PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Panasonic aquarea
#91
Caps - kakšen je razplet na temo zagonskih špic Panasonic 12kw TČ?
#92
Razpleta špic še ni in pri Panasonicu zadevo peljejo naprej. Nimam še končnega odgovora.
Če pa bom hotel posegati v 15-minutne konične moči, ki se bodo zaračunavale pa ne vidim druge, kot avtomatizirati večje porabnike pri dostopu do el. energije. Sem vprašal na letošnjem sejmu Dom v Lj. za kaj takega, pa so mi rekli, da še nimajo in naj se oglasim naslednje leto. Malo sem jih pokaral, ker še nimajo - stvar s konicami je bila zastavljena že pred več leti! Morda se lotim celo sam te "zabavne" naloge.
#93
Moje mnenje je, da tisti ki imate tč se ne boste morali izogniti konični moči, ki bo praktično enaka priključni moč. Če bi bilo drugače bi imeli lahko priključno moč nižjo.
Večina TČ za srednje velike hiše ima vgrajene 10-13KW TČ. Te načeloma vzamejo iz omrežja na polni moči med 5,5-7Kw. Vklopiš indukcijo in si že na priključni moči. Tako da so te debate nesmiselne.
Država pa si je zamislila nov model, kako ta isto stvar zaračunati še enkrat. Wink.
#94
Ne me podžigat, da se res česa ne lotim.
Tudi če vklopim indukcijo, ni treba, da TČ nadaljuje s 7kW. Kam pa gre energija iz indukcije - ja, greje, no malo manj, a greje. Saj ni treba, da več strojev deluje hkrati. Itd. Za to ima, da skrbi avtomatika - zame neopazno.
Je pa vprašanje, če bi se šel ta cirkus. Nerad delam tako malo koristne stvari. Nesmisel?
#95
Da...
#96
Moja 11kw on/off crpalka zemlja/voda kaze porabo na stevcu 2,5kW. Torej toliko jemlje iz omrezja?
#97
Zemlja voda je drugo. Nima se zakaj zaganjati.
Zrak voda ima defroste. In če so dovolj dolgi, je jeba. Moja zastonjka sicer to podela v treh minutah, z zelo kratkimi špicami, zato ni problema s 15-minutnim obračunom.
Imam pa vseeno avtomatiko, ampak samo za grelec bojlerja. Če gre poraba za več kot 3 minute preko 6 kW, ga flikne ven. Prej se to ni dogajalo, odkar pa avto filam, redno izklaplja.
#98
Cupra in koliko časa tvoja teče in koliko miruje v enem ciklu sedaj, ko ni mraza?
Moja inverterska deluje z 1,3 kW (danes ponoči).
... seveda 1,3 kW električne moči (sama TČ je nazivno 12 kW toplotne moči).
Fery, ja, tako je prav, s konicami naj se ukvarja avtomatika. Samo nastaviš, do kje sme konica in ne, da naprave naključno generirajo nepotrebne konice.
#99
Treba bo samo segrevanje sanitarne vode sprogramirat. Črpalka ob konstantnem ogrevanju 24 ur redko deluje na najvišji moči. Čez dan z temi špicami ne bi smelo biti težav.
Čisto vseeno je kako dolgo. Prej kot slej pride mraz in dela na polno, Z TČ se praktično vsi približajo priključni moči. In ne bo se splačalo zakupit nižje konice, ker penali bodo hudi! Kolikor mi je znano večkratniki porabe Wink. Razen če se komu da to vsaki mesec prilagajat Sad.
Ko imaš konice pod kontrolo, ne presegaš dogovorjene moči in penalov ni. Fery že ve, kako se taki reči streže in lahko polni še EV - je pisal malo nazaj.
Nekatere TČ omogočajo krmiljenje moči glede na porabo gospodinjstva.
Seveda je nujna povezava med elektro omarico in tehničnim prostorom.
Če v fazi gradnje napeljete še kabel 6x0,75 stane praktično nič.
Kaj rabi 6 žilni kabel za 3 tokovnike ali kaj?
Za tokovnike je UTP dovolj
utp ima še več drotov Smile
1 5 6 7 8 9 ... 12 Pojdi na stran
