Sam kabel je še najmanjši problem. Največji problem je trasa kablovoda. Nekoč se je pač potegnik kabel do neke hiše in potem se je potegnil do naslednje, pa do naslednje... Tako je danes nek objekt, kateri je mogoče 100 m od trafo postaje napajan preko kabla dolgega 500 ali več metrov. Če bi iz trafa po novi trasi pripeljali npr. 100 m kabla bi bili vsi porabniki na tistem objekti napajani s kablom dolžine največ 250 m. Tako bi se padec napetosti prepolovil zaradi razdalje in še dodatno znižal zaradi obremenitve.
Sedaj pa v urejeno sosesesko z zelenicami, vrtovi, tlakovci, otroškimi igrali, bazeni... pride elektro in reče:" Ta trasa je nakjkrajša za vkop kablovoda...". Koliko od npr. 10 strank na predvideni trasi ne bo tej trasi nasprotovala in predlagala drugo Huh
oneh, problem štrikanja od hiše do hiše mi je poznan. Tudi sam sem ujet v enem primeru v to, ko sosed ne dovoli kopati po parceli, do javne poti pa nimam direktnega dostopa - in sem ujet. Vendar je veliko objektov, ki so ob javnih poteh, tam ni takega izgovora. Distribucije nimajo izvajalcev - vsaj za eno distribucijo to vem! Zakaj jih nimajo?
Če niso sposobni vzdrževat sistema, ne vem,zakaj so potem na plačilni listi?
Oz. komu so potem potrebni?
To tudi mene zanima. Smo zal take ovce, da jim gre vse to skozi...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Hojla, kaj te je z vami kaj ni več teme za obdelavo ali vsi kupujete baterije?
Mrtvo že dva dni.
Včeraj in tudi danes dnevno samooskrben.
Dnevna proizvodnja praktično enaka porabi, to je cca 42kWh.
Skušam ugotoviti, kaj se je za dobavitelje tako drastično spremenilo, ko so 1.2.2024 vse samooskrbe uvrstili v merjeni odjem (tiste, kjer števci sporočajo podatke na 15 minut). Da je to že dolgo napovedovano, sem videl tule:
https://www.google.com/url?sa=t&source=w...fCYDPQBWnq
Solar Edge števec je danes obrnil 75 MWh pridelka.
Caps: to kar tam pise je prelaganje njihovih skrbi in dela na nas. S pamernimi stevci bomo zdaj mi (odjemalci) postali aktiven del omrezja in bomo sami spremljali ter optimizirali njegovo delovanje. Pa kaj se, kaj pa mam od tega? Imam odjemno mesto s tako in tako varovalko in to je edina tocka limitiranja. Ne pa da po novem se razmisljam ali lahko dam pect strudel ali kruh in ce bom zaradi tega dobil po grbi. Ne.morem razumet kako nekateri to ze zdravo za gotovo sprejmejo in se ze kar samomejujejo. Kaj smo res ze take ovce? Zdaj bomo placevali ko zuti pa se za njihov del posla (reguliranje omrezja) skrbeli? Sploh pa ta dokument ma polno tujih grafov, skratka gre za neko copy paste smernico, katera niti pod razno ni bila narejena za nase okolje / omrezje. Res smo ovce, vse pojemo.
FWS HP 11 Live
Poldee, ne mislim, da bomo regulirali omrežje - radi pa bi nam prav to zaračunali (npr. izravnavo bilance skupine, ki jo ima dobavitelj). Dinamično tarifiranje vsega - to je cilj, kot kaže.
SE pridno delajo - danes sicer ne, saj gre tisti na Vipavskem (le 4,2 kWh) še malo slabše, kot moji v Ljubljani (4,9 kWh) - obe sta malo čez 10 kWp.
vrzislo, ti si stara bajta - celih 75 MWh - bravo Smile
Si imel kakšno okvaro v vseh letih?
vrzislo, kaj ti je naredila strela v juliju 2023?
Dokaj kmalu sem sel v investicijo SE. Če rečem prvi na vasi. Sedaj je pokritih že 30 procentov streh.
Razen strele, ki se je zaradi zavarovanja srečno rešila ni bilo težav.
Razsmernik je preko modema in kabla za internet dobil smrtni udar.
Sedaj imam povezavo preko antene.
@vrzislo  VSolar Edge števec je danes obrnil 75 MWh pridelka.
Čestitke za tako lep izplen, si bil res med prvimi, verjetno bo kmalu, če se že ni zamortizirala.
Pri meni je ta št. 45 MWh in gre aprila v peto sezono.
Za sedaj vse BP.
Sem nov tukaj, 5. feb 24 so mi novo elektrarno končno priklopili (elektrarna postavljena že 16. nov. 2023) soglasje/omejitev na 11,2 kW  instalirana moč 11,745 kWp(smo malo zaokrožili navzgor) okolica Bleda. Vgrajen tudi "energymeter".
Lepo deluje,  Smile  še na današnji, povsem oblačen dan sem pridelal 10,17 kWh (!), imam pa problem z nadzorom preko aplikacije SolarEdge. Vse od vgradnje mi je lepo kazala porabo (proizvodnja je bila seveda še 0). Od trenutka priklopa elektrarne pa je s podatki/monitoringom vse narobe - vidim le podatke o proizvodnji, trenutna  poraba hiše in oddaja v omrežje pa sta sedaj le prazen okvirček.Tudi vsa zgodovina za nazaj je izginila, po posredovanju pri mojem monterju elektrarne pa se je včeraj spet pojavila - a so podatki OK le do trenutka vklopa elektrarne. Od tam naprej pa sta proizvodnja in poraba kar izenačeni -oba grafa se popolnoma ujemata, pravilen je "proizvodnja".  Kakšen nasvet? Ob vklopu elektrarne je monter Elektro tudi zamenjal števec, ne vem pa, kako bi to lahko kakorkoli vplivalo, saj res ni povezave. Hm.
Letalec
Bojo to v parih dneh zrihtal pri Solar edge
Isto je bilo pri meni, po 1 tednu je delovalo brezhibno, sedaj moram samo 1x mesečno resetirat wifi
Malo pozno, ampak upam, da ne prepozno, še moji podatki:
16.01.24 39,3 kWh
17.01.24 2,3 kWh
Januar 2024
ET A+ : 1.220
ET A- : 525
SolarEdge proizvedeno: 715 kWh
Skupna poraba torej: 1.410 kWh
Toplotna črpalka poraba: 775 kWh (580 kWh ogrevanje, 195 kWh STV)
1 ... 578 579 580 581 582 ... 678 Pojdi na stran
