Objave: 13321
-503
Zagotovo se precej pozna, da niso vse stene zunanje, saj sama TČ v povprečju deluje z manj kot 2kw grelne moči.
Nekaj rezerve je pri sondi vedno zelo dobrodošlo.
Objave: 21
Pridružen: Aug 2023
2
Vrtal je Vrtine Palir- zelo vredu fantje
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Poraba za ogrevanje in SV za leto 2024 = 2558 kWh.
Malenkost nižja poraba kot v letu 2023.
Vklopi kompresorja 2334.
Ure delovanja kompresorja 869h.
Brnik, 230 m2 na radiatorjih, 16cm siv EPS, 8cm termotop na strehi, 3-slojna okna, geosonda 2x90m, TČ on/off Vaillant 11 kw.
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
1.12. 2024 - 31.12.2024
Poraba elektrike …….. 435 kWh
Toplota skupaj ……... 2111 kWh
Toplota ogrevanje … 1785 kWh
Topla voda ……………... 326 kWh
Ure kompresor ………....237ur
COP 4,85
vstopna temp. 6 stopinj
1.1. 2025 - 31.1.2025
Poraba elektrike …….. 441 kWh
Toplota skupaj ……... 2006 kWh
Toplota ogrevanje … 1613 kWh
Topla voda ……………... 393 kWh
Ure kompresor ………....238 ur
COP 4,54
vstopna temp. 6-7 stopinj
Ker že nekaj časa smpremljan delovanje je vsako leto podobno, vstopna temperatura letos še ni bila pod 6 stopinj
Poleti topla voda COP 3,5
Ostali meseci ko je še gretje COP 4,5 in gor
Zadovoljen
Narejeno marca 2017, do sedaj brez pipanja, razen pritisk za solnico je padel iz 1 bar na 0,5 bara že kar nekaj časa nazaj, ampak monter pravi da ni nič tudi če bo kazalo 0 , so primeri pa da deluje.
Objave: 13321
-503
Nekaj tlaka mora biti, da ne pride do kavitiranja črpalke.
