SinAbi Napisal:Skittle, zakaj bi se naj brisalo?
Danes zna biti to kuj poštimano, sicer si lahko še nadaljna leta dopisuješ.
Nič ni potrebno brisat, ker se ve, da nekateri znamo kaj tudi popravit, ne samo zamenjat. Je pa res, da sem malo pozabil nanj in bi bilo prav, ker sva se tako zmenila, da mu zamenjam tisto popravljeno ploščico z novo.
v jeseni smo zmontirali 15,7KW sončno elektrarno. Trenutno ogrevanje je na drva. Ogrevam cca. 140m2, dva nadstropja. Zgornje nadstropje ima radiatorje, spodnje talno. Imam 800 litski zalogovnik in razmišljem, da bi zmontiral v zalogovnik dodatne električne grelce. Koliko mi jih priporočate in kakšne moči, da bi mogoče ogreval hišo samo na grelce?
Hvala za konkretne odgovore.
Če imaš 15,7 kWp močno SE pol imaš verjetno glavne varovalke 3x25A. Če je temu tako pol lahko na te varovalke priključiš grelce moči do18 kW oz. 6 kW v vsako fazo. Je pa dobro, da daš v vsako fazo mogoče po 3x2 kW grelece, da boš lahko katerega izključil, medtem ko boš kaj pekel v pečici.
Za normalne hiše je dovolj en 3 kW grelec vtaknjen v zalogovnik.
To pomeni 72 kWh toplote dnevno.
Ne vem o kakšnih šestih kilovatih sanjate? Ali celo 3x šest!? Če rabiš toliko, raje peč kurite. Bo omrežnine preveč.
Moj brat ima to zadevo tako urejeno. Tik pred novim letom je parkrat zakuril. Ker mu je zaloga štroma pošla. Drugače ne bi bilo treba. Zdaj je FRÖLING spet na pavzi.
Lahko daš 2.
Spodnjega nastaviš na 50 stopinj, zgornjega pa na 45.
Načeloma bo delal samo spodnji, če bo pa poraba prevelika, bo temperatura dovolj padla, da poprime še zgornji.
Popolnoma simpl, brez nekih hudih dodatnih pameti.
Temperature nastavi po svoje, seveda. Samo za ilustracijo, kako to gre.
