Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Print verzija
+--- Tema: Nov tarifni sistem in plačevanje moči (/showthread.php?tid=83477)
Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 17.5.2023
Znane podrobnosti omrežninskega dela novega tarifnega sistema:
-uvedba novih časovnih blokov,
- razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo,
- večja stroškovna obremenitev tarifnih postavk za moč.
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/placevanje-po-novem-zapleten-sistem-in-za-nepoucene-tudi-drazji-405870
Kot prvo je treba poznati novo izrazoslovje, prispevek za priključno moč se spremeni (ali pa se doda, ni mi jasno) v omrežnino za moč, ki je za vsak časovni blok drugačna. Skratka kdor bo avto polnil samo ponoči, bo za isto moč plačeval manj.
Če poenostavim, končno bodo lastniki TČ, eavtov in sončnic plačevali več kot ena upokojenka.
Nova omrežnina za moč se bo očitno uvedla tudi za obstoječe samooskrbnike, sploh ker piše, da jo boš z baterijo lahko znižal.
Druga postavka na računu bo omrežnina za porabo, to je stara omrežnina. Te stari samooskrbniki gotovo ne bodo plačevali, novi pa, za vso iz omrežja prejeto energijo.
Nesmiselno bo, da bodo najdražje omrežninske tarife tudi v času solarnih viškov. Torej ko bi morali biti nula, da s porabo razbremeniš omrežje.
V bistvu "se delajo", kot da v času OVE viškov ne moremo tarif 1, 2 in 3 spremeniti v 5, pa bi se dalo.
Še ena polomija?
Tule je uredba. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1266
RE: Nov tarifni sistem - mythic - 17.5.2023
Kolikor jaz razumem to pri tistih s sončnimi elektrarnami in letnim net meteringom ne bo imelo nobenega vpliva, razen če bodo imeli konec leta manjko.
RE: Nov tarifni sistem - Tone - 17.5.2023
Samooskrbniki plačujejo priključno moč 7kW, kar je v bistvu 14kW, ki se po novem imenuje omrežninska moč in se plačuje po realni 15min moči. Za normalno gospodinjstvo zna biti dovolj že 4kW, pri sončnicah ni popusta, 11kW ali celo še plus 4kW.
RE: Nov tarifni sistem - Zaspanc - 17.5.2023
Citat:Samooskrbniki plačujejo priključno moč 7kW, kar je v bistvu 14kW
Od kje ti ta izjava?
RE: Nov tarifni sistem - JaBK - 17.5.2023
Za 3x20 najbrz drzi, 3x25 imamo pa 10/17
3x230Vx20A=13,8kW
Sicer sem pa v prvo objavo dodal link na uredbo. Iz nje izhaja, da boš po novem lahko plačeval le še 3,5kW omrežninske moči, to je 15 min povprečje. Lahko boš uporabljal vse 4 indukcije hkrati. Seveda če boš večjo porabo razporedil v dalše časovno obdobje. Recimo ne prati in sušiti obenem. 2kW bojlerjem bo treba menjati grelec z 1kW ali dodati diodo Smile Spet bodo moderni stari iskrini 200W feni Big Grin
Ne ločiš priključne moči od obračunske, s čimer ustvarjaš zmedo.
Vem da zmoreš biti dosleden, potrudi se malo bolj...
Za diodo na 2kW grelcu ti bi pa tudi lahko kdo potrkal na vrata...
Ne vem kdo ne loči, lahko pa da sem naredil lapsus.
Kot jst razumem, se bo po novem plačevalo omrežnino za 15 minutno povprečno maximalno moč in omrežnino za porabljeno energijo. Kaj bo s priključno močjo pa ne vem, lahko da jo boš plačal samo pri odprtju novega merilnega mesta cca 2000€.
Za samooskrbo piše
19. člen
(določitev obračuna omrežnine za samooskrbo)
(1) Elektrooperater končnemu odjemalcu, ki ima nameščeno proizvodno napravo za samooskrbo za prevzemno-predajnim mestom, obračuna omrežnino v skladu s 15. in 16. členom tega akta glede na dogovorjeno in presežno moč ter prevzeto delovno energijo po obračunskem intervalu.
Kaj to pomeni ne vem, člen 15 in 16 doličata formule za izračun, o določitvi moči ni nič.
Sem pa v 20. točki našel določitev moči za skupnostno samooskrbo, tam se upošteva 15 minutna maximalna moč
RE: Nov tarifni sistem - zamot1 - 17.5.2023
Vse to pametovanje in meglenje z omrežnino pelje v to da sužji ne bomo dobili večk kot kozarec vode, pest riža in 150 kWh na mesec, zahvala gre pa avtoštromarjem in TČ-jcem. GEN Iji so pa to naštudiral. Še bodo drva gorel, dobro da nisem peči ven vrgu.
Če povežemo člena 19 in 20 je jasno, da bodo samooskrbniki plačevali max moč v katerokoli smeri, torej zaradi oddajne moči sončnice ali sprejemne skupne 15 minutne moči porabnikov.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - oneh - 18.5.2023
Citat:Če povežemo člena 19 in 20 je jasno, da bodo samooskrbniki plačevali max moč v katerokoli smeri, torej zaradi oddajne moči sončnice ali sprejemne skupne 15 minutne moči porabnikov.
Ti imaš očitno neke notranje travme glede TČ in SE. Enkrat delaš analize, kako bo vklop grelcev na vseh TČ naenkrat zrušil elektroenergetski sistem sedaj bi sam sebe rad prepričal, da bi se omrežnina plačevala glede na oddano moč...
19 čl. govori o samooskrbi, 20 čl. pa o samookrbni skupnosti. Torej za lastnika SE, kateri ni član skupnosti 20 čl. ni relevanten. V prvi alineji 19. čl. pa piše, da se omrežnina izračuna na podlagi 15. in 16. čl. kar pa je enako kot za vsakega drugega odjemalca.
Da bi plačeval za oddano moč je tudi v absolutnem nasprotju namena omrežnine. Omrežnina je namenjena kritju stroškov za prenos energije od vira do porabnika ne pa nek davek na nekaj.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 18.5.2023
Kje v uredbi piše, kako se določi omrežninska moč za samooskrbnike. Jest to najdem samo za skupnostne v členu 20.
Itak pa ti praviš, da moči sončnic samooskrbnikom ne bo treba plačevati, razen skupnostnim verjetno, ker to določa člen 20, čeprav te moči ne bodo nikoli rabili, rabila jo bo pa skupnostna elektrarna v kontra smeri, ki naj se, po tvoje, ne bi plačevala.????
V tvoji ligiki očitno nekaj ne štima, ali pa se je država odločila še dodatno depriviligirati skupnostnike.
Sicer pa piše, da se moč določi na osnovi 15minutnih odčitkov števca, nikjer ne piše, da samo pozitivnih.
PS: Omrežnina je namenjena kritju stroškov za prenos energije. Očitno bodo stroški v omrežje višji, saj vsi vpijejo, da je treba vlagati v ojačitev, to pa dela lokalni distributer. Nekdo mora to plačati, davkoplačevalci, ponudnik samooskrbe ali lastnik elektrarne. Očitno se je oblast v manjši meri odločila za slednjega, kajti za prenesene kWh in s tem nastale izgube, še vedno ne bo nihče plačeval, beri bomo plačali vsi prek davkov.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Fantocci2 - 18.5.2023
Pred časom sem dal vlogo za povečanje moči oz toka na 3x25A in celo dobil soglasje elektra, niso pa še tega izvedli. Najbolj sem razmišljal o tem zaradi EV, ki pa ga še nimam in tudi ne vem, kdaj bo...
Sedaj bom raje še počakal z izvedbo, da vidim, kaj se bo izcimilo iz vsega iz vsega tega.
No, elektrika se je pa že itak precej podražala v zadnjem času, vidi vsak ki primerja letošnje in lanske račune istih mesecev.
Pa kako so bili pametni tisti, ki so se hvalili z nizkimi računi in posledičnim razmetavanjem z elektriko, tudi na tem forumu... No zdaj pa imate oz. imamo vsi skupaj.
Stroškovni skok iz socialnih 3 x 20 na 25A je bil včasih zelo velik, zato bi ti svetoval, da delaš na razporeditvi bremen, torej polniš avto čim dlje z manjšo močjo torej, in to ponoči. Da kupiš avto, ki mu boš lahko nastavil moč polnjenja.
Sploh pa počakat, da se vidi kaka bo po novem dajatev na moč varovalk.
Omrežninsko moč boš lahko iz recimo 11 znižal na 8 z baterijo, ki se bo polnila predvsem ko bo šlo v omrežje nad 8kW. Ko bo polna, se bo pa morala znižati moč elektrarne.
@Tone- po 1.1.2026 bo vseeno, kakšne boš imel glavne varovalke- ali 3x10 ali 3x50 A. Obračunavala se bo moč, katero ti bo kazal števec. Seveda pa boš moral dobiti soglasje in plačati nek enkratni znesek za vsako spremembo varovalk na višje.
Baterija ni toliko primerna za nižanje priključne moči, kot za prestavljanje porabe iz enega obdobja v drugega. Sistem je namreč narejen tako, da se kot konična moč upošteva le en maksimalni 15 min odčitek v nekem mesecu. Torej, če se ti je baterija le enkrat v mesecu prehitro izpraznila si si dvignil konično moč za ves mesec.
V praksi se to izvaja tako, da se določijo rangi porabnikov, meri poraba in računa, kakšna bo moč čez 15 min. Če bo presežena se izključijo porabniki nivoja 1, če se čez čas ugotovi, da bo moč presežena se iključijo porabniki nivoja 2... Po koncu 15. min intervala se poravniki lahko vključijo nazaj.
Če torej želiš, da se ti bo npr. vsakih 8 min, za 7 min izključil računalnik si nabavi tak sistem. Pa še cene so tam od 4o jurjev naprej.
