V nobeni uredbi o samooskrbi ni pisalo kako se obračunavajo bilančna razmerja. Očitno so dobavitelji imeli neke vrste samooskrbo tudi pri izravnavi bilance omrežja. Sedaj so pač temu naredili konec. Vsak dobavitelj bo moral pri sebi izračunati, kaj se mu splača.Kakšen mikro špekulant bo mogoče celo šel v stečaj pri večjih dobaviteljih pa je delež samooskrbe v celotni bilanci transfera energije tako majhen, da to  zanje ne bo omembe vredno.
Pričakujemo lahko, da se bo cena omrežnine (na moč in na porabo) v prihodnosti dvignila. Kar pa bo bo prizadelo vse. Tudi vladajoče politike, če bodo prepožrešni.
Nova pravila obračunavanja samooskrbe pa bodo veljala za tiste SE, za katere do konca leta 2013 niso bila vložena soglasja, oziroma bodo zgrajene po letu 2024.
Nova Evropska direktiva prepoveduje letni NM za nove SE zgrajene po 2023.
PIKA.
Ma kaka EU direktiva?!!!! Taubijeva vlada pa njegova firma katera kasira iz državne firme, kjer je on glavni nadzornik in zato vleče ekstra keš in si je zato postavil varovalko, da ne bo konkurence njegovemu kešu, ko bo na smetišču zgodovine.
@sijared ...nepotrebnimi tabelami...
Saj ti ni treba gledat. Verjamem, da so komu podatki iz prve roke v pomoč pri odločanju. Bom povedal za svoj primer,  ko sem se pred dvanajstimi leti odločal za menjavo kurilne naprave. Imeli smo peč na kurilno olje, hiša je srednje izolirana, velika in vse je na radiatorje. Priznani izkušeni lokalni mojstri in tudi razni strokovni članki so bili jasni: TČ za tako situacijo ni primerna, izberi pelete... Na podlagi zapisov določenih oseb prav na tem forumu in tudi popisov porabe, tabel... sem se odločil za TČ. Istočasno se je sosed odločil za pelete. Sem prezadovoljen. Tudi sosed je že 5 let na TČ.
Glede sončne elektrarne sem ŽAL predolgo poslušal strokovnjake, ki so ocenili, da zaradi dvokapnice V-Z ni dobrih pogojev za MSE. In sem zamudil pogoje, ki bi mi omogočali netmetering brez omejitve. Tako imam sedaj omejitev na 3kW...
Januar proizvedeno 490,68 kWh
Poraba TČ za ogrevanje 599.11 kWh..
Več podatkov na žalost ne morem podati, zaradi težav z portalom moj elektro...
Labelsm
Januar
Proizvodnja 470 kWh
Komplet poraba 1850kWh
TČ + SV 1310 kWh
Do 20.1 je še elektrarna senčena zaradi gozda .
4 dni pod snegom proizvodnja nič.
... nepotrebne tabele ... ufm, hvala za mnenje. Tudi meni se prav s pomočjo vaših in mojih podatkov kaže drugačna slika SE, kot jo ustvarjajo razne "čenče". Da bo toliko forumašev mesečno samoosokrbnih v januarju, ko TČjke trošijo noč in dan, si nikakor nisem predstavljal.
labelsm, sem vpisal. Dave, ko ti Moj elektro steče, prosim, pošlji še manjkajoče.
Nimamo nobenega podatka bolj z gorenjskega konca.
JaBK, lahko kaj pošlješ (januarski pridelek in celotna poraba, pa še za leto 2023 oboje - prosim)?
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Popravljam: Da bo toliko forumašev mesečno samoosokrbnih več kot 50% v januarju, ko TČjke trošijo noč in dan, si nikakor nisem predstavljal.
Še tole, ko sporočate podatke (Moj elektro in druge) zaokrožajte števila, da koga, ki ima dostop do meritev s števcev, ne zasrbi, da bi pogledal katero odjemno mesto je.
Če bi se s tabelo ukvarjal lanskega januarja in predlanskega decembra, bi ugotovil, da večina metrašev ni niti 10 procentno samooskrbna.
Lani bi jaz rabil 1,5 MWh baterijo, pa ne bi prišel skozi v decembru in januarju, letos bi sfolgal oba meseca z 500 kWh. Popolnoma vse je od vremena odvisno.
Ali ima še kdo omejitev in hranilnik? Za mene je najboljši "hranilnik" omrežje, zato hočem, da bi SE najprej oddajala energijo tja, šele ko se doseže limit oddaje v omrežje pa naj prične polniti baterijo. Sedaj pa se zgodi, da že pred tem prične s polnjenjem baterije. Sem že pisal "mojstrom" pa se je najprej zgodilo celo to, da potem še zvečer/ponoči ni baterija pokrivala porabe objekta, ampak je kar obstala napolnjena.
Fery, se strinjam, da je vrem in lokacija in še naklon strehe bistveno za pozimi. A vrzislo je par strani nazaj s svojimi podatki prejšnjih let pokazal, da je bil januar 23 res slab, januar 2024 pa povprečen - vsaj pri njem.
Saj še ne mislim na off-grid Smile
Ko je v hišo pred > 20 leti prišel plin (ogrevanje in SV), sem sanjal, da bom morda čez 10 let lahko nabavil mikro plinsko turbino in pozimi vse gnal na plin (elektrika in toplota). Izkoristek mikro turbin je še danes pod 20 % in šele velike enote imajo 50% izkoristek iz plina v elektriko. Taka je npr, nova PPE-TOL v Ljubljani, ki je sedaj še pol leta v poskusnem obratovanju (moj neporabljen plin pa je v skladiščih). In potem so eksplozije uničile plinovod Severni tok in sanj ni več.
Je človeštvo sploh zrelo za uporabo JE, ko pa še vedno rešuje probleme z eksplozivom - pa ne samo z rušenjem naprav in objektov, meče ga tudi na ljudi?
Brez tega foruma, ne bi nikdar nabavil TČ.
Od države plačan energijski strokovnjak me je prepričeval, naj odmislim vgradnjo TČ,
preden radiatorje zamenjam za talno gretje pod parketi ter dodatno izoliram zidano končano fasado.
Samo zaradi forumašev in njihovih izkušenj sem leta 2011 nabavil visokotemparaturno TČ.
Od ekosklada nisem prejel subvencije, ker izbrana TČ pri 35 DV ni dosegala zahtevanega COP-a,
čeprav ima pa zato pri DV 45 in več boljši COP od večine drugih TČ za ekosklad ustreznih TČ.
Celotna investicija slabih 10K se je izplačala v 5 letih.
HVALA forumaši.
V manj kot 2 letih mi je sledilo preko dvajset znancev, kolegov, sodelavcev, vsi na radiatorjih, srednje ali slabše izoliranih hišah. Štejem samo tiste, ki so me kontaktirali. Pri večini sem bil na objektu pred ali po montaži, marsikje sem dodelal ali inštruiral nastavitve. Računal seveda nisem nič. Sem pa nekajkrat od zadovoljnih uporabnikov TČ kasneje prejel vino, žganje, med, ipd.
Brez tega foruma in forumašev pa ne bi znal pomagati niti pri sebi.
Mene so tudi naštimal! Evo in jo imam odplačano! Zdej pa teram z SE !
@ canon
Ali res verjameš vsem prefinjeno napisanim reklamam!
Prišel je pač čas krize za montažerje SE in se poslužujejo razno raznih "ZAPISOV", ki nimajo nobene osnove!
Citat:ufm
Dolgo te ni bilo na spregled. Tudi sam sem bil zadnje čase bolj redko beseden, sončne elektrarne pa so zopet pognale več forumske aktivnosti. Še vedno pa se to ne more primerjat z obdobjem, ko smo razpravljali  o toplotnih črpalkah.
Verjetno bo tudi pri SE, ko bo vse skupaj postalo rutina, nastalo mrtvilo.
Po vsej logiki bi moral tako biti naslednji bum EV in debata o tem, koliko troši, cena,  št. prevoženih km z enim polnjenem ipd.
ufm, kljub drastični omejitvi oddaje (3 kW) si uspel doseči 18 % januarsko samooskrbnost. Tudi moja SE je v osrednji Sloveniji pa dosegam brez omejitve komaj malo več (23 %).
Težko pa razumem odločevalce, da dajejo visoke subvencije za gospodinjske baterije, namesto da bi v takih primerih, kot je tvoj, raje ne potegnili močnejšega kabla do trafoja - itak ga bo treba. Vem pa, da so distribucije zanemarile ojačitve omrežja, čeprav so bile jasno opozorjene s pospešeno uporabo TČ že veliko let nazaj - menda rabijo 5 - 15 let, da speljejo ojačitve. Prišli so celo tako daleč, da nimajo izvajalcev (poznam primer, o katerem sem že pisal).
1 ... 577 578 579 580 581 ... 678 Pojdi na stran
