Migaj, tole ni jasno " SE že prideluje dobrih 7kW ". Ali je trenutna moč 7 kW ali je danes pridelala že dobrih 7 kWh energije?
Tule v Vipavski dolini, kjer sem gost, je SE 10,6 kWp do 12h pridelala 17,44 kWh energije, trenutna moč ob 12h pa je 6,169 kW.
Naša ob 11,15
Pa 11,5 kwh
Do 12h ze 20kwh do 9h je bilo še oblačno
Bi dal gor sliko pa ne gre
Naša ob 11,15
Pa 11,5 kwh
Naša ob 11,15
Pa 11,5 kwh
To je najbrz prvi sus, ko posije sonce in se razsmernik, optimizatorji se lovijo. Pol kmal pade... Pri nas trenutna moc 1600 W, V-Z orientacija...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Trenutno SE prideluje elektriko z močjo malo pod 7 kW.
Danes do 12h je pridelala 12kWh energije.
PS
enota za moč je kW, enota za energijo pa kWh
Na štajerskem se je zadeva ustavila nekje po 12 uri, strmi padec po lestvici. Vseeno je prilezlo preko 30 kw, kar je glede na prejšnje dni kar soliden izplen.
V Vipavski dolini je 10,6kWp do sedaj (15:15) prišla SE do 30 kWh energije. Hud padec moči je bil za pol ure po 15:35 a se je SE pobrala nazaj.
V LJ pa je moja 10,1 kWp prišla sedaj do zavidljivih 20 kWh pridelka, kljub neugodnemu senčenju, ki ga imam.
Tiste ki ste poročali do sedaj, prosim, da oddate končno stanje zvečer, ko gre sonce spat. Bom pripravil pregled, takega dne, ki se obetavno začne in končuje z oblaki. Jutri bo menda dež in lahko konec dneva zadevo ponovimo, da se še to vidi - za Umanotero in druge, ki radi slikajo samo s svetlimi barvami Smile
... poleg pridelka prosim še za današnjo porabo energije v objektu, če imate možnost.
... POPRAVEK: Hud padec moči je bil za pol ure po 13:35 a se je SE pobrala nazaj.
Lokacija: Prekmurje
Moč elektrarne: 12 kw
Soglasje: 11,4 kw
Omejitev oddajanja: 11,2 kw
Azimut: 131
Naklon strehe: 20%
Streha brez senčenja!
Pridelek 2023: 14400 kw
kwh/kwp 1200
xavi
Narazen sva samo nekaj kilometrov, pa tebi šiba SE šiba ko nora!!!.
Pri meni danes 17,8 kWh(senca).
Naj sije sonce, mislim da mi ki imamo SE ,vsaj malo pomagamo rešit ta planet.
Mislim da delamo dobro zase in za druge.
Moja 10.4kwp danes 16.4kwh in dva špica porezana, zakaj pa tole?
Ob 11:00 je bilo 5.48kw in ni porezan spic, nato padec ob 11:15 na 4.75kw, potem pa ob 11:30 5.35kw s porezanim spicem, ter ob 12:00 5.37kw tudi porezan spic.
moja 9,75kwp danes 27,6kwh. naredila bi več a je ob13,45 izgleda prišel oblak
Kako pa je s tem?
Ali mi letni Netmeteringaši s samooskrbo lahko menjamo dobavitelja elektrike brez da bi zato izgubili da je obračunsko obdobje leto?
PS
danes proizvedeno 20kWh, porabljeno do sedaj 52 kWh.
rorex, hvala, si 26. v seznamu. Le naklon strehe si napisal 20%? To sem štel, da je 20 stopinj. Namreč, 20% naklon je le 11,3 stopinje (naklon 100% klanca je 45 stopinj).
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
wilson34, tebe ni v seznamu - prosim napiši lokacijo, ko si že poslal današnji pridelek in kWp.
ostali, kdor je v seznamu, ne rabi pošiljat podatkov o SE, le današnji pridelek po sončnem zahodu, prosim.
Danes 42 kwh
Hiša porabila 25 kwh do 19h, še 5 kwh do 24h
Iz SE 12 KWh
EV se danes ni polnil
... ja, in prosim, poleg današnjega pridelka sporočiti še porabo energije v objektu do ure poročanja, seveda, če je na voljo.
Danes sem dobil ponudbo za nadgradnjo SE za 3,375 Kw. Cena 4.320€. 9X Canadian Solar CS3L-375MS in 5X Optimizator P801. Konstrukcija na klasične strešnike, izvedba praktično iz tal, saj bo na lopi zraven hiše.
1 ... 558 559 560 561 562 ... 678 Pojdi na stran
