Objave: 413
Teme: 9
Pridružen: Oct 2021
16
Brat ima montiran LG monoblok,.. zaenkrat dve leti dela super,.. je pa glasen, napram moji Nibe zelo,.. je pa bil pol cenejši drži.
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
Noben problem ni ime TČ. Problem je izbira prave TČ, kateregakoli imena. Tako kot npr. NIBE ni vedno dobra izbira tako tudi LG v veliko primerih ni slaba izbira. Ker pa ima nekdo nekaj (ali Stiebel ali Fujitsu ali...) pol pa to na vse pretega hvali in vsiljuje vsem in vsakemu je pa res malce mimo ( da ne rečem neumno).
OP smo pomagali toliko, da je črtala katastrofalno možnost IR paneli. Kakšna TČ bo primerna za njeno hišo in bo še v okviru razpoložljivega proračuna pa ji bo povedal tisti, kateri ji bo TČ montiral in tudi nosil posledice morabitne napačnega nasveta. Mi jih pač ne.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
7.1.2024 ob 23:44
(*Zadnja sprememba objave: 7.1.2024 ob 23:55 uporabnik Migaj.)
Črtala je IR panele - kar je OK, črtat mora tudi STČ !!!
Vedeti je treba tudi kakšen je priklop elektrike, če je trenutno sploh ustrezen.
Katero ogrevalno TČ z bojlerjem in kako veliko bo vgradila pa je njena izbira.
LG S 9KW sem dal kot opcijo izbire.
Nisem rekel in ne trdim, da je najboljša, ker gotovo ni.
Je pa za ta denar dobra in za njen objekt menim, da bi lahko ustrezala.
Sam sploh ninam TČ LG, pač pa Daikin Altherma HT 14kW od 2011.
Če ima kdo kakšen drug konkretni predlog (za malo denarja), pa naj ga da.
Nibe original TČ je draga.
Nibe poceni 'kitajska TČ' pa ni Nibe.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
8.1.2024 ob 00:10
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 01:03 uporabnik Migaj.)
Kakšna TČ bo primerna za njeno hišo in bo še v okviru razpoložljivega proračuna pa ji bo povedal tisti, kateri ji bo TČ montiral in tudi nosil posledice morebitno napačnega nasveta.
Kar pozabi, da bo monter nosil posledice slabo izbrane TČ.
Verjetno se je obrnila na forum, ker želi nekaj predznanja, predno ji bo izbrani monter razložil, kako je njegova TČ najboljša zanjo.
Ker vsak monter svojo ponujeno TČ hvali.
Dejstvo je, da jo bo vsaka kolikor toliko ustrezno izbrana vsaj solidno ogrevala.
Samo
- ne za enako nabavno ceno (lahko zelo velike razlike)
- ne za enake stroške elektrike (načeloma ni zelo velikih razlik)
- ne za enako hrupnost, trajnost, hitrost dogrevanja v težkih razmerah, itd
Daikin Altherma HT 11 / 14 / 16 ni zate.
Je za zelo zahtevne oziroma slabše izolirane objekte na radiatorjih in je draga TČ.
Poleg tega je sploh več ne delajo.
V težkih razmerah okoli zunanje nule pri 100% RV ni tiha.
So pa nekatere druge še precej glasnejše, kar vidim in slišim v okolici, ko grem na sprehod. Zato je zelo pomembno, da inverter TČ ni prešvoh, da v težkih razmerah (okoli nule in relativni vlažnosti okoli 100%) ne dela na polno, pač pa npr samo pri npr. -20, kar je itak samo kakšen dan na 5 do 10 let, če sploh.
Sedaj delajo novejšo Daikin Altherma 3.
Je tišja in veliko lepša od moje.
HT različica je za radiatorje.
Brez HT pa bolj za talno gretje, morda tudi za radiatorje v dobro izoliranih hišah.
Nimam izkušenj, kolega jo je dal na radiatorje v hiši, prave zime pa še ni bilo.
Zaenkrat zelo zadovoljen.
Ni pa ravno poceni.
Koliko je katera inverterska TČ zrak/voda tiha oziroma glasna?
Zelo različno od pogojev delovanja.
Pri npr +4 ali več je večina zelo tihih.
Moja je takrat nekajkrat tišja od sosedovega gorilnika na olje.
Drugo je pri zunanji nuli in 100% vlažnosti predvsem potem, ko uparjalnik zaledeni in še ne dela defrosta.
Takrat so nekatere lahko zelo glasne, druge manj glasne.
Relativno tiha je npr. po moji izkušnji na sprehodu nova Bosch, na oko ocenjujem, da konkretna tudi zato, ker je glede na velikost škatle in uparjalnika predimenzionirana.
Priporočal bi nekoliko predimenzionirano TČ, pri tem mislim tako različico TČ, ki ima tudi večjo vellikost uparjalnika(satovje zunanje enote), čeprav bo zato v prehodnem obdobju več taktirala, ker ne bo znala zagotavljati tako malo toplote, kot jo bo objekt rabil in posledično bo imela več pavz oziroma izklopov in vklopov.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
8.1.2024 ob 01:02
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 01:06 uporabnik trance0.)
Če že LG, nikakor 9 kW, temveč 5 kW. Vsaj pri navadnih so vse tri (5, 7 in 9 kW) strojno enake, razlika je le v softveru! V tako majhni in solidno izolirani bajti bo skoraj vsaka TČ premočna. Če bo vode v ogrevalnem sistemu premalo za pravilno delovanje toplotne črpalke, bo vseeno potrebno vgraditi še zalogovnik.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
8.1.2024 ob 01:05
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 01:27 uporabnik Migaj.)
trance, če je res, hvala za opozorilo.
Čeprav lahko pa, da je razlika v moči OČ.
Če je premalo vode v sistemu (manj kot npr 30l) in je potreben zalogovnik,
je ta lahko tudi samo npr. 25 litrski in zaporedno vezan.
V tem primeru je zalogovnik logično gledano samo odebelitev cevi na nekem delu
in še vedno zadostuje samo že vgrajena obtočna črpalka v sami TČ.
Nobenih dodatnih OČ, dodatne regulacije ne rabiš...
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
8.1.2024 ob 01:49
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 01:57 uporabnik MAGS.)
@Karolina17
Zaradi specifične pozicije hiške rabim zelo tiho TČ.
V kolikor ti je VERSI finančno nedostopna potem bi jaz, kot navajaš v uvodnem postu , se odločil za TOSHIBO , je kvalitetna ,vzdržljiva ,predvsem pa zelo tiha TČ, res pa je da SV deluje nekoliko zastarelo , z telefonom iz službe jo ne boš nastavljala.
Ne vem pa če se jo dobi še z R 410
Pri meni je bila v ožjem izboru, sicer sem se potem odločil za NIBE,ki je sicer nekoliko dražja ,jo pa ima znanec (11 KW) in je zelo zadovoljen
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Tukaj je glavni problem glasnost zunanje enote. V kolikor je Toshiba estia iz ponudbe enako glasna kot je 11kw dvopropelerska, potem se nima česa bat, ker ta dela praktično neslišno.
Je pa vprašanje, katero moč vzeti. 6 kw je polna kapa.
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
8.1.2024 ob 10:26
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 10:35 uporabnik trance0.)
Po mojih izkušnjah je 5 kW za tako bajto več kot dovolj. Imam podobno bajto in jo LG Therma V 5 kW brez težav ogreva, sicer na talnem in stenskem ogrevanju, a verjetno bi zmogla tudi na radiatorskem. Za vsak slučaj v toplotno vgradiš še grelce in po potrebi zamenjaš kakšen radiator z večjim.
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
8.1.2024 ob 10:30
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 10:30 uporabnik MAGS.)
Ja, 11-stka je skoraj neslišna, mislim da 6ali 8 KW nebi smela bit nič slabše, kvečjemu boljše, je en propeler manj
Objave: 1198
Teme: 14
Pridružen: Apr 2010
6
8.1.2024 ob 10:33
(*Zadnja sprememba objave: 8.1.2024 ob 10:38 uporabnik trance0.)
Težava vseh toplotnih črpalk danes je, da so proizvajalci in monterji cene nabili v takšne višave, da je že prav smešno. Navaden LG ne bi smel stati več kot dva jurja, malo boljše evropske pa ne več kot štiri, pogojno morda pet.
Objave: 13328
-503
Toshiba je za današnje pojme zelo zastarela in nikakor ne slovi več kot tiha.
Se je potrebno vprašati kdo in zakaj bi danes to kupil?
Če lahko praktično za skoraj enak denar dobi novejšo, varčnejšo in tišjo napravo.
Poleg vsega Toshiba v Sloveniji nima niti uradnega zastopnika ne servisa.
