PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Panasonic aquarea
#76
Z regulacijo jih ne moreš izklopiti. Vklopi jih, ce bo povratni vod pod cca 23, zato tudi ne pusti dviznega voda pod 25 nastaviti.
#77
Razumljivo, fizika ne dopušča, da bi se uparjalnik odtalil s hladno vodo. Smile
#78
riflex1, saj se grelci niso vklapljali. Gre za manevre, ki jih izvaja TČ ob odtaljevanju - tu troši toplo vodo iz sistema radiatorjev in zadevo dokaj hitro izvede. So pa povišane moči TČ opazne tudi ob vklopu po daljšem času mirovanja, ko skuša na hitro doseči stacionarno stanje - tu je moja glavna pripomba: kam se ji le mudi, saj ogrevanje ne zahteva nekih hitrih sprememb moči!
Sedaj zapisujem (PC je vezan na števec) trenutno moč naprav v hiši s časovno ločljivostjo nekaj sekund in je marsikaj veliko bolj jasno.
Sem pa predal zadevo Panasonicu, ki izvaja večdnevne meritve na TČ. Rezultatov njihove analize še nimam.
#79
Zdravo,
v novogradnji (talno gretje) imamo montirano Panasonic Aquarea T-CAP 9kw, pa še lovim optimalno krivuljo ogrevanja. Zanima me, ali je kakšna razlika, če je krivulja nastavljena na:
-15°C -> 35°C
 15°C -> 25°C
in setpoint -2
ali pa na:
-15°C -> 33°C
 15°C -> 23°C
#80
A lahko nastavis na 23 pri ta novih? Ce lahko nastavis in ustreza, potem tako nastavi... Ce ne mores, druge kot prve opcije ni...
#81
@JaBK, dovoli mi, da pri 15°C spustim na 20°C.
A z vidika učinkovitosti delovanja pa ni nobene razlike v teh dveh nastavitvah?
#82
Ne...
#83
Hvala  Smile
Še eno vprašanje... kako pa je smiselno nastaviti te tri vrednosti na priloženi sliki?
#84
Fantocci2 na drugem forumu si napisal "Caps, ti imaš 12kW mašino z vbrizgom, Jabk pa 5kW lahkokategornico (ki pa si ob vsakem defrostu pomaga z grelci, ne vem koliko močnimi). Ne moreš direktno primerjat ti dve napravi."
Raje te vprašam tule, da ne smetim s TČ drugje. O TČ vem premalo, dobro vidim le, kako se moja vede na električni strani.
Zavedam se, da se bom z 12 kW TČ težko približal močem v blokih, ki jih ima JaBK. Pa bom vseeno poskusil. Ali mojo Panasonic T-CAP 12 kW lahko kako pripravim, da ne bo tako hlastala, da čim prej doseže temperaturo izstopne vode? S tem problemom sem se obrnil na Panasonic, kot sem že pisal, pa še merijo in nastavljajo mojo TČ na daljavo, do sedaj še ni odgovora.
Kaj je tako težko krmiliti TČ tako, da deluje s potrebno toplotno močjo - pri meni je potrebno cca 300W na stopinjo celzija razlike znotraj - zunaj? Predvsem pa, da TČ ne hiti z doseganjem temperature izstopne vode, saj se pri ogrevanju nikamor ne mudi.
In drugo, ali lahko pogledaš moj PDF v oni drugi temi, ki sem ga dal nazadnje in komentiraš proces defrosta? Ob znački, ki sem jo dal je začela el. moč rasti (zunanja enota je začela ledeneti), potem se je moč stabilizirala in nato praktično brez el. porabe nekaj časa. Za tem pa visoka moč 4.2 kW za 15 minut preden se ponovno stabilizira na 2 do 3 kW.
... dopolnim tale stavek: Za tem pa visoka moč 4.2 kW za 15 minut (sicer prikazano v prejšnjem defrost ciklu) preden se ponovno stabilizira na 2 do 3 kW.
#85
Osnovno pravilo je 24 urno neprekinjeno ogrevanje z čim nižjo temperaturo. Če imaš radiatorje to lahko dosežeš tako, da povečaš njihovo površino, kolikor je to mogoče.
Več vode je v sistemu, manj boleči so defrosti zaradi padca temperature v sistemu. Zadevo glede defrostov se da dobro pokompenzirat tudi z kakšnim dodatnim vsaj 200 l zalogovnikom.
Pri sanitarni vodi si izbereš čas, kdaj se bo segrevala, seveda če zadostuje 1x dnevno dogrevanj3e bojlerja oz. takrat, ko so drugi porabniki manj vključeni.. Tudi tukaj so drugače v prednosti bojlerji z večjim volumnom vode in čim večjo površino toplotnega izmenjevalca.
#86
Pozdravljeni, vem da je vsaka hiša poglavje zase, pa vendar me zanima če bi mi lahko povedali kako najbolj optimalno na grobo nastaviti krivuljo ogrevanja po vremenski regulaciji, ena cona talno, druga cona radiatorsko ogrevanje, oziroma kako jo imate nastavljeno vi.
imamo panasonic tcap 12kw Rolleyes
#87
Mareex_87, slučajno videl tole tvoje staro vprašanje. Vseeno odgovorim, četudi ne boš videl.
Hm, kaj je "najbolj optimalno". Kaj je pri tebi, ne vem. Sam sem ravnal takole. Ko sem še imel plinsko peč, sem poskusno nekaj časa ogreval hišo na način, kot se to počne s TČ, torej s čim nižjo temperaturo dvižnega voda ob radiatorjih do konca odprtih. Pri tem sem ugotovil, v katerem prostoru so "najšibkejši" radiatorji, ki definirajo temperaturo dvižnega voda. V spalnici (bogato dimenzioniran radiator) je bilo prevroče in sem zato uporabil termostatski ventil.
Ob preskušanju s plinsko pečjo sem tudi zlahka ugotovil, da je potrebna toplotna moč, ki jo potrebuje hiša za ogrevanje na želeno temperaturo cca 300W za vsako stopinjo celzija razlike znotraj - zunaj.
Iz vsega tega je izšla potrebna moč TČ in tudi "krivulja ogrevanja" oz. dve temperaturni točki.
Med ogrevalno sezono pa se je pokazalo, da v prehodnih obdobjih, ko je temperatura zunaj preko + 10 C, TČ začne taktirati - se vklaplja in izklaplja, ker ne zmore delovati pri tako mali potrebni toploti. Iskal sem rešitve in na koncu prišel do tega, da v takih obdobjih uporabim timer, ki v nočnem času vključi ogrevanje za vsaj 10 ur in to s korekcijo +5 C, v dnevnem času pa ogrevanje popolnoma izključi. Kako to vpliva na izkoristek še nisem analiziral, vsekakor pa sem dosegel, da taktiranja ni več. Ko se zopet shladi pa pustim, da TČ deluje 24 ur - timer izključim. Uporabil sem vse radiatorje, tudi tiste na stopnišču, ki sem jih imel v letih ogrevanja s plinsko pečjo zaprte. Tu sem upošteval nasvete xavi-ja - glej nekaj postov nazaj.
V hiši je toplo vsepovsod in je prijetneje, kot takrat, kosem ogreval s plinsko pečjo. Človek se uči ves čas Smile
TČ je Panasonic tcap 12 kW (tiha). Kako se zadeva vede glede energetske učinkovitosti - ta analiza me še čaka - morda kdaj drugič.
Vidiš, glede optimalnosti sem iskal, da TČ ne taktira in dal energetsko učinkovitost na drugo mesto. Ne vem, če ti je tole lahko kaj v pomoč.
#88
Pozdravljeni.
Glede na prebrane minuse, ki naj bi jih imela Panasonic TČ ali je nakup smiseln? Smo tik pred vgradnjo 9kw zadnjega modela v novogradnjo?
Hvala
#89
Glede na to, da nekateri še vedno kupujete tiste TČ, ki vam pridejo pod "roko" in ne tiste, ki so pravilnejša izbira za vašo hišo, njen ogrevalni sistem in lokacijo, je pač tako. Panasonic, kot vsaka druga firma ima več modelov TČ, ki so pač namenjeni različnim situacijam.
Tako kot je drugačna mehanika, tudi softver ni enak pri vseh, čeprav krmilje izgleda enako.
Kadar določena firma nima optimalnega modela za vašo situacijo, se je pač potrebno odpovedat želeni izbiri in izbrati drugega proizvajalca.
#90
DMM, kakorkoli že, pomembna je tudi poprodajna podpora proizvajalca. Panasonic Slovenija in njihova poprodajna podpora je bila pri meni odzivna na specifična vprašanja, ki sem jih imel.
Še tole, moj primer je hiša z radiatorji, tvoj pa novogradnja verjetno s talnim ogrevanjem, ki je enostavneje obvladljiva s TČ. Problemi niso enaki in pri talnem manjši, če sploh so.
1 4 5 6 7 8 ... 12 Pojdi na stran
