ime: SebaR
lokacija: Braslovče
pridelek 2022 (od 23.5.2022): 11700kWh
pridelek 2023: 13060 kWh
paneli (30x380W LONGI LR4-60HPH-3): 11,4 kWp azimut 217°, naklon 31°
soglasje: 13,6 kW
omejitev oddaje v omrežje (export): /
opombe: hrib povzroči predčasni zahod sonca za 90 minut, ena celica menjana zaradi okvare lota letos
Seba
Je bil slab kontakt ? Na hrbtni strani so štirje kontakti. Eden od štirih?
So ti menjali celi panel ?
Koliko in kaj točno ne vem, ampak 25% nižja proizvodnja v paru panelov je bila.
Najprej so menjali optimizator kar ni pomagalo, potem so dali en panel v drug par da se je ugotovilo kater panel je v okvari. Potem pa so mi celotnega zamenjali. Kaj sem dobil ne vem trajalo je pa 4 mesece...
To z slabimi kontakti se dogaja.
Meni so v dobrih petih letih dva panela menjali in 6 kos prelotali, zadnja dva pred mesecem.
Sedaj sem dal reklamacijo in zahtevam da vse (28 kos) zamenjajo zaradi skrite napake.
Čakam odgovor.
@ivč
Kaj imas ti že za ene panele?
Imam CanadianSolar CS6K-305MS, ki imajo po prospektu 10 let garancije in 25 let-linear power output warranty.
Jaz tem 25 let ne verjamem glih najbolj.
Kdo bo to preverjal ?
se mi je zdelo, da imaš CanadianSolar. Drugače zelo gor vzeti, to je mogla biti res ena čudna serija.
V začetku decembra sem oddal vlogo za povečanje elektrarne iz 9,6 na 11,2 (3X20A varovalke). Proti pričakovanji sem že dobil soglasje, ki je še bolj presenetljivo pozitivno. Piše samo omejitev, da je priključitev možna po nadgradnji omrežja, ki bo narejeno v letu 2024.
Sedaj me pa zanima ali ima kdo kaj informacij ali moram nadgraditi do konca leta 2024, da ostanem na obstoječih pogojih netmeteringa?. Znanec, ki dela na elektru, mi je rekel, da lahko nadgradim kadarkoli želim.  Da  lahko dodajam in odvzemam panele v okviru soglasja 11,2. Le ko bom želel povečati omejevalnik na 11,2 moram poklicati elektro, da  v omarici  povečajo omejevalnik (to bodo verjetno  naredili šele po dograditvi omrežja).  Razmišljam, da je to s strani elektra res, je pa verjeno z ponudnikom (v mojem primeru GEN-i) ob  spreminjanju moči potrebno skleniti aneks ali novo pogodbe. Tam pa so opredeljeni pogoji  za obračunavanje.
Na tvojem mestu bi glede na soglasje postavil takšno SE koz je dovoljena v soglasju in še letos dal na elektro vlogo za priključitev. V zakonodaji je jasno določeno, da bodo na sterem net meteringu lahko le še tiste SE, katere so vlogo z asoglasje dale v letu 2023 in bodo priključene do konca leta 2024. Kdaj bo elektro dejansko naredil posodobitev omrežja nimaš vpliva. Če boš dal pravočasno vlogo za priključitev pa se lahko to mogoče šteje, da si bil priključen na omrežje še pravočasno. Seveda pa niti to ni 100% in bo š zapadel v novo shemo samoooskrbe.
samograditelji sončnih elektrarn, morda mi (brez reklame) kdo namigne, kje nabaviti montažni material za pločevinasto streho?
Hvala in lep pozdrav.
Preveri pri kovinarstvo Bučar, Miklavž. Nisem pa siguren.
pregela:
Ko bo omrežje nadgrajeno:
1. pokliči elektro da ti nastavi novo omejitev v glavnem števcu
2. pokliči graditelja SE ali če imaš admin račun odkleni na 11.2 omejitev v razsmerniku.
Medtem se s številom sončnih celic igraj kolikor želiš, GENi in elektro pogodbi bodo isti. Če pride do spremembe moči varovalk se elektro in tvoj ponudnik sama zmenita in se ne dela novih pogodb, le prispevek je višji/nižji.
Ce imas admin? A ga kdo nima? Saj je tvoj. Vsaj za SolarEdge razsmernike to velja (za mojega in ostale sosedske).
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
No tale "a ga kdo nima" je bolj tako-tako...
Imaš ti dostop do urejevalnika layouta svoje elektrarne?
Nimaš?
Pa kako, saj je tvoja Smile
Drugače pa vem kaj želiš povedat.
Je pa lahko težava če ne veš kaj točno počneš pri prčkanju po nastavitvah, ker kljub temu da ni neka znanost lahko hitro prideš do gumba "do not push this button!" in ga pritisneš  Rolleyes
Ne rabiš nič čakati ali nadgrajevati elektrarne.
Samo še enkrat oddaj potrebno dokumentacijo, malo spremenjeno, elektro bo prišel in ti na novo nastavil števec. To je vsa umetnost.
1 ... 547 548 549 550 551 ... 678 Pojdi na stran
