PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Slikaj tisto, ki jo imaš na steni, v prostoru.
To je to, kar imam poleg zunanje enote seveda
Kosho: tu bi moral imeti vec ali manj vse nastavitve na voljo. Je pa res, da v kolikor imas samo to (nimas sobne enote) si odvisen od vremenske krivulje. Ce prav razumem tvoj setup, seveda. Spedenas vremensko in imas reseno. Slisi se simpl, je pa potrebno eno zimo spremljanja / nastavljanja....
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Kosho... Vsekakor ti svetujem dokup notranjega korektorja.
Če ne moreš prestavljati med režimi delovanja, si si krmilnik zaklenil.
Meni pa je začel štekati. Ne pridem v inženirske nastavitve. Res pa je, da že par let nisem nič diral.
Zdravo,
okay, torej ali mi lahko kdo predlaga kateri sobni korektor dokupiti?
Torej, čeprav razumem, se ona zdaj izključno ravna po vremenski krivulji glede na nastavljeno sobno temperaturo?
In pa seveda, če me lahko kdo usmeri glede tega web vmesnika oz. nekaj že mora biti na tem, glede na to, da je zadeva priklopljena na internet... Je potrebno kaj naložiti, obstaja software, karkoli na to temo? Bi se bilo zanimivo malo poigrat.
Hvala vsem
LP, B.
Sam imam tole: https://hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx...aOZW672.01
Priklopljen na notranjo enoto Fujitsu Waterstage 11 HP. Za to povezavo potrebujes 1 parico (2 kontakta), uporabil sem kar UTP (mrezni) kabel. Internet povezava gre preko drugega UTP prikljucka (LAN). Pred tem seveda po navodilih skonfiguriras zadevo (TCP/IP, sparis TC in vec ali manj je koncano). Nato lahko do spletnega vmesnika dostopas direktno preko LAN omrezja, lahko se registriras zadevo v Siemens "oblak" in od kjerkoli (iz interneta) dostopas do svoje TC. S tem dobis vpogled v stanje doma, do vseh nastavitev od kjerkoli, pogoj je internet povezava... Sam si brez tega ne predstavljam vec imeti TC, pa ceprav gre samo za ogrevalno napravo. Razvada, kaj ces...
Notranji korektor je lahko cisto osnovni, ki samo vraca podatek o temperaturi (tako imam pri starsih) ali pa full-fledged oz. tak kot je v notranji enoti, kateri omogoca vse kar imas na notranji enoti. Seveda vse to stane, glede tega se sam odloci.
Softver: za Android imas na voljo nekaj namenskih aplikacij, vendar sam sem pometal dol, ko sem si naredil vpogled, kot sem si ga vedno zelel. Za "oblak" in s tem nastavitve je pa katerikoli Android brskalnik dovolj.
FWS HP 11 Live
Citat:Torej, čeprav razumem, se ona zdaj izključno ravna po vremenski krivulji glede na nastavljeno sobno temperaturo?
TČ se zdaj ravna izključno po zunanji temperaturi. Sobne temperature brez korektorja ne moreš nastavit. Korektor ni isto kot sobni termostat, ki ima izključno funkcijo vklopa in izklopa obtočne črpalke. Preko korektorja se lahko z dviganjem tem. v prostorih dviguje ali spušča zahtevana temperatura vtoka vode.
Takega so običajno zraven montirali.
Lahko pa, da še obstajaj kakšna druga cenejša varianta. To bo pa Sasapo vedel.
https://www.e-stacuna.si/sl/izdelek/siem...obna-enota
Vprasanje: danes sem 2x opazil, da je TC prijavila defrost, vendar je slednji trajal cca. 3 minute. Obicajno traja dobrih 5 minut. Prvic sem opazil dopoldne in mi je bilo cudno. Drugic se je zgodilo par minut nazaj. Tako hitrih defrostov se ne spomnim, je to tisto, ko TC vraca olje in dogodek v bistvu ni 'klasicni' defrost?
FWS HP 11 Live
Zdravo! Opazil sem da fujitsu ponuja sobni korektor temperature žični ali pa brezžični. Žični je cenejši seveda, pri brezžičnem pa je treba dokupiti še RF modul?
Če se zdaj ravna toplotna izključno po zunanji T kot je napisal Polde, potem nima nobene veze kako jaz na notranji enoti nastavim sobno temperaturo? Tudi če dam npr. nastavitev 15stC to ne bo imelo nobenega vpliva na njeno delovanje?
Kosho Napisal:Če se zdaj ravna toplotna izključno po zunanji T kot je napisal Polde, potem nima nobene veze kako jaz na notranji enoti nastavim sobno temperaturo? Tudi če dam npr. nastavitev 15stC to ne bo imelo nobenega vpliva na njeno delovanje?
Seveda ima nastavitev želene sobne temperature vpliv na ogrevanje, to je na višino temperature kotlovske vode, tudi če nimaš tipala sobne temperature. Poizkusil tako, da jo spremeniš in preveriš ciljno temperaturo kotlovske vode (na primer pri parametrih 2125, 2126, 8412, 8413 je ciljna temperatura izpisana v desnem spodnjem vogalu).
Če imaš tipalo temperature prostora pa lahko algoritem pri izračunu ciljne temperature kotlovske vode, upošteva še razliko med želeno in dejansko temperaturo zraka prostora. Ravno zaradi tega nekateri imenujejo tipalo sobne temperature tudi korektor.
Kateri model rabiš pa je odvisno od tvojih želja. Če ti je dovolj to, da iz dnevnega prostora spreminjaš le želeno sobno temperaturo, potem kupiš najcenejši model. Če pa bi se rad popolnoma izognil sprehodom do notranje enote, potem kupiš dražjega, ki bo imel na displeju popolnoma vse nastavitve, ki jih źe danes imaš na notranji enoti.
Potem je še vprašanje, ali hočeš imeti živčnega ali brezžičnega. Žičnega boš imel nekje fiksno na steni, kjer boš pripeljal kabel. Brezžičnega pa lahko po mili volji prestavljaš iz prostora v prostor oziroma na komot paranetriraš iz udobnega kavča.
Kosho Napisal:pri brezžičnem pa je treba dokupiti še RF modul?
Ja, za brezžični model potrebuješ RF modul. Preveri, če ga že nimaš.
Fotografija
Kosho: kaj novega?
FWS HP 11 Live
Turbo Napisal:Zaradi slabega bojlerja ogrevam toplo vodo samo v tihem načinu, če je zunanja T nad 1 °C (če ne, TČ po uri ogrevanja s kompresorjem preklopi na ogrevanje z grelcem v bojlerju, ki ga pa sploh nimam priključenega na TČ). Dogradil sem še eno temperaturno tipalo na vrhu bojlerja, tako, da med ogrevanjem TČ meri spodaj (ogrevalna spirala zgolj v spodnji polovici 300 l bojlerja), ko pa TČ konča z gretjem sanitarne vode pa meri T na vrhu. Če na vrhu pade pod 42°C pa začne ogrevati (običajno za vikend ko je večja poraba vode zaradi čiščenja hiše). Vse skupaj krmilim z Arduinom, ki prejema informacijo o vklopljeni OČ, gretju bojlerja, vklopu grelcev, in zunanji T poleg zunanje enote. Na podlagi teh podatkov pa vklaplja in izklaplja tihi način. Zaradi novih časovnih blokov trenutno preizkušam zniževanje konice s pomočjo tihega načina tudi med dnevom (ne samo ponoči zaradi dejanskega zmanjšanja hrupa).
@Turbo, hvala ti za to vzpodbudo, ki sem jo očitno potreboval. Med minulimi nedelovnimi dnevi sem končno (ponovno, vendar na novi lokaciji zunanje, kjer stoji po novem že 6 let) aktiviral način delovanja Low Noise, vendar malo drugače kot prej. Moj cilj ni zmanjševanje hrupa, ampak:
1. Zniževanje porabe 15 minutne konice (trenutno ne vidim efekta, ker je dnevna proraba gretja prevelika)
2. Razbremenitev kompresorja visokih temperatur/tlakov plina v kompresorju (kot ti imam slab bojler - z imenjevalcem s samo 0,8m2). To bo prišlo predvsem v povštev v prehodnih oziroma letnih časih, ko je toplotne energije zunaj na pretek.
5 voltni adapret, ki je namaščen v zunanji enoti, sem povezal z napajanjem 220V tripotnega ventila v notranji enoti.
Slika pove več kot 1000 besed.
Jaz sem mislil, da si po desetih letih končno priklopil nov zdaj že star bojler.
Je pa to (ponovna) novoletna zaobljuba Big Grin .
Sigurno pa tega ne bom počel pozimi.
1 ... 531 532 533 534 535 ... 560 Pojdi na stran
