Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Bo kakšen Sassapo povedal več, ampak na prvo žogo: pogrešam priključek za odvod kondenza, ki nastaja pri hlajenju. Tudi v opisu omenja samo ogrevanje (WASSERLUFTERHITZER oz. toplovodni grelnik).
Mogoče pa imajo namenski model tudi za hlajenje?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če je govora o Vaillantu, moj nima nobenih priključkov za odvod kondenza v notranji enoti. Je pa res, da če hladiš s talnim, je temperatura vode nad rosiščem in kondenza ni.
Če hladiš s konvektorji, potem moraš itak poskrbeti, da so izolirane v parozaporno izolacijo tudi vsi priključki, cevi, fitingi.
Sama notranja enota je še najmanjši problem, tega kondenza ni veliko, ker je vse zaprto v škatlo, par kapljic kondenza v kotlovnici pa tudi ni glih težava.
Glede konvektorjev - kaj je razlog za tako nemogoče cene? Gre za preprost izmenjevalec in ventilator. Zadeva bi morala stati kvečjemu v rangu 100€.
Tudi jaz sem razmišljal o konvektorjih, pa me je odvrnila cena, ker je skoraj ceneje in bolj praktično, če namontiraš split klime.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
Ne govorim o Valliant TČ temveč o tem konvektorju, katerega so mu ponudili.
On sprašuje za mnenje o njemu.
Se strinjam, da so cene konvektorjev previsoke.
Objave: 87
Pridružen: Jul 2010
Spodaj ima montirano posodico za odvod kondenza. Bolj me zanima če je primeren za delavnico, kjer se obdeluje les ali je kakšen bolj primeren.
Objave: 87
Pridružen: Jul 2010
23.7.2024 ob 16:59
(*Zadnja sprememba objave: 23.7.2024 ob 17:00 uporabnik tril.)
hvala obema za odgovore. Dobil sem dodatno specifikacijo za konvektor. Posodica je postevljena na spodnjo stran in ima moznost odvoda kondenza po cevki.
Se mi pa zdi, da je glede na samo sestavo konvektor lazje cistiti, kot pa klasicne.
Dodatni minus pa je se cena, ki je v ponudbi 1000eur.
Ali imajo stropna sevala moznost razvlaževanja?
Objave: 13326
-503
Za kolikor toliko industrijski konvektor je cena 1.000€ zelo sprejemljiva.
Te škatle so pač drage, ker so menda lahko?
V podobni industriji smo nazadnje montirali konvektor, ki je stal 3.800
Na žalost pa v prašni atmosferi druge rešitve ni.
Klasično postavljene lamele na "poceni" konvektorjih se bodo samo mašile in povzročale glavobole investitorju.
Hlajenje prostora z veliko velikimi prašnimi delci ni hec.
Objave: 87
Pridružen: Jul 2010
Sassapo, potem je ta konvektor primeren za vgradnjo. Ni problem v ceni, ce je primeren za moj namen. Hvala
Objave: 13326
-503
Ne poznam, ne vem kakšne so lamele in koliko je njihov razmak?
Bistveno je, da vzameš takšnega, ki je namenjen prašni atmosferi, kar pomeni, da ima razmak lamel vsaj 0,5cm in da so te popolnoma gladke.
Objave: 7877
-189
24.7.2024 ob 16:15
(*Zadnja sprememba objave: 24.7.2024 ob 16:16 uporabnik kadotr.)
Pri meni v tišleraju se je normalno obnesel konvektor, talni. Imel sem filter zraka v delavnici, poleg filtrov na strojih. Eden redkih, pri kolegih je bila običajno ˝nizka oblačnost˝ toliko prahu v zraku, da je komaj dilo videl.
Filter je še naprodaj...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
Tril, naša stropna sevala ne razvlažujejo. Bi bilo tud nerodno, če kje nenadzorovano kaplja kondenz. Predstavljaj si, da ti na MDF postavljen za razrez začne kapat voda s stropa ...
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Seveda, za razvlaževanje ti ne uide konvektor. Edina pasivna varianta bi bila, da bi stropna sevala namontiral na stene in pod njimi kanaleto za lovljenje kondenza, ki bi se scejal dol. Kar sploh ni neizvedljivo, le površina bi morala biti zadostna in hlajena na najnižjo temp., ki jo zmore TČ.
