Objave: 16706
Teme: 48
49
Nope. Imamo kar tistega, ki zraven avta pride.
Ajde, če bi ga gratis dobil, potem še.
Objave: 101
Teme: 14
Pridružen: Jul 2017
2
Ima kdo SunSynk inverter in baterije?
Imam na mizi ponudbo in je izjemno ugodna v primerjavi z ostalimi, ki montirajo Solaredge
Objave: 387
Pridružen: Jan 2018
6
Nekaj uporabnega za lastnike SE.
Po 5 in pol letih koriščenja SE sem se pred pol leta odločil, da preverim umazanost panelov in posledično pridobitev po čiščenju panelov.
Temeljito se očistil 2 panela od 18 na vzhodni strani in primerjal podatke.
V petih mesecih sem povprečno pridobil na dveh cca 7% (Kwh) več na očiščenih, kot na neočiščenih.
Verjetno se bo marsikomu izplačalo očistiti panele, vprašanje pa je koliko to stane, če ti opravi to zunanji ponudnik.
Ima kdo kakšne podobne izkušnje ?
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
7% je veliko, več kot človek pričakuje. Kot da sneg letos pozimi ni dobro očistil panelov - pa imaš kar dober naklon (30 stopinj). Kakšno umazanijo si videl na panelih in kako si čistil?
Objave: 387
Pridružen: Jan 2018
6
Popravljali so mi panele (slabi lot), pa so dva sneli. Vizuelno so bili videti precej umazani, pa sem jih temeljito očistil. Najprej voda+čistilo, nato pa še stelex. Še sedaj je videti precej bolje, napram drugim panelom.
Poudarjam pa , da je to po 5+ letih.
Vendar pa je to kar cca 7%. Seveda pa je težko plezati po strehi in temeljito očistiti panele.
Če to lahko storiš sam, je po mojem pametno, recimo vsake 3 leta. Vprašanje pa je koliko plačaš firmi, da ti očisti.
Imate drugi kakšne izkušnje, koliko pridobite po čiščenju, koliko ste plačali podjetju za čišćenje, kaj pravi stroka ?
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Spremljaš razliko po mesecih in rišeš krivuljo, kako se s časom razlika manjša napram ostalim?
Po spominu bi rekel da stroka odsvetuje agresivno kemijo na ploščkih. Če si jih imel snete pomoje ni problema ker si tudi temeljito izpral, pri postavljenih na streho to ni tako enostavno...
Cen ne poznam, se mi pa čiščenje v primeru letnega netmeteringa ne zdi smiselno dokler pridelek pokriva porabo.
Objave: 387
Pridružen: Jan 2018
6
Tudi jaz imam višek, zato ne bom čistil panelov; kdo ima pa manjek pa se verjetno splača, če zlahka očistiš panele na strehi.
Objave: 547
Teme: 22
Pridružen: Mar 2016
8
No jest sem očistil samo enega za primerjavo po treh letih. Dela popolnoma enako kot ostali.Imam dostop pa vseeno ne bom čistil
Objave: 92
Pridružen: Aug 2019
3
Jaz sem tudi nekaj lažje dostopnih očistil in mogoče je bilo kakšna dva meseca nekaj bolje (zagotovo ne 7%), potem pa nisem več razbral razlike.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Zbiranje mesečnih podatkov je še aktualno, ali je začetna vnema splahnela?
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
Glede čiščenja:
jaz sem spucal spomladi letos prvič po 3 letih od namestitve.
Direktna razlika med umazanim in spucanim panelom je reda 7%, ki pa seveda ni ves čas tak, ampak sčasoma spet upada. Maksimumi že naslednji dan so šli dosti višje (pa je bilo zelo primerljivo vreme med zaporednima dnevoma). Ne glede na to, da imam viške, bom pucanje zagotovo izvajal vsaj na 3 leta, čeprav nimam lahkega dostopa (potrebna košara goseničar). To smatram kot redno vzdrževanje in vse svoje imetje redno vzdržujem.
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
xavi, sicer nisem nameraval gnati zadeve vsak mesec, a bi bilo vseeno lepo videti kako je šlo aprila in maja. Pri meni je april za dlako boljši od maja - nisem pričakoval tega.
Torej prosim, pošljite podatke za april in maj v sledeči obliki (moja SE):
1. Ime: Caps
2. Pridelek SE april 24, kWh: 1273
3. Vsa poraba v aprilu 24, kWh: 447
(če ni energy metra, podaj iz Moj elektro postavki 4. in 5.)
4. Oddaja v omrežje aprila 24, kWh:
5. Prevzem iz omrežja aprila 24, kWh:
6. Pridelek SE maj 24, kWh: 1234
7. Vsa poraba v maju 24, kWh: 300
(če ni energy metra, podaj iz Moj elektro postavki 8. in 9.)
8. Oddaja v omrežje maja 24, kWh:
9. Prevzem iz omrežja maja 24, kWh:
Objave: 387
Pridružen: Jan 2018
6
kavcivcin
Podpiram tvoje vzdrževanje-dober gospodar.
Če pogledam na streho, se še vedno vidi vizualna razlika med očiščenimi in neočiščenimi paneli po polnih petih mesecih, seveda je zato izkoristek boljši kot
prej. Ščasoma pa se spet zamažejo.
Dejansko si poglejte, kako zamazani so paneli po nekaj letih, pa čeprav na njih redno dežuje, sneg itd. V zraku je ogromno nečistoč, ki se nabirajo na panelih, pa čeprav blizu ni makadama, tovarn itd.
Objave: 11
Pridružen: Jan 2024
april:
pridelava: 2.1 Mwh
poraba: 1.7 Mwh
maj:
pridelava: 2.05 Mwh
poraba: 1 Mwh
Objave: 232
Pridružen: Dec 2013
8
ivč,
točno te umazane in predvsem mastne lise so mene motile, zato sem šel v pucanje. Tega noben dež ne spere, ampak je treba ročno "nažajfat" in sprat. Po umazanem panelu prav čutiš, da krtača težko teče, ker je dejansko hrapavo, ko pa spucaš, pa krtača teče gladko.
