Objave: 67
Pridružen: Dec 2022
@elix: V kolikor boš na HM želel priklopiti baterijo se to da samo mora biti to narejeno pravilno, drugače boš zakuril inverter. Kolikor se spomnim ko/če HM nekaj časa ni v uporabi ima prazne kondenzatorje in ob priklopu baterije je to za baterijo kratek stik in v inverter steče velik tok ki povzroči uničenje inverterja. Pri priklopu panela se to ne zgodi.
Zato obstajajo neki načrti, kako je potrebno zvezati in zagotoviti polnenje preko gumba. Nekateri so to naredili tudi avtomatizirano torej da se avtomatsko izvede neka sekvenca in prepreči kratkostičen tok... Združi se lahko tudi dva inputa skupaj, če ima HM samo en MPPT potem mislim da sploh ni problema, drugače mislim da so dajali diode... Potreboval boš 48V baterijo, pri 24V bi bil za polno moč prevelik tok, pri 36V pa verjetno tudi(Ko bi se malo spraznila). Z 48V si v varnem območju...
Pobrskaj malo po nemških forumih(Išči: hoymiles hm batterie)...
Objave: 3
Pridružen: Sep 2023
Hvala za odgovor. ja nekaj sem gledal pa je bilo več mnenj in idej. Nekateri so sicer kazali za mikroinverter (niso povedali znamke), normalno vezan kot porabnik na solarnem regulaltorju, torej ni bilo težave da bi bil mikroinverter čisto prazen in bi potem potegnil kratkostični tok.
Meni je še najbolj všeč varjanta s step-up konverterjem: torej navadni 24V sistem in potem step UP konverter ki imajo omejitev voltaže in toka, tako da tok nikoli ne preseže 10A. Samo me je zanimalo če potem zmede MPP logiko če ima mikroinverter na voljo vedno 36V in 10Amax (po kanalu in bi s tem simuliral sončni panel ki je vedno idealno osončen)
ps: če koga zanima sem gledal za otočni sistem ampak bi na raspoložljiv nastrešek zbasal max 2kW panelov kar je premalo za otočni sistem s porabo 10kWh dnevno, zato zgubljam čas s tem da poskušam maksimirat izkoristek mikro sončne elektrarne.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
elix,10kwh porabe na dan in ti se bojiš da ti 2kw sistem ne pokrije?Koliko pa ti je največji trenutni potrošnik?
Objave: 3
Pridružen: Sep 2023
Govoril sem za otočni sistem, torej celice + baterije in poskusim čim manj vlečt iz omrežja. Če imam samo 2kW panelov, na dan kot je danes proizvajajo cca 500W, torej v cca. 7h sonca je 3.5kWh.... še daleč od 10kWh.
Gledal sem pred cca. 2 leti growatt 3.5kW "paket" samo takrat so bile liion baterije še cca. 2x dražje kot sedaj in tisti growatt hibridni inverter brez baterij ni deloval.
Sej tudi če pogledams edaj mi je skoraj žal da sem tako zgodaj dal mikro sončno, sem videl pred krakim neko ponudbo iz nemčije za mikro sončno z hranilnikom za tako ceno kot so pri nas brez.
Mene je samo zanimalo če je kdo v Sloveniji že pretental hoymiles 600W da dela iz akumulatorjev.
Objave: 61
Pridružen: Mar 2018
Pozdravljeni.
Kako moč sedaj oddajajo mikro sončna elektrarna 800W obrnjena na jug in nakoln strehe 20 stopinj? v ugodnih pogojih?
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
@BaTeK
V celotnem decembru bi naj dobil kakšnih 34 kWh.
V juliju pa npr. 118 kWh.
Objave: 328
Pridružen: Mar 2019
9
rad bi priklopil balkonsko 800 W elektrarno z razsmernikom Hoymiles 800 W-2T, kupljenim v Nemčiji.
Morda kdo razpolaga s certifikatom in navodili v slovenskem jeziku? (zahteva Elektro Celje)
Hvala za pomoč in lep pozdrav.
Objave: 67
Pridružen: Dec 2022
Pošlješ od HM-800 ali HMS-800 pa je... Jaz sem na Elektro Ljubljana poslal navodila v angleškem jeziku in EN certifikat in potrdilo proizvajalca, da RCD ni potreben v angleškem jeziku in ni bilo nobenih komplikacij...
Nihče ti ne bo hodil gledat, kaj dejansko boš imel zmontirano...
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
4.4.2024 ob 14:20
(*Zadnja sprememba objave: 4.4.2024 ob 14:20 uporabnik aleks.)
Dobro da nisi prebral ocen ...
Sem jaz eno zate: Erste Woche nach Paypalüberweisung ist um, kein Muh und kein Mäh vom Anbieter.
Objave: 390
Pridružen: Sep 2019
Preberi komentar od istega userja malo nižje:
"We have shipped your order and handed it over to our shipping company trans-o-flex.The standard delivery time is 1 to 3 working days."
Poleg tega imaš paypal, če bi res šlo kaj narobe. Pa teh ponudb je še pa še. Zgleda nimajo kam z paneli in mikroinverterji.
Objave: 67
Pridružen: Dec 2022
@first1:
Cene so verjetno brez davka, ki ga v nemčiji in avtriji na solarne sisteme ni. Kot tujec ga boš zelo verjetno moral plačati, razen če ti bo kdo s stalnim prebivališčem v avstriji vzel nase...
V sistemu je inverter "AP Systems DS3-S-EU". Ne vem ali velja tudi za vtične naprave, da mora biti inverter na seznamu odobrenih iz strani SODO? Če ja potem preveri ali je ta inverter v excel dokumentu in če ni in bi moral biti boš lahko imel probleme pri priklopu... Vendar mislim, da ne komplicirajo, če so vsi potrebni dokumenti veljavni in priloženi...
Objave: 31
Pridružen: Feb 2010
3.7.2024 ob 23:20
(*Zadnja sprememba objave: 3.7.2024 ob 23:22 uporabnik tacek.)
Pozdravljeni !
veliko ste se razpisali o tej temi ko prebiram, pa vendarle na koncu nimam čiste slike.
pri 1F sistemu je vse dokaj jasno.
Jaz imam 3F (3x20) in razmišljam o mikro elektrani ker za tisto normalno ni financ.
Pa me zanima ali se naj grem v to in pri dobavitelju vzamem 3f inverter ampak v tem primeru morem že verjetno iskat soglasje ?
izbiram med
VELOG, EURODISKONT, VKLOPISONCE.
mnenja, izskušnje, izvedbe dobrodošle in hvala že v naprej...
