11.1.2024 ob 16:08
11.1.2024 ob 16:34
Predlagam, da nas zložiš glede na stolpec G "Paneli, kWp" od najmanjšega proti največjemu. Bo mogoče še bolj pregledno.
11.1.2024 ob 17:04
Fery
Predračun je za 48/400, ne vem zakaj je dal težo za 200Ah. Kitajci pač.
Se mi pa zdi, da je to nekam nizka teža, saj so na Aliexpresu 200Ah težke tudi po 120 kg.
Nov podatek: 178KG for 48V 400AH battery.
11.1.2024 ob 17:25
Fantocci2, preurejanje seznama. Lahko bi ga preuredil, kot predlagaš, po velikosti s paneli pokrite strehe. Lahko bi ga po kWh/kWp, da bi se videlo najugodnejšo lego + konfiguracijo strehe - senčenja v Sloveniji. Lahko še kako drugače. Pa saj je xlsx odprt in naj si seznam vsak uredi, kot želi.
Trenutno nas je dosti malo in naj se vidi, kako ste bili odzivni na povabilo. Seznam je urejen po vrsti, kot ste pošiljali podatke. Lahko pa bi dodal nov list z neko preureditvijo seznama - če boste želeli.
11.1.2024 ob 20:14
DragoP, dobro to je 60kwh na zalogi kako pa potem to filaš ?
Koliko potem stanejo oziroma stane inverter da popedina to zalogo?
11.1.2024 ob 21:05
Zaenkrat še zbiram informacije. Hibridni inverter, mogoče celo nekaj panelov na streho. Polnjenje baterij pa v glavnem v času ČB 4 in 5. Baterije bi bile samo za delovanje v ČB 1 in seveda ob primeru izpada.
11.1.2024 ob 22:44
DragoP če sem te prav razumel, bi ti napolnil baterije poleti in jih praznil pozimi? Pa bo 60kWh zadostovalo in pokrilo zimsko porabo?
ČB1 obstaja samo v zimskem času in je najdražji blok. ČB4 in ČB5 obstajata samo v poletnem času in sta cenejša... Verjetno si mislil da boš baterijo pozimi polnil v ČB2 in ČB3 in jo praznil v ČB1 in poleti polnil v ČB4 in ČB5 in jo praznil v ČB3?
11.1.2024 ob 22:54
Matr, saj če bi bila varianta, da dobiš nočno tarifo za štrom 0 centov in 2 centa za omrežnino, ter ga lahko prodajaš za 15 centov v bloku 1, bi se celo splačalo to kupiti za preprodajo elektrike.
Počakajmo do drugega leta in bomo videli.
Letos je vse skupaj ena godlja.
Točno to počne folk v Avstraliji po poročanju mojega brata ki živi dol,.. ne oddajajo več elektrike direkt v omrežje čez dan ampak jo filajo v svojo baterijo in jo ponoči prodajajo - praznijo,...in ne,.. nekateri sploh nimajo svoje SE... polnijo čez dan ko je cenejši in praznijo ponoči ko je dražje,...
12.1.2024 ob 00:26
Citat:Točno to počne folk v Avstraliji po poročanju mojega brata ki živi dol,.. ne oddajajo več elektrike direkt v omrežje čez dan ampak jo filajo v svojo baterijo in jo ponoči prodajajo - praznijo,...in ne,.. nekateri sploh nimajo svoje SE... polnijo čez dan ko je cenejši in praznijo ponoči ko je dražje,...Vidiš da gre. Ljudem je treba ustvariti pogoje za svobodno tržno iniciativo pa še takšne neumnosti politikov in raznih NVO ali Sorošev pretvotrijo v izboljšanje družinskega proračuna. V Avstraliji že sveti Sonce tudi ponoči (preko baterij).
Razmišljam- če bi mi dali kakšnega našega mandeljca zdravit na Janševo kliniko v Avstraliji bi pa tudi pri nas mogoče manj regulirali in več ustvarjali pogoje. A kaj ko smo še zadnji dan juge na proslavi ob skorajšnjem rojstvu samostojne Slovenije slišali- "...danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan...."
12.1.2024 ob 08:55
Ampak zanimivo, ne?
Baje Avstralci podnevi filajo in ponoči prodajajo.
Pri nas je pa ravno obratno. Naši Avstralci pravijo, naj ponoči filamo baterijo in podnevi prodajamo štrom.
12.1.2024 ob 09:45
jprednik, lahko ti tega brata iz Avstralije vprašaš, kakšne so cene za omrežnino in energijo tam v Avstraliji?
Praviš "... nekateri sploh nimajo svoje SE... polnijo čez dan ko je cenejši in praznijo ponoči ko je dražje,..." Torej premikanje energije v okviru 24 ur plačujejo gospodinjstvom?
12.1.2024 ob 10:17
Saj to je edini smisel baterij.
Da vzameš štrom takrat ko je in ga vrneš takrat, ko ga ni.
In pri tem zaslužiš.
12.1.2024 ob 11:55
Fary, z gospodinjskega zornega kota, ni kaj, se strinjam. Ampak, ko EE sistem kupuje storitve premikanja energije v dnevu ali dveh od gospodinjstev, je že globoko zabredel.
12.1.2024 ob 13:19
Citat:Fary, z gospodinjskega zornega kota, ni kaj, se strinjam. Ampak, ko EE sistem kupuje storitve premikanja energije v dnevu ali dveh od gospodinjstev, je že globoko zabredel.Kaj pa misliš, da je posrednji cilj (glavni je lupljenje nas) novih blokov? Veliko število gospodinjstev bi si naj namontiralo manše baterije (recimo 4 kWh) s katerimi bi si rezala špice in preprečevala prekoračitve. Če to naredi npr. 100.000 gospodinjstev bdobi EE rezplačno baterijo 4 Gh in lahko denar, katerega bi morali dati za nakup preusmerijo v svoje plače in bonitete.
