Ni pomembno, ali se strinjate z mojim zapisom ali ne. Povedal sem pač svoje mnenje. Sončnice so zame slepa ulica v energetiki, zaradi katere nas bo še močno bolela glava. Osebno bom naredil vse, da se "zelene" politike in njihove lobiste odstrani s položajev moči v EU in deželici.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nov tarifni sistem in plačevanje moči
7.2.2024 ob 11:43
@tranceo hvala za tvoj zadnji zapis, sem se kar konkretno nasmejal.... "potem pa svizec zavije čokolado"
france: z zadnjim stavkom se hudičevo strinjam...
PS dejstvo je, da so me v SE nekako prisilili (ne dobesedno) ampak še vedno se mi zdi bolje 10k eur dat za SE kot pa kupit te golobove obveznice, ki ti dajo cca 300 eur letno pri SE pa kak se got obrne prišparaš "jurja" eni še več....
7.2.2024 ob 15:52
Če imaš perje na banki na vpogled in ga ne diraš, potem so obresti nič, na vezano vlogo pa nekaj pod tem donosom od ljudskih obveznic.
Zamudli smo bit coine, na katere nas je Mi2 opozoril pred 10 leti, ko so bili zastojn, pa se ga ni resno jemalo. Danes bi bili vsi tajkuni on pa se ne oglaša več.
7.2.2024 ob 20:00
Poldee, kar se tiče kurjenja vsega od kraja, se strinjam.
Pameten politik se loti zgolj onesnaževalcev (tistih, ki kurijo svinjarijo in tistih, ki na veliko svinjajo s prevelikimi avtomobili zgolj za eno rit, in tistih, ki brez potrebe letajo po zraku in plovejo po vodi, živijo v nekajkrat prevelikih kočurah, pa še kaj b i se našlo). Neumen politik pa štrafa zaradi nekaj packonov vse po vrsti, po enakem sistemu, kot sedaj zaradi nekaj problemov štempljajo vse firme. V JNA smo temu rekli ˝grupno kažnjavanje˝. Da bi pa kak inšpektor dvignil rit in skupaj s policajem obiskal hišo, s katere se vije oblak dima, pogledal kaj kuri in kaj ima v drvarnici, nato pa ali svetoval ali štrafal, to je misija nemogoče. Najbolje je menda vse urejati iz pisarn in računalniških evidenc, česar folk ne spoštuje in je stanje takšno, kot je. Že sedanji predpisi omogočajo kaznovanje prestopnikov, problem je le, kdo bi to naredil.
2.3.2024 ob 12:42
Zanima me, če je kdo opazil v moj elektro, da so spremenili v "Dogovorjena/obračunska moč" iz "Moč po 15 min meritvah" v "Moč BREZ 15 min meritev".
Problem pa je v tem, da zaradi "šuma" v omrežju ne morejo izvajati 15 minutnih meritev, za dnevne meritve pa ni problem.
Kar pa me zdaj najbolj moti, da so mi dali pavšalno vrednost na vseh časovnih blokih kar na 6kw, a sam doma ne vem če sem sploh kdaj presegel 3kw, ker sploh nimam toliko porabnikov (ogrevanje in voda na plin).
Od kar so mi to spremenili, v mojelektru portalu nimam več možnosti spreminjanja moči na manjšo vrednost.
2.3.2024 ob 14:35
Se boš pač pritožil na obračunsko moč. Pritožil, ne zmanjšal.
Če ne vidiš več 15 min špic, je boljše zate. Jih ne boš rabil plačevati.
Itak je to norost na kubik. Da plačuješ prekršek, brez da imaš možnost, da veš da si v prekršku.
2.3.2024 ob 22:16
Na podlagi česa se lahko sploh pritožim? Glede na tej strani: https://www.uro.si/prenova-omre%C5%BEnin...in-meritev
piše: "Obračunska moč se bo določila glede na priključno moč iz soglasja za priključitev"
3.3.2024 ob 09:15
Na osnovni tega, kar si dal.
Da naj ti namesto 6 kW, določijo 3,8 kW (ali kakršnekoli varovalke že imaš). Nižje pa žal ne bo šlo, to so si zasigurali.
3.3.2024 ob 17:25
Nič ne gre kar tako "na pamet". V zakonu lepo piše- če ni 15 min. odčitkov se vzame 46% zakupljene moči:
13 kW*0.46= 5,98kW.
Če pa so na razpolago 15. min odčitki pa dogovorjena moč ne more biti nižja od 27% zakupljene moči:
13kW*0.27=3,6 kW
Če ti je služba, da razmišljaš, kako boš ljudem izpulil denar in ga nato prelil v svoj žep se valjda boš zasigural, da bo denar prihajal in prihajal in prihajal...
13 kW*0.46= 5,98kW.
13kW*0.27=3,6 kW
Zdravo, podajam odgovor na vprašanje ki sem ga postavil na "URO"
Za: URO
Zadeva: Novi obračun omrežnine za moč
Pozdravljeni, prosim za odgovor, zakaj so vsi bloki dražji od starega načina obračunavanje moči, nikjer ne vidim stimulacije?
Oziroma kako se nagradi ali kje se pozna ,da bom razbremenil omrežje v časovnem bloku 1?
Četudi bi imel nulo na bloku1 bi ga moral plačat,torej ni namen varčevat ampak krepko podražit ,in nadomestit zgubo prihodka iz omrežnine od netmeteringa.
Prosim za pojasnilo če bo mogoče čas dopuščal in če si po vašem mišljenju kot državljan Slovenije zaslužim odgovor na vprašanje?
Odgovor:
Spoštovani,
Z novo metodologijo obračuna omrežnine za električno energijo je prišlo do spremembe v obtežitvi med tarifno postavko za obračunsko moč ter tarifno postavko za prevzeto električno energijo. Če podrobneje primerjate stari in novi cenik boste ugotovili, da so tarifne postavke za obračunsko moč po novi metodologiji res višje od prejšnjih, so pa zato tarifne postavke za prevzeto električno energijo po novi metodologiji bistveno nižje. Skupni učinek tega je, da bo povprečni gospodinjski odjemalec po novi metodologiji plačeval na letnem nivoju približno enak ali celo nižji znesek za omrežnino. Odjemalcem s samooskrbo v sistemu letnega netiranja pa se letni strošek omrežnine nekoliko poviša, saj ne plačujejo omrežnine za prevzeto električno energijo oziroma jo plačujejo le za morebitni primanjkljaj energije na koncu leta.
Vsekakor pa lahko tudi odjemalci s samooskrbo do določene mere vplivajo na skupni strošek omrežnine, in sicer tako da (če jim njihove električne naprave to dopuščajo) prilagodijo odjem v dražjih časovnih blokih oziroma ga prenesejo v cenejše časovne bloke.
Lep pozdrav,
Ekipa URO - Agencija za energijo
No oni so stvar obtežili......
Za: URO
Odgovor:
Spoštovani,
Lep pozdrav,
15.3.2024 ob 23:29
V bistvu je tole zrelo za presojo.
Celi sami priznavajo, da so načrtno spremenili obračunsko metodo z namenom, da poslabšajo stanje samo točno določenim uporabnikom sistema.
Očitno se da stvari tako urejati. Da užgeš tistega po pič..., ki ti gre trenutno na živce. Danes ljudje s SE, TČ in EV, jutri se bodo pa na neke druge spravili. Po nekem drugem ključu, ki si ga bodo izmislili.
Fery, imam še eden odgovor samo ga moram poiskat?
Našel bilo v letu 2022:
Številka: 360-98/2017/396 - 02751663
Datum: 10.8.2022
Zadeva: ODGOVOR
Sklic: dokument št. 092-362/2022/2 in 360-98/2017/388
Spoštovani gospod
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije nam je v reševanje poslal vaše elektronsko sporočilo, kjer imate vprašanja in predlog za zmanjšanje cene elektrike, zato vam v nadaljevanju podajamo pojasnila.
Za izračun omrežnine imamo jasno in pregledno določena pravila, ki jih piše Agencija za energijo, neodvisna tako od elektro podjetij kot od vlade. (Akt o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, https://www.agen-rs.si/elektricna-energija3). Spremembe v višini omrežnine so malenkostne v primerjavi s tem, kar se v tem hipu dogaja na področju cen električne energije, so pa tudi dobro utemeljene. V državnih razvojnih dokumentih je predvideno izjemno veliko povišanje investicij v distribucijsko omrežje, glede na dosedanje nekajletno povprečje bo treba investirati kar 350% več kot doslej. Ta proces se je že začel in bo trajal vsaj deset let. Nedvomno se bo to poznalo tudi na omrežnini, saj nameravamo zgraditi in potem tudi vzdrževati precej močnejše omrežje od sedanjega.
Pravilno ste opisali pomisleke v zvezi s starim sistemom samooskrbe, ki se izteka s koncem leta 2023. Ta koncept samooskrbe je bil začet v obdobju, ko je bile ukinjen t.i feed-in sistem za spodbujanje investicij v obnovljive vire elektrike (v bistvu je šlo za obratovalne spodbude) in je bilo nujno uvesti nekakšen sistem, ki bo omogočil kontinuiteto gradnje sončnih elektrarn. Sistem samooskrbe je bil uveden začasno in s koncem leta 2023 se nove pogodbe za ta sistem ne bodo več sklepale. Uvedeni so in bodo še novi sistemi za spodbujanje investicij v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, če bo to pri visokih tržnih cenah sploh še potrebno. Sedanji še veljavni sistem samooskrbe je v določenem obdobju odigral svojo vlogo, vsak sistem pa se uvede in nekaj časa uporablja, saj mora biti sistem spodbud tudi stabilen in predvidljiv. Agencija za energijo je izračunala, da izpad omrežnine za samooskrbovalce od začetka sistema pa do konca leta 2023, ne bo pomembno vplival na višino omrežnine, saj je delež uporabnikov, ki se vključijo v sistem samooskrbe še vedno razmeroma nizek.
Pri novejšem sistemu samooskrbe po novem Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21) vsi uporabniki omrežja, tudi tisti, ki se samooskrbujejo, omrežnino plačujejo enako, kot navadni odjemalci.
S spoštovanjem,
Pripravila:
Tina Žumer mag. Tina Seršen
Fery torej toti golaž se kuha že kar lep čas kolko je videt.
Novo podražitev omrežnine za moč imajo planirano z 1.1.2027, pustili nam bodo manj kot eno leto te cene, pa se še niti ne ve kolko bo stala prekoračitev v časovnem bloku 1.Je pa že 3,6 evra v bloku 1 kar močna.Koliko je to v% povečana?
Datum: 10.8.2022
Zadeva: ODGOVOR
Spoštovani gospod
S spoštovanjem,
Pripravila:
16.3.2024 ob 08:37
To je res sporno in zrelo za ustavno presojo. Najprej navlečejo narod v past s subvencijami za SE in EV potem pa jih opalijo z omrežnino, ki je prej v pogodbah ni bilo.
Nimamo nobenega odvetnika, lastnika SE/EV tukaj, ki bi se malce poglobil v vse skupaj iz pravnega stališča?
