@boter: izolacija hise pa najbrz tud ni ravno slaba ne? To je prvi pogoj za tak rezultat. Drugace pa super poraba, super delovanje. Nasa letna poraba za ogrevanje + SV je od 2014 do sedaj med 3900 - 4400 kWh na srednje izolirani hisi z radiatorji. DV je limitiran od 32 pa do max. 38 stopinj. Danes je bilo -10 po ARSU, TC je javila -9, pri DV 36,9 in notranji 23,5. Delovanje v temu trenutku je bilo na minimumu - modulacija 16%. Seveda pred in po defrostih (nekje med 2,5 in 3,5 urami) modulacija potem naraste zaradi kompenzacije DV. TC je predimenzionirana, nacrtno. Grelcev nima, bojo pa dograjeni, za primer okvare kompresorja ne zaradi nezmoznosti ogrevanja s TC. Slednja je tudi pri -14 grela z lahkoto brez grelcev. Naj bi bila zastarela, ma jaz je ne dam, se eno enako zunanjo bi najraje kupil za na lager.
Trenutno porabo TC najbrz meris na namenskem stevcu na TC (moj kaze samo porabo, ne moci odjema)?
Prilagam delovanje enake TC kot je tvoja (FWS 10), ki greje hiso starsev. Hisa je brez izolacije, s PVC okni, ogrevalna povrsina vecja od tvoje. Do ledisca TC samostojno ogreva na 22-23, nato ji pomaga kamin. Takrat je v hisi med 24-25 stopinjami. TC ima tudi grelec (preverjeno dela), vendar se zaradi kamina ne vklaplja kaj dosti, je pa tu za slucaj.
Ni bilo škoda denarja za toplotno pumpo? Jaz bi si na tvojem mestu raje kupil nekaj sveč in z njimi ogreval hišo.
