, da bomo prešli na talno gretje in se bo radiatorje preprosto odstranilo (porezalo s fleksarico in odstranilo).
hvala!
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
jerebuca,
poišči kje imaš polnilno pipco na sistemu; običajno nekje spodaj na peči / TČ. Natakni cev , babližji talni sifin ; izpust vode iz sistema.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ko misliš, da si že vse prebral...
A fleksali in talno polagali boste pa sami? Recept za uspeh. Glede na vprašanja.
Objave: 1432
Pridružen: Feb 2021
20
Tako kot je napisal som, ko boste odstranjevali radiatorje, odviješ zgornji priklop, spodaj daš eno staro skledo in odviješ spodnjega, ven steče še tisto malo vode.
Objave: 151
Teme: 32
Pridružen: Jan 2019
Hvala za nasvete, bom preveril.
Koliko vode pa je v takem sistemu približno?
In pa še to - kako zagotovim, da je voda šla tudi iz zunanje enote TČ, ki je na vrtu (tam je največja možnost pomrznitve).
@fery, talno bo izvajal drug izvajalec. Trenutno se izvaja predelava metetažnih plošč (menjava iz suhega estriha na sovprežne betonske plošče ) in bi radi medtem ko se plošče pripravljajo na vlivanje, porezali še obstoječe radiatorje stran. Kot sem rekel serviser za TČ se ne javlja, mojstri za inštalacijo talnega pa pridejo na vrsto šele čez 2 meseca. Pa da ne bomo zalili novih plat in potem rezali stran cevi za radiatorje.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Zakaj bi pa to delal pred možnostjo zmrznitve? Je bajta prazna?
Iz napisanega je razbrati, da ne. Torej bi bilo logično, da se počaka na toplejše čase.
Objave: 13321
-503
25.2.2025 ob 22:03
(*Zadnja sprememba objave: 25.2.2025 ob 22:03 uporabnik sassapo.)
Odviješ prednji desni del ohišja, na spodnjem delu izmenjevalnika imaš izpust v obliki mehanskega filtra. Odvij matico in voda bo iztekla.
Objave: 4477
Teme: 98
Glej, sprašuješ stvari ( oprosti, nisi mogoče sam kriv), ki bi jih moral vedeti vsak, ki konča osnovno šolo. Pač, najdeš najnižji ventil in spustiš vodo ven ( ki btw, razen če je imel kdo preveč denarja, ni destilirana) . Ne vem, kako si nekdo lahko nalije cocto ali pivo v kozarec glede na vprašanja.
Voda zna celo sama uiti, ko bi pa to radi, pa ne znamo. Žalost od izobraževanja in splošnega znanja.
LP,
Samojed
Objave: 151
Teme: 32
Pridružen: Jan 2019
Na najnižji točki sistema ni nobenega ventila. Zato sem odprl temo in sprašujem kje bi to lahko bilo, ker tega ne najdem. Verjetno bi mi kapnilo, če bi pod notranjo enoto TČ bil en ventil za izpust in bi že spustil vodo ven. Tako pa ne najdem nobenega ventila nikjer, pregledal sem vse cevi.
Nakar se mi poraja vprašanje da nekje je bilo treba vodo vseeno napolniti noter. Kje? Navodil za priklop za ta model TČ ne najdem na internetu.
Je pa še ena stvar - prej je bila v uporabi peč na olje in je izgleda bilo v souporabi. In sta očitno sistema še vedno povezana, le da oljna peč ne deluje več.
Tako da osnovno šolo imam narejeno, sem pa ta objekt nedavno kupil in dobil notri ta sistem že vgrajen, brez dokumentacije. Serviser, ki naj bi to povezoval pa se ne javlja na telefon. Zato morda sprašujem stvari, ki se nekaterim zdijo smešna.
Objave: 13321
-503
Če je oljni kotel povezan v sistem, je lahko tam polnilna pipa?
Kakorkoli, gre zgolj za ugibanje.
Ena slika tehničnega prostora bi verjetno povedala več kot 1000 besed.
