15.1.2024 ob 22:11 (*Zadnja sprememba objave: 15.1.2024 ob 22:15 uporabnik Caps.)
SGH, saj tale Domžalska ni moja (imam le podatke). Poglej tale seznam, ki so ga s pošiljanjem podatkov letos ustvarili forumovci tule - sem jim hvaležen. Tu vidiš lahko marsikaj. Ko boš imel eno leto obratovanja, te povabim, da oddaš svoje podatke.
Caps
Tudi pri meni je slab donos SE 8,54 zaradi močne sence sosedove visoke hiše-smer jug. Blagor nekaterim, ki imajo super lokacijo pozimi (jug,senčenje)
Letos 113 kWh.
Takih kot sva midva je verjetno še nekaj in bomo imeli probleme, ker pred leti je bil netmetering zakon. Ni bilo pomenbno koliko si pridobil pozimi, važen je bil seštevek celega leta. Verjetno bo to sedaj vse bolj pomenbno.
Vprašanje je, kaj bo prinesla politika in faušija tistih ki nimajo netmeteringa
Hladno jutro je in zunaj +4 °C. Obeta se lep sončen dan tu v Vipavski dolini. Toplotna črpalka tiho prede in deluje z električno močjo 2 kW. Sonce še ni vzšlo izza Nanosa, ko ob 8:00 sončna elektrarna začne z 0,032 kW moči. Iz dimnika sosednje hiše se že kadi, hladno je bilo ponoči in S. je že zakuril. Ko sonce vzide izza Nanosa ob 8:30, moč elektrarne takoj divje zraste na 2,2 kW. Toplotna črpalka reče hvala sonce in hiša ne vleče več energije iz omrežja. Kar je viška, gre k sosedom. Ob 8:45 moč elektrarne prvič preseže 3 kW, še malo in se bo lahko šlo prat perilo. Saj zaradi letnega netiranja niti ne bi bilo potrebno čakati s pralnim strojem, a bi podrl idilo samooskrbe, ki jo danes čara sonce. Ob 9:00 je moč elektrarne že 3,630 kW, toplotna črpalka je malo zmanjšala porabo, ker je temperatura zunaj začela rasti. Ob 9:15 je moč elektrarne za 1 W presegla 4 kW in sem z užitkom pognal pralni stroj. Hiša še kar oddaja elektriko sosedom, ker je je dovolj. Hvala sonce ?
Ivč pri meni v Zrkovcih do sedaj 229 kw (9,02). Danes , če ostane takšno vreme bo sigurno nažgala kakšnih 35 kw. Sicer januar do sedaj ni bil ravno radodaren z soncem, vsaj na štajerskem.
16.1.2024 ob 11:35 (*Zadnja sprememba objave: 16.1.2024 ob 12:09 uporabnik Migaj.)
Bravo caps, tako se dela.
Pri meni ob Muri je trenutna zunanja temperatura -3,
sonce je končno začelo prebijati jutranjo meglo.
TČ in ostalo pri hiši delujejo s trenutno električno močjo cca 2,7kW,
kar je približno ravno toliko, kot trenutno proizvaja SE.
Letos do včeraj z SE pridelanih 280kWh, skupno porabljenih 950kWh.
Zelo zadovoljen.
16.1.2024 ob 11:42 (*Zadnja sprememba objave: 16.1.2024 ob 11:43 uporabnik pametnjakovic.)
Caps - take zgodbe so zelo pozitivne in kažejo dobro stran SE. Mislm da je ta pristop s sledenjem moči elektrarni tudi pravilen.
Problem je, ker potem zagrizeni zagovorniki SE oz. predvsem nasprotniki ostalih virov (Umanotera, Focus) povejo samo te zgodbe, ne pa tudi tiste, ko je zunaj oblačno in mora TČ delati na polno, elektrike iz SE ni pa praktično nobene. Takrat ko ti tamau pobruha posteljnino in moraš dat prat perilo "zdaj", čeprav sonca ni bilo že nekaj dni. In potem ko ti nekdo pove tako zgodbo, je potem označeni kot negativec, zagovorniki pa potem samo iz pozitivnih zgodb gradijo energetske strategije in zapirajo TEŠe in JEKe...
Naj laufa čimveč in čimbolje, samo realen je treba bit.
Nasa SE trenutno 1.08 kW, zunaj megleno, brez sledu sonca.
Kar se tice dnevne porabe je super, da se SE odsteva pri skupni moci. Iz tega naslova seveda zelim cimvec sonca, vendar tud dez mora bit
Kar se pa nasplosno porabe tice pa se vedno stojim za tem, da to kar so naredili je kriminal. Vsekakor pa naj vsak pri sebi spuca pod streho in poskusa znizati porabo, v kolikor je se ni. Sedaj je prisiljen to storiti. Upam pa, da se to ne bo tako koncalo in jih nasi strom tajkuni dobijo po prstih.
Če pa ljudje ne bi dajali SE na strehah pa tudi pozitivnih zgodb rabe sončne energije ne bi bilo. Bile bi le negativne zgodbe, kjer nastopa mraz, megla, bruhanje...
Sploh se ni treba truditi z zapiranjem TEŠ in JEK. Prvi bo kmalu zmanjkalo lignita, drugo pa bo kmalu zaprla starost. Sposobna kot je taubijeva vlada se lahko resno vprašamo- bodo ostale vsaj SE?
16.1.2024 ob 12:17 (*Zadnja sprememba objave: 16.1.2024 ob 12:37 uporabnik Caps.)
pametnjakovič, hvala. Se bom potrudil kdaj tudi s kakšno drugo zgodbo, da bo realno v kompletu, tudi za Umanotero, ...
Saj sem že pisal, da kar dobro vem, od kod je elektrika pozimi za mojo TČ. K sreči je na spletni kameri Ljubljane dobro viden dimnik od TE-TOL in zraven še dimnika (izpuha) iz obeh plinskih turbin v kogeneraciji - elektrika s 50% izkoristkom plina, ki sta sedaj menda še pol leta v poskusnem obratovanju. Sem si že rekel, da ko bo močno zahladilo, bom šel tja in pogledal, če turbini delujeta. Če ne bosta, bom vedel, da še ni stiske z energijo v SLO. Morda bom delovanje turbin videl celo na spletni kameri - danes se na kameri zdi, da mirujeta.
Spletna kamera LJ. TE_TOL je na 3. sliki.
Še to, SE imam v LJ, v Vipavsko dolino pa me povabijo, ker bdim nad SE tam. https://spletna-kamera.si/spletna-kamera/ljubljana/
