PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Vrz stran bojler, je najbrz ze zarustal Wink Drgac pa vem kako je to. Sam tud rabm novga, samo isto kot ti, dokler ni nuje ocitno ne bo nic narjeno. S tem, da ti ga ze mas, jst se vsake tolko spomnem in pol spet pozabm... Groza taki deci.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Saj me ni treba opominjat vsako leto Tongue . Mi dedci slišimo in si zapomnemo za vedno Big Grin .
3113 Merilnik energije - Dovedena energija
3110 Merilni energije - Toplota dovedena
Sta to realna podatka na TČ ?
Iz teh podatkov se potem izračuna COP?
Alan: sej ne zanalasc. Spomnem se vsake tolko in bleknem in upam, da bos reku da si zrihtal in da je sedaj neprimerno bolje. Potem bo motivacija zrastla tudi pri nas Big Grin Ker trenutni bojler je res groza za gretje SV s TC.
Irmscher: ne bi vedel, slednje ignoriram ze od zacetka. Odstevalni stevec na TC mi pove kar me zanima.
FWS HP 11 Live
Irmscher Napisal:3113 Merilnik energije - Dovedena energija
Za izračun COP-a potrebuješ tako porabjeno električno energijo kot tudi pridelano toplotno energijo. Kolikor vem, naprava nima merilnika porabljene električne energije. Za pridelano toplotno energijo bi pa potreboval razliko v temperaturi med vhodno in izhodno kotlovsko vodo (to krmilnik ima) in pretok medjia (kotlovska voda), katere pa tudi naprave, ki bi to merila, nima. Torej bi bil moj odgovor, da je vse več ali manj teoretično (na primer porabljena energija je ocenjena glede na modulacijo komprersorja, za proizvedeno toploto pa konstantni ocenjeni pretok).
js ga tud rabim, ampak kolk se spomnim ima Alan novega Galmeta nekje v skladišču, samo sam se noče montirat.... Tongue
jaz na mojem kr tipko za el. grelec uklopim in je zgornji del cca 60litrov vedno na cca 50c seveda samo ko si zunanje okoli 0c...to delam že dolgo
Še vedno opažam močne 15 minutne konice. Za test sem ravnokar:
1. Nastavil termostat s kapilaro v bojlerju na 60°C.
2. Termostat je vezan zaporedno z električnim grelcem
3. Grelcu sem s triac vezjem zmanjšal moč iz originalnih 2kW na 500W
4. Ponovno aktiviral programsko uro, ki vključi el.grelev v bojlerju
5. Nastavil program, ki vklopi neodvisno od krmilnika TČ gretje SV od 22h do 6h naslednjega dne.
Zvezal sem tako, da ima krmilnik s svojo logiko še vedno možnost nadaljevati gretje z električnim grelcem pi svoji originalni logiki. Torej vzporedno k temu se grelec vklopi še preko dodatne elektronske programske ure. Ker je mehanski termostat nastavljen na 60°C, načeloma, če res ne bo ekstremne porabe tople SV, vedno grel le in samo električni grelec preko programske ure. Izračunal sem, da bi moralo 500W električnim.grelca zadostovati, da lahko dogreje 200 litrov vode čez noč.
S tem bi se moral znebiti konic zaradi SV. Pa tudi poraba pri gretju objekta bi morala pasti, saj sklepam, da bom moral sedaj spustiti krivuljo (je na razpolago za gretje več časa) in bo tudi defrostov precej manj.
Alan: ti uspe s 500 W segreti bojler za cez dan?
FWS HP 11 Live
V 24 urah ti 500W grelec segreje 300 l vode iz 8°C (voda iz vodovoda) na 43°C ali iz 35°C na 70°C.
Poldee Napisal:Alan: ti uspe s 500 W segreti bojler za cez dan?
čas = 4200 J/KGK  x 200 kg x  15 K / 500 W / 3600 s/h = 7 ur
Ponoči mi 500 vatni grelec segreje 200 litrski bojler za 15 stopinj (imam nastavljeno do 55°C) v sedmih urah. Ni varijante, da bova 2 osebi v hiši ponucala čez dan več kot 15°C. Če pa že, ko bo padla pod 40°C, bo dogrevanje do 45°C obdelala TČ.
Super. Potem si resil. Se nov bojler montiras pa BO, hehe Smile
FWS HP 11 Live
Kako vam kaj danes 'pumpe' delajo? Defrost na defrost al brez tezav? Nekje imajo nizje od -10, pri nas je zal zmoglo samo do -6, ko masince dobesedno 'predejo'. Bi si prav zelel enih -20.
FWS HP 11 Live
Ljubljana,zjutraj -9 brez defrosta. Razen,če sem bil ravno na Wc takrat...
Harigast
Kak defrost je bil gotovo, samo pri -9 in danasnji vlaznosti jih je malo.
FWS HP 11 Live
Citat:Kak defrost je bil gotovo, samo pri -9 in danasnji vlaznosti jih je malo.
Očitno imam jaz neko čudno TČ. Včeraj 7x defrost, danes že 5x defrost in bosta dva še zagotovo do polnoči. 18. so bili le trije. 17. pa tudi 7x defrost. Ker tudi poraba na MojElektro ni izven pričakovanja očitno ni kaj narobe z njo. Cool
PS trenutno zunaj -9,6°C ob vlagi 79%.
1 ... 532 533 534 535 536 ... 560 Pojdi na stran
