Objave: 26
Pridružen: Sep 2018
3
Caps - kakšen je razplet na temo zagonskih špic Panasonic 12kw TČ?
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
Razpleta špic še ni in pri Panasonicu zadevo peljejo naprej. Nimam še končnega odgovora.
Če pa bom hotel posegati v 15-minutne konične moči, ki se bodo zaračunavale pa ne vidim druge, kot avtomatizirati večje porabnike pri dostopu do el. energije. Sem vprašal na letošnjem sejmu Dom v Lj. za kaj takega, pa so mi rekli, da še nimajo in naj se oglasim naslednje leto. Malo sem jih pokaral, ker še nimajo - stvar s konicami je bila zastavljena že pred več leti! Morda se lotim celo sam te "zabavne" naloge.
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
Ne me podžigat, da se res česa ne lotim.
Tudi če vklopim indukcijo, ni treba, da TČ nadaljuje s 7kW. Kam pa gre energija iz indukcije - ja, greje, no malo manj, a greje. Saj ni treba, da več strojev deluje hkrati. Itd. Za to ima, da skrbi avtomatika - zame neopazno.
Je pa vprašanje, če bi se šel ta cirkus. Nerad delam tako malo koristne stvari. Nesmisel?
Objave: 289
Teme: 12
Pridružen: Apr 2014
Moja 11kw on/off crpalka zemlja/voda kaze porabo na stevcu 2,5kW. Torej toliko jemlje iz omrezja?
Objave: 16706
Teme: 48
49
Zemlja voda je drugo. Nima se zakaj zaganjati.
Zrak voda ima defroste. In če so dovolj dolgi, je jeba. Moja zastonjka sicer to podela v treh minutah, z zelo kratkimi špicami, zato ni problema s 15-minutnim obračunom.
Imam pa vseeno avtomatiko, ampak samo za grelec bojlerja. Če gre poraba za več kot 3 minute preko 6 kW, ga flikne ven. Prej se to ni dogajalo, odkar pa avto filam, redno izklaplja.
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
12.3.2024 ob 09:19
(*Zadnja sprememba objave: 12.3.2024 ob 09:37 uporabnik Caps.)
Cupra in koliko časa tvoja teče in koliko miruje v enem ciklu sedaj, ko ni mraza?
Moja inverterska deluje z 1,3 kW (danes ponoči).
... seveda 1,3 kW električne moči (sama TČ je nazivno 12 kW toplotne moči).
Fery, ja, tako je prav, s konicami naj se ukvarja avtomatika. Samo nastaviš, do kje sme konica in ne, da naprave naključno generirajo nepotrebne konice.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Treba bo samo segrevanje sanitarne vode sprogramirat. Črpalka ob konstantnem ogrevanju 24 ur redko deluje na najvišji moči. Čez dan z temi špicami ne bi smelo biti težav.
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
Ko imaš konice pod kontrolo, ne presegaš dogovorjene moči in penalov ni. Fery že ve, kako se taki reči streže in lahko polni še EV - je pisal malo nazaj.
Objave: 13326
-503
Nekatere TČ omogočajo krmiljenje moči glede na porabo gospodinjstva.
Seveda je nujna povezava med elektro omarico in tehničnim prostorom.
Če v fazi gradnje napeljete še kabel 6x0,75 stane praktično nič.
Objave: 606
Pridružen: Jun 2023
19
Kaj rabi 6 žilni kabel za 3 tokovnike ali kaj?
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
Za tokovnike je UTP dovolj
