Hvala vsem, ki ste že oddali marčna stanja 2024 in 2023. Polovica nas je že mesečno samooskrbnih, drugi pa smo blizu (8 SE je v tabeli). Zanimivo je, da skoraj ni razlik med nami v pridelkih mar24-mar23.
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
wilson34, praviš, naj nekaj dodam, da ne bo treba računati - ne vem dobro, kam meriš. Saj sem obrazec pripravil tako, da ni treba nič računati. Če imaš Energy meter, sta podatek o pridelku SE in lastna poraba direktno dostopni in tudi ni treba brskati za podatki v Moj Elektro. Če Energy metra ni, je treba pa iz Moj Elektro prebrati 2 števili za vsak marec - v tem primeru v tabeli poračunam lastno porabo jaz. Ni pa tabela namenjena evidenci, da bi lahko vsak iz nje prebral, koliko je v letu še v minusu itd. Za kaj takega je preveč manjkajočih podatkov.
Tabela je predvsem namenjena, da razbijemo stereotipe, kako SE pozimi nič ne dajo od sebe, da vidimo, kako se razlikujejo SE glede na lokacijo v Sloveniji ali pa skoraj na istem kraju in je razlika le v nadmorski višini. Potem so tu še razlike v konfiguraciji panelov (jug, vzhod-zahod), kako je z mesečno samooskrbo - kdaj jo dosežemo. Vsekakor ne mislim tega početi vsak mesec - zanimivi so bili zimski meseci in sedaj, ko SE začenjajo resno proizvajati.
Hm, te naše podatke bi lahko "prodali" Agenciji za energijo, ko so tako nevedni in pripravljajo tako brezglave omrežninske reforme.
1. Ime: du77a
2. Pridelek SE marec 24, kWh: 1136
3. Vsa poraba v marcu 24, kWh: 948
- Če ni Energy metra, potem iz Moj Elektro:
4. Oddaja v omrežje marca 24, kWh: 898
5. Prevzem iz omrežja marca 24, kWh: 710
---------- Še za lansko leto:
6. Pridelek SE marec 23, kWh: 1089
7. Vsa poraba v marcu 23, kWh: 737
8. Oddaja v omrežje marca 23, kWh: 836
9. Prevzem iz omrežja marca 23, kWh: 564
10. OPOMBE:
Stanje Marec 24:
- proizvodnja je bila 947 kWh
- oddano 747 kWh
- prejeto 382 kWh
Bilanca je +365 kWh. Po 12.3. smo bili vsak dan v dnevnem plusu.
Marec 2024 - 982 kwh (marec 2023 - 994 kwh)
Skupna poraba 781 kwh.
prejeta energija 553 kwh
oddana energija 754 kwh
razlika + 201 kwh
izkoristek 108,87 kwh/kwp. (moč SE 9,02kw)
Brez saharskega peska bi bila letošnja proizvodnja tam tam z lansko.
Sicer prva polovica meseca zelo slaba, nadaljevanje solidno.
Pošiljam kar za vse tri mesece ker nisem nič pošiljal.
Ime: SebaR
JANUAR
1. Pridelek SE kWh: 430
2. Vsa poraba kWh: 1430
- Energy meter:
3. Oddaja v omrežje kWh: 230
4. Prevzem iz omrežja kWh: 1230
X. Poraba TČ: 1098 kW
---------- Še za lansko leto (januar 23):
5. Pridelek SE kWh: 246
6. Vsa poraba kWh: 1320
- Energy meter:
7. Oddaja v omrežje kWh: 116
8. Prevzem iz omrežja kWh: 1190
X. Poraba TČ: 1063 kW
9. OPOMBE:
FEBRUAR
1. Pridelek SE kWh: 683
2. Vsa poraba kWh: 921
- Energy meter:
3. Oddaja v omrežje kWh: 388
4. Prevzem iz omrežja kWh: 626
x. Poraba TČ: 633kW
---------- Še za lansko leto (februar 23):
5. Pridelek SE kWh: 763
6. Vsa poraba kWh: 1060
- Energy meter:
7. Oddaja v omrežje kWh: 508
8. Prevzem iz omrežja kWh: 800
X. Poraba TČ: 836 kW
9. OPOMBE: Okvara enega panela (380w)
MAREC
1. Pridelek SE kWh: 956
2. Vsa poraba kWh: 807
- Energy meter:
3. Oddaja v omrežje kWh: 613
4. Prevzem iz omrežja kWh: 463
X. Poraba TČ: 518kW
---------- Še za lansko leto (marec 23):
5. Pridelek SE kWh: 1050
6. Vsa poraba kWh: 883
- Energy meter:
7. Oddaja v omrežje kWh: 700
8. Prevzem iz omrežja kWh: 533
X. Poraba TČ: 625kW
pridelava marec 2024: 1,48 Mwh
poraba : 2.2 Mwh
(podatki iz solaredge appa).
2023 marec n/n
Hvala vsem - osvežil sem tabelo. Sedaj nas je 12 in od tega 2/3 marčno samooskrbnih. Več, kot sem pričakoval.
Kdor še ni poslal - prosim Smile
SebaR, si se potrudil še za nazaj - hvala.
marec 24 pridelala 1.17 mega Poraba 585 kwh
Sem pa danes prvič videl(od julija lani dela) da je trenutni izplen 10.9kw ob 13:45h.....kar je tudi limit oz. omejitev (11,2 je soglasje) pa so, da nebi metalo ven, omeji moč na 10.9
....lani, po največji pripeki, ko so bili dnevi okoli 75 pridelka, ni šlo čez 10,2
Pošiljam tudi jaz za vse tri mesece, ker nisem sproti pošiljal:
Januar:
1. Ime: JohnSnow
2. Pridelek SE januar kWh: 720
3. Vsa poraba v januarju kWh: 1829
4. Oddaja v omrežje januarja kWh: 271
5. Prevzem iz omrežja januarja kWh: 1380
x. poraba TČ: 1008kW
Februar:
1. Ime: JohnSnow
2. Pridelek SE februar kWh: 697
3. Vsa poraba v februarju kWh: 1305
4. Oddaja v omrežje februarja kWh: 353
5. Prevzem iz omrežja februarja kWh: 961
x. poraba TČ: 893kW
Marec:
1. Ime: JohnSnow
2. Pridelek SE marec kWh: 1110
3. Vsa poraba v marcu kWh: 1218
4. Oddaja v omrežje marca kWh: 678
5. Prevzem iz omrežja marca kWh: 786
x. poraba TČ: 553kW
sašo65, paneli dajo več, če so hladni pri istem sevanju. Poleg tega je lahko sevanje kdaj lahko tudi večje, kot je referenčna vrednost za panele 1000W/m2. To se zgodi, ko se sonce ravno pokaže izza svetlih oblakov, kar močno poveča difuzno sevanje (videl sem podatek preko 1100W/m2 za kratek čas v Lj. 30.4.2023).
Koliko je moč tvojih panelov, nekdaj si dal podatek 11 kW. Je točno toliko?
Ime: Kvc
MAREC
1. Pridelek SE kWh: 758
2. Vsa poraba kWh: 659
X. Poraba TČ: 290kW
1. Pridelek SE kWh: 824
2. Vsa poraba kWh: 695
X. Poraba TČ: 304kW
@Caps 》11,47 je moč.....(27 panelov po 425w) ....nisem vedel to kar pišeš, sem mislil sonce je sonce....vem pa, da je odvisno od nagiba strehe....24,6% in azimut 191 je pri meni....več ali manj idealno...
1. Ime: Veli
2. Pridelek SE marec 24, MWh: 1,10
3. Vsa poraba v marcu 24, MWh: 1,10
4. Oddaja v omrežje marca 24, kWh:0,79Mwh
5. Prevzem iz omrežja marca 24, kWh: 0,79Mwh
6. Pridelek SE marec 23, kWh: 1,28Mwh
7. Vsa poraba v marcu 23, kWh: -še nisem imel metra-
8. Oddaja v omrežje marca 23, kWh:984,76
9. Prevzem iz omrežja marca 23, kWh:721,24
Update tabele:
Veli, je pa izjemno naključje, da si v marcu 24 pridelal ravno toliko, kot si porabil in dodatno, da si oddal v omrežje ravno toliko, kot si prevzel iz njega. To diši po neki napaki?
tako kaže meter, mislim da je približno pravilno, sem ga spremljal zadnje dni če se bo pokril marec in se je Smile.
Moj elektro kaže 813 prejete in 797 oddane
1 ... 596 597 598 599 600 ... 678 Pojdi na stran
