Latalec, za vpis v tabelo SE pošlji še azimut in naklon panelov, prosim.
du77a, sem vpisal. Tudi ti si januarsko samooskrben preko 50%.
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
kakšne imate izkušnje z montažo inverterja v prostoru, glede oddajanja toplote, oz. posledično pregrevanja kleti?
Dreber, moje izkušnje so take:
- inverter ima visok izkoristek, nikoli nisem izmeril pod 97 %
- to pomeni, da je izgubna moč pri 10 kW največ 300 W
- to je toliko, kot bi bili  v prostoru trije odrasli ljudje in še to le tiste ure, ko elektrarna deluje z 10 kW. Potem je od prostora odvisno, koliko se bo segrel - velikost, lokacija, izoliranost. A gre v običajnih primerih le za nekaj stopinj Celzija.
- meni je bolj šlo, kako doseči čim nižjo notranjo temperaturo konvekcijsko hlajenega inverterja, ker to pomeni podaljšanje življenjske dobe.
- kakšne so dejanske izgube inverterja 10 kW (10 kWp paneli), montiranega v kleti, lahko vidiš v prilogi. Izgubno moč sem dodatno označil s črno barvo ob časih merjenja.
Caps, hvala za dober odgovor,
vse tvoje ugotovitve takoj "podpišem".
Mislim, da večina sončničarjev inverterje montira na prostem, vendar me je tik pred montažo prešinilo, da bi inverter in baterijo montiral v garaži, ki je v kleti hiše in od glavne zunanje vgradne elektroomarice oddaljena slabih 5 m, kar mi ne predstavlja ovire, da tega ne bi naredil.  Smile
Jaz imam inverter v kleti in ni problemov, imam pa SolarEdge 16 kW. Nameščen je v pralnici tako, da je tam večji vir toplote pralni oziroma sušilni stroj. Je pa ta prostor ogrevan, tako da je temperatura višja od 20 stopinj tudi, ko inverter ne deluje.
Ne pozabi na hrup, če imaš občutljivo uho. Je pa res, da se ventilator sliši samo ob največji proizvodnji, takrat je navadno tudi okolje hrupnejše. Jaz ga v pritličju ne slišim.
Kaj pa če daš inverter na neizolirano mansardo. Je fasada na objektu in na strehi zračni kanal? Je vseeno boljša montaža zunaj na severno fasado?
Ojla na aplikacije solaredge mi pokaže proizvodnjo sonca,na moj elektro pa prejeto in oddano od SE.  Kje lahko vidim proizvedeno iz SE ki ostane v hiši?
Poraba hiše =proizvedena(SE)- oddana v omrežje (280)
strojix, če prav razumem vprašanje, potem bi sam naredil takole:
- inverter bi montiral tja, kjer je nižja temperatura poleti. Moraš ugotoviti, kako je s temperaturo v mansardi poleti (domnevam, da ni naseljena in da je vroča)
- če je inverter glasen, potem moraš še to upoštevati. Moj je popolnoma tih (naravna konvekcija)
- če na fasado, potem tako, da ne sije sonce nanj in da ne dežuje po njem, (severna stran hiše je hladnejša)
@Caps, na podstrehi zna biti cca 40 in več stopinj poleti v vročini.
Verjetno je bolje zunaj pod napušč ali pa nekam v garažo.
Merilnik porabe ! Kaj cenejga ni?
https://www.senetic.si/product/SE-MTR-3Y-400V-A
Inepro števce maš.
Nekje pol cene tega.
Kam montirate merilnik porabe?
Najboljša pozicija je takoj za elektro števcem, da imaš najbolj točno meritev vhodno izhodnih podatkov. Ne vem pa, če Elektro dopušča možnost vgraditve v elektro omaro poleg njihovega števca.
Do svojega fid-a imaš neprekinjen kabel.
Zato ni nič narobe, če ga montiraš tam.
Razen če nimaš placa v notranji omarici.
Prav je, da gre relacija v smeri števec - SE - notranja poraba.
Citat:Dreber
Sam imam montiranega v kleti in se mi zdi idealna lokacija. Pozimi standardno nekje med 12 in 15 C, poleti nekje 20,21. Tisti ventilator se jedva čuje, tudi ko si v kleti.
1 ... 579 580 581 582 583 ... 678 Pojdi na stran
