Še moji podatki za feb.
pridelek SE feb.24-549kwh
celotna poraba feb.24-858 kwh
poraba za TČ feb24-357,9kwh
pridelek SE feb23-354kwh
celotna poraba feb23-1024,8 kwh
poraba TČ feb23-527,3kwh
Pridelek SE v februar 2024: 1065 kWh
Celotna poraba energije v februar 2024: 726 kWh
Mogoče bo komu prav prišlo.
Letos je za priklopiti še 37 tisoc elektrarn, toliko kot prej v 4.letih. Če jih bodo zmontirali seveda.
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/stevi...dlo/700238
A so spreminjali pogoje? Na mojem soglasju piše, da velja net metering pod pogojem, da se izvede v dveh letih, z možnostjo dvakratnega podaljšanja za eno leto.
Lahko pa da dajo vsakemu drugačno.
Preberi še enkrat (ali večkrat po potrebi)- soglasje se izdaja za priklop in ne za netmetering. Torej- SE tehničnih karakteristik kot so navedene v soglasju lahko priključiš v dveh letih. Soglasje lahko podaljšaš največ 2 x po 1. leto, če vlogo za podaljšanje vložiš pred potekom roka. Ko pa boš imel SE postavljeno pa lahko podpišeš pogodbo o netmeteringu- ali po stari (do konca 2024) ali po novi shemi.
Ok, sem šel brat še enkrat.
Prvi del net meteringa je soglasje.
Drugi je pogodba dobavitelja, ki jo lahko podpišeš naslednji dan, ko prejmeš soglasje in začne veljati z dnem priključitve SE v omrežje. Na moji ni popolnoma nič omenjena ročnost.
Saj pravim, lahko da spreminjajo pogoje, ampak glede na to, kar imam jaz v roki, bi imel 4 leta časa da se vključim v net metering.
Prvo dobiš soglasje lokalnega elektra, kako močno elektrarno lohk priklopiš in če podpišeš pogodbo z dobaviteljem, recimo Petrolom, dobiš letno netiranje, seveda če vse urediš do 1.1.25. Po moje bodo ta datum podaljšali ker drugače bo preveč frekera. Sploh pa, ko se ti lotiš investicije, ki ti jo podpira država, naj bi vedel kaj te čaka, tako boš pa odvisen od tega, ali ti bodo pravočasno priklopili izgotovljeno elektrarno.
Preberi še enkrat.
Če danes dobiš soglasje, lahko danes dobiš tudi pogodbo z dobaviteljem.
Pogodba velja od danes, paket pa se spremeni z dnem vključitve SE v omrežje.
Če niso spremenili, kar verjamem, da niso, potem je časa več kot dovolj in vsekakor ne do 31.12.2024.
Se mi pa ne da iskati in brati. To bodo delali tisti, ki jih bo čas basal.
Citat:Za vse, ki so vlogo oddali do konca lanskega leta, napravo pa bodo priklopili do konca letošnjega, ostaja v veljavi stari sistem.
Elektrodistributerji so imeli konec leta 22 tisoč vlog za priklop malih sončnih elektrarn, trenutno jih rešijo približno 3500 na mesec, Zaostanek bi radi odpravili do konca junija, pravi Radko Carli iz gospodarskega interesnega združenja distributerjev. Velika težava bodo priklopi, skupaj z že prej odobrenimi bi lahko obsegali do 37 tisoč naprav.
Poraba za februar 2024:
prejeto 1540,45 kwh
oddano 560,45  kwh
Jorma
Zdravo
na kratko: dobil sem soglasje na vlogo, ki smo jo odddali lani pred koncem leta. Malo smo špekulirali in ne verjamem, da mi bo uspelo še pred koncem leta 2024 izvesti prizidek + rekonstrukcijo ostrešja (GD za to imam), nato pa na to še postaviti SE.
A je sploh smotrno oz možno elektrarno postaviti na obstoječo streho, čez kakšno leto to sneti dol, izvesti rekonstrukcijo in elektrarno postaviti nazaj?
Stanje Februar 24:
- oddano 563.3 kWh
- prejeto 443.6
Bilanca je + 119.7kWh
Lepo da popaš take zadeve, ampak mene vseeno zanima, od kje te informacije.
Na pogodbah je drugače.
Bi moral eno frišno videti.
Del pogodbe, podpisano danes. Soglasje pridobljeno konec februarja, vloženo lansko leto.
"Prodajalec bo praviloma enkrat letno na podlagi obračunskih podatkov DO o izmerjenem dejanskem odjemu (prevzemu) električne energije iz omrežja in izmerjeni oddaji proizvedene električne energije v omrežje v obračunskem obdobju izdelal Obračun za obdobje od predhodnega odčitka na način, kot je določen v nadaljevanju.
Pri delu obračuna, ki se nanaša na dobavljeno električno energijo, se kot količina dobavljene električne energije upošteva tista količina, ki predstavlja razliko med količino
električne energije, prevzete iz omrežja, in količino proizvedene električne energije, oddane v omrežje. Če je količina proizvedene električne energije, oddane v omrežje, večja
od količine električne energije, prevzete iz omrežja, kupec nima obveznosti iz naslova plačila za dobavljeno električne energijo, presežno količino električne energije pa kupec
neodplačno prenese v last Prodajalca. Prodajalec lahko v okviru obračuna nudi dodatne ugodnosti ali popust na način, kot ga določi Prodajalec.
Pri delu obračuna, ki se nanaša na javne dajatve, se upošteva tista količina električne energije, ki predstavlja razliko med količino električne energije, prevzete iz omrežja, in
količino proizvedene električne energije, oddane v omrežje, razen če predpisi določajo drugače (v tem primeru Prodajalec upošteva določbe predpisov). Morebitne pozitivne ali
negativne razlike med zneskom za plačilo na podlagi Obračuna in med obračunskim obdobjem že zaračunanimi zneski bo Prodajalec upošteval brezobrestno."
@Fery letno netiranje se ukinja, zato so pravila letos drugačna.
1 ... 589 590 591 592 593 ... 678 Pojdi na stran
