Jaz predlagam 3 podatke.
Mesečna proizvodnja.
Max dnevna v meseci.
Mesečna poraba.
Mogoče da daš tebelo nekam v "oblak" in sami vpišemo podatke.
Obračun za leto 2023.
SE 14,88 kWp, orientacija 135,  kot 32 stopinj. Omejitev oddaje na 10,8 kWh, v zimskem času senčenje predvsem spodnje vrste zaradi dreves v bližini.
Prevzeto elektrika iz omrežja 17.009 kWh, oddano v omrežje 12.427kWh.
Poračun   4582 kWh znese 744,57€ brez ddv.
Direktna poraba po energo metru 4500 kWh, skupna poraba hiše okoli 21.200
Okoli 10 dni ni bilo pravega delovanja Solar Edge zaradi udara strele v juliju.
Pri hiši se za kuhanje deloma uporablja plin, bencin samo za vrtno kosilnico. Vsi prevozi na elektriko. Polnjenje vršimo 99 procentov doma.
cimi82, tvoj predlog je ok. Bom v začetku februarja prosil SE forumaše za sledeče podatke:
- ime elektrarne (ime na forumu)
- mesečna proizvodnja SE (kWh)
- mesečna poraba v objektu (kWh). Če so podatki iz Moj Elektro, potem posebej podati: oddaja_v_omrežje, odvzem_iz_omrežja
- max dnevna proizvodnja (kWh) v mesecu in datum
- opomba oz. komentar
Zaenkrat bom prispele podatke urejal sam. Tisto, da bi vsak vpisoval sam v datoteko v oblaku pa, če hoče kdo drug. Sem že videl, kako so šaljivci zadevo pokvarili.
Mogoče bi še samo to pripomnil, daj nekako po najkrajsi zracni liniji od obale do prekmurja razporedi elektrarne. Zaradi tega, ker ce imam nad mano in pod mano v Excel tabeli enega iz Kranja in enega iz Kopra ali Ljubljane, jaz pa sem iz Murske Sobote mi tile primerjalni podatki ne povedo kaj dosti. Zdaj ce pa bosta dva iz Kranja skupaj pa bosta lahko bolj primerjala podatke in se ne iščeta v Excel tabeli, ker imata dokaj enake vremenske razmere.
Tabelo pa lahko das nekako na strežnik in jo zaklenes za urejanje, odklenes pa mogoce za kakšen zapisek zraven od uporabnikov. Da ne pisemo tukaj na forumu. Pa se nekako bo treba da ne prenasamo datoteke vsakič, ko hocemo videti nove podatke in jih primerjati.
ker sem imel 2.4 mega viška, mi je vrli gen priznal 2.5 eur popusta na sedanjem računu in sem plačal celih 5 eur .... Angry
drugače pa včeraj in danes proizvodnja 0 poraba pa 45 in enako bo danes.....sneg noče dol s panelov
Enako. Zero... Bo poleti not prineslo. Docim vodo pa so cel bojler (300l) spravli na 45 stopinj - namenski kolektorji za vodo (SSE), seveda. SE pa res cisti mrk.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Danes
SE 47 MWH
HIŠA 38 MWH
wilson34, hvala za pripombe. Po zračni liniji od obale do Prekmurja bi nekako lahko razporedil, a nikakor ni res, da imata dve bližnji lokaciji podobne pogoje. Samo dvigneš se nad Litijo in je divja razlika (glej podatke slepec - brez megle/drugi blizu z meglo). Zato bom kvečjemu uredil podatke po imenu, da lažje najdete sebe.
Za tista 2 dneva v januarju je vrstni red zapisov po kWh/kWp (sem že pisal).
To, da napišete svoje komentarje na forumu se mi zdi ok. Naj se ljudje pohvalijo in naj to vidijo drugi.
Zadeve sem se lotil, ker so ob posebnih razmerah ali v začetku leta letela sporočila o pridelkih brez zadosti podatkov, da bi lahko človek sploh kaj primerjal. Vsak novi je tudi rad po enem letu obratovanja SE sporočil, kako je pri njem, ipd. Sedaj imamo vsaj popis elektrarn, kje so in kako so paneli obrnjeni.
"da ne prenasamo datoteke vsakič" Pa saj je sveža datoteka vedno dostopna pod istim imenom brez vpisa na forum (vedno dam kazalec) - kaj je tu narobe!
Sicer pa rade volje prepustim zadeve drugemu, ki je spretnejši.
Danes pridelala 2kWh, sneg je popoldne zdrsnil iz tretjine panelov. Potem sem malo pomagal še ostalim panelom, da so se očistili. Pripravljeni za delo Cool
vrzislo, hvala za podatke za leto 2023. Nisi napisal lokacije. Za pridelek elektrarne 2023 pa sem moral "divje" računati in sem dobil 16618 kWh - je ok?
... 21200-17009+12427 = 16618 (pridelek SE vrzislo v letu 2023)
Še stanje SE danes 20.1.2024, ko sneg dela velike razlike.
- V LJ, kjer je na panelih sneg:       0,00 kWh (SE Caps)
- Blizu Vipave (paneli brez snega): 35,29 kWh (SE Caps (gost))
Popravek kwh
slepec, saj sem uganil, da kWh in ne MWh, ni  bilo težko Smile
Sem primerjal kWh/kWp med tvojo in tisto v okolici Vipave, obe sta danes brez snega. Za slabih 5% je tvoja učinkovitejša. To je toliko, kot imaš zjutraj več sonca (1 uro). Pri Vipavski sonce vzhaja izza Nanosa ob 8:30.
Torej samo sončno mora biti in paneli brez snega pa je vseeno, kje si. Še letni čas ni zelo pomemben.
Nasa SE se vedno pod snegom... Nada, niente, null... Zunej minus tako da bo se neki casa pancala, trnuljcica...
FWS HP 11 Live
Naša SE ima 9 panelov zunaj ostalo pod snegom.
Zdaj proizvodnja zgolj 100w zakaj ni več ne vem .?
41 stopinj naklona naredi svoje.
9,3 kW trenutno (od 12 kW).
Nekaj bo danes, čeprav pravijo da bo popoldan oblačno.
1 ... 564 565 566 567 568 ... 678 Pojdi na stran
