21.1.2024 ob 13:49 (*Zadnja sprememba objave: 21.1.2024 ob 13:57 uporabnik Poldee.)
@labelsm: pri nas so samo zgornji do polovice 'reseni', ostalo pod snegom. Proizvodnja isto 80-110 W. Cakam, da bo vsaj en panel v celoti odtaljen, potem bi glede na 1:1 optimizatorje vsaj ta moral delati na polno. Kolikor je to pri V-Z mozno v tem trenutku.
Nam pa stari 'kolektorji' za vodo delujejo, SV trenutno 50 stopinj (300l). Tako da, soncek je zakon!
21.1.2024 ob 18:59 (*Zadnja sprememba objave: 21.1.2024 ob 19:01 uporabnik ufm.)
Moja SE še vsa pod snegom, kot sta bila tudi kolektorja za sanitarno vodo. Delim idejo, kako sem z njiju v pol ure 100% odtalil ves sneg. Ročno sem vklopil kroženje vode. Toplota iz bojlerja je ogrela kolektorja in sneg adijo. Podobno itak delajo toplotne črpalke, ko gredo v odtalitev.
21.1.2024 ob 22:53 (*Zadnja sprememba objave: 21.1.2024 ob 22:54 uporabnik Migaj.)
Bravo ufm, tako se dela.
Danes je bil lep sončen in zelo mrzel dan, še posebej noč.
Sneg je končno zdrsnil z vseh panelov.
Zato je SE proizvedla za januar kar solidnih 45kWh, poraba pa bo danes kar dobrih 80kWh.
Letošnja proizvodnja do danes cca 400kWh, poraba 1,38MWh.
Končno prišel do službenega računalnika, da lahko vnesem podatke za nazaj.
18.1. 8,94 - 26,29, - 4,77 = 30,46
19.1. 78w oz. 0 - 40 - 0 = 40
20.1. 23 - 46,58 - 14,65 = 54,93
21.1. 38,8 - 44,64 - 18,14 = 65,04 (svinska pečenka, štrudl)
Proizvodnja mesec januar 333 kwh.
Še glede čiščenja panelov.
V petek sem imel proizvodnjo natanko 78 w. V soboto sem se lotil čiščenja (zaradi smučanja po TV sicer malo pozno)in sicer na poseben način. Prvo sem odstranil sneg, ki se je nabiral pod najnižjo vrsto kolektorjev. Pri tem moram opomnit, da snegobrani delajo samo sranje in jih bom spomladi odstranil, ker preprečujejo, da sneg zdrsne s panelov.
Kot edini efikasni način čiščenja, glede na to, da je streha težko dostopna je bila voda iz lastne vrtine, s katero sem topil sneg pod elektrarno in kasneje spodnjo vrsto. Trajalo je kar nekaj časa, ampak potem ko je sneg zdrsnil iz elektrarne je proizvodnja v momentu iz 400 w zrasla na 6,5 kw. Tako, da na koncu dneva je bilo 23 kw proizvodnje, včeraj pa 39 ob celodnevni proizvodnji.
Brez svoje lastne vode bi panele težko spucal.
xavi, ti imaš najbolj strmo streho od vseh SE v seznamu. Snegobrane sneg lahko kar odtrga (poznam tak primer) in res ne vem, čemu služijo. Le ograditi je treba okoli hiše, da koga ne poškoduje padajoči sneg - ta problem imam sam, ko ne pridem do položne strehe na pameten način.
Pri tebi v tabeli ni navedena moč soglasja oz. oddaje - prosim pošlji. Le moč panelov 9,02 kWp imaš naveden - da vidim, kaj ti dajo spucani paneli
Pri nas sneg kar hitro zdrsne dol, malo sem cvikal zaradi nadstreška s prozorno kritino ampak je nekako preživel. Včeraj je bil dober dan s skoraj 42kWh, danes bo upam nekaj podobnega.
Dobil sem pa ponudbo od enega izmed izvajalcev za 13,2kW. Ko sem jih vprašal, zakaj večja moč od tiste na soglasju, je bil odgovor, da bo elektrarna v danem momentu proizvajala med 11 in 12kW.
Koliko je resnice na tem, imate tudi ostalo tako urejeno?
22.1.2024 ob 14:34 (*Zadnja sprememba objave: 22.1.2024 ob 14:49 uporabnik xavi.)
Pri meni padajoči sneg ni za nikogar nevaren, razen za mene ko sem bil na lojtri. Dovoljena moč je 10,25 kw.
Dobil obračun porabljene energije od Energije plus za leto 2023.
Viška je 4108 kw (več kot sem sam računal) oz. 176,64 ojra. Če odštejem mesečne prispevke, sem nekje na nuli.
