PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kakšno ogrevanje izbrati v 2024
Dimnik, agregat in reševalni pas se skoraj nikoli ne izplačajo. A ko je potreba, cena ni bistvena.
Izpadi v Sloveniji so redki. Imamo vsaj zaenkrat kar srečo. Se pa dogaja... Sodelavci so bili med žledom brez. Tudi tast in tašča brez ogrevanja že 2x. Prvič je bila šlamparija serviserja drugič je klecnila za cel teden komplet ulica. Vsi so zmontiral TČ in omrežje ni preneslo.
Vse je povezano z elektriko, tudi kamini na pelete. Za takšne ekstremne razmere, ki te doletijo mogoče 2x v življenju pa obstajajo tudi rešitve v obliki petroleja, metanola, butana itd. in za to ne potrebuješ dimnika.
Sam si sicer v moderni nizko energetski hiši z talnim gretjem kaj drugega kot toplotno črpalko ne predstavljam, pa tudi če bi imel lastna drva.
Za krajše izpade reda 1-2 dni je vsaj meni najbolj kritična sanitarna voda. NEH se zelo malo ohladi v tem času.
SV pa ti kamin ali petrolej ne porihta.
Morda je dobra ideja v ta namen paralelno priklopit 10L bojler z navadnimi ventili, pa 2,5kW agregat zunaj. Cena vsega skupaj ~300€ pa imaš zrihtano SV in štrom za vse osnovne zadeve.
Lonec vode na peč ali gorilnik, da se segreje, pa lavor ali čep v umivalnik in se zasilno umiješ. Milijarde ljudi to še vedno počno.
Problem pri bencinskih agregatih za rezervo je, da se redko uporabljajo. Že s kosilnico so spomladi težave, pa počiva le nakaj mesecev preko zime. Agregat pa lahko počiva par let. Če pa še nimaš potrebnih znanj in veščin, da bi ga hitro očistil in pripravil na zagon, ko ga potrebuješ pol...
Jaz svojega Parkside iz Lidlna za 130€ zakurblam 2-3x na leto, da se malo razpiha. Zares ga pa rabil nisem še nikoli.
Malce s težavo štarta (je treba ene 5x potegnit) ampak na koncu vedno vžge.
Sem mu pa privoščil iridium svečko za boljšo iskro in lažji štart.
Citat:Objavil oneh - 1 ura nazaj
Točno tako. Ali pa zavreš vodo v loncu in jo zmešaš z mrzlo v škafu, ki ga neseš v banjo, v kateri se lepo z gobico razmeroma udobno umiješ. Big Grin Nekateri pa res pretiravate s to sanitarno vodo, ki je še najmanjši problem!
Seveda, tudi to se da, ampak vprašanje kako bi bila s tem zadovoljna žena? Undecided Tongue
Velika večina žensk je v takšnih kriznih situacijah veliko bolj iznajdljiva in prilagodljiva kot pa smo mi moški. Ko si enkrat prizbaš, je lažje  Angel
Mi smo bili dober teden na Veliki planini. Razen elektrike za luči je bilo vse ostalo bolj na preprosto. Super spomini... Za tuširat ponucal uno ta "jadralsko" varianto. Poceni tlačna pršilka. Noter si lepo zlil do polovice hladno vodo in ostalo do vrha vročo vodo. Zadeva je čisto lepo špilala. Kmalu smo jo še sfriziral, da je bila palica za špricanje krajša. Podobno imajo urejeno jadralci. Oni pobarvajo pršilko na črno in ročko zamenjajo, da je takšna kot na pravem tušu. Stvar je ponavadi  montirana na ograji jadrnice. Sonce segreje vodo in potem jo uporabljajo za tuširanje ali spiranje, ko prideš ven iz vode. Za sorazmerno malo denarja se prodajajo tudi baterijske variante. Baterije so enake kot na vrtalniku in potem ni treba pumpat. V bajti smo bili dva dni brez tople vode in sem naredil isto. Zdej si moram vzet cajt in jo predelat, da jo bom imel za v avdodom. Funkcionalno tudi za spirat mulce, ko prilezejo ven iz bazena na vrtu.
Tak da, če imaš doma eno pršilko, vedro (splahovanje WCja) in nov čist plastični kanister za vodo, lahko relativno kamot preguraš tudi kakšen kratek izpad. Vodo greš lepo iskat na  britof. To, da mora biti doma en six pack pitne vode, smo se pa tudi že naučil. Ker ko zmanjka, letijo vsi v trgovino in Petrol in tudi tam zmanjka. Aja... Če kdaj zmanjka vode je velika verjetnost, da bo potem nekaj časa tekla umazana voda. Finta je, da ko zmanjka vode greš in odšraufaš na eni pipi dol tisto mrežico. Potem pa vsake toliko časa preveriš na tej pipi, če je voda spet operativna. Na koncu moraš pustit da voda nekaj časa teče skozi to pipo. Jaz sem enkrat zafrknil in šel takoj ko je prišla voda nazaj na wc. Seveda veselo potegnil vodo. Rezultat je bil, da je ves pesek šel v kotliček, ki sem ga potem veselo šraufal in pucal. Sosed je naredil isto napako. On je šel v trgovino kar po novega. Ker ko se spraviš pucat ponavadi ugotoviš, da je zadeva že oddelala svoje.
Če se vrnemo k osnovnemu vprašanju kamin da ali ne poleg toplotne črplke v nizkoenergijski hiši. Pri sanitarni vodi ti ne koristi kaj dosti. Je pa vprašanje, kako segret vodo na štedilniku, če ni elektrike. Zašli smo v skrajnosti.
#27
Mi imamo v zgledno izolirani novogradnji TČ in kaminsko peč na drva. Kuhamo na plin. Cela stvar je bolj kaj so ti prioritete in želje. Avtorju teme bi bolj pomagal koliko se kakšna stvar dejansko koristi in v kolikšni meri.
TČ zrak voda. V notranji enoti je tudi boljer za sanitarno. Za elektriko celoten znesek hiše dajemo med 50 in 100€ mesečno. Temperatura v bajti je vedno 23 in ve več. Ker imamo manjšo pritlično hišo brez kleti, je bilo pomembno, da cela stvar ne zasede veliko prostora (ca 1m2). Zunanja enota ni moteča in glasna. Glede na lokacijo kjer smo, bi bila boljša izbira TČ voda voda, ampak ajde... Talno je načeloma OK ima pa svoje minuse. Pri talnem in dobro izolirani hiši, praktično ne veš kdaj dela in kdaj ne. Ni to tako kot pri starih sistemih, ko te je prav grelo v noge. Za tako izolirano hiško je talno po mojem premalo odzivno. V kombinaciji z manjšo toplotno vztrajnostjo lesene gradnje so dnevni pribitki v hiši precej očitni. Sonce, kuhanje, pranje, tuširanje... Takoj se pozna in v hiši je prej pretoplo, kot da bi te kdaj zeblo. Tudi vlažnost je prej prenizka kot normalna. V kopalnici se je izkazala električna lojtra. Kaminska peč je laufala eno celo zimo ko smo zidali. Mala 5kw peč je brez težav segrela celo bajtico. Sedaj laufa po potrebi v prehodnih obdobjih. Vreme rado nagaja. Prižgeš TČ, dva dni vse super, potem pa zunaj mrzlo in sonce, ki ti tako segreje hišo, da moraš zračit. Potem pride spet obdobje parih dni ko je okoli nule in veliko vlage in se TČ skozi zaganja... Sedaj v prihodnjih obdobjih damo TČ na najmanj kolikor gre in raje po službi skurim tisti briket, če se nam zdi, da je premrzlo (mi smo usekani... Pri 21 že kurimo). TČ dela najlepše ko je zunaj celi dan hladno, za vmesna obdobja je pa vsaj meni lažje zakurit. Potem so pa še dnevi, ko se kuri samo za to, da se kuri. Ajde recimo zaradi romantike... Običajno ob nedeljah. Vstanem ob 6.00, zamesim za kruh in zakurim v kaminski. Potem odprem vsa okna in dobro prezračim bajto. To traja 5 do 10 minut. Vmes spijem tisti kufe na terasi in potem ko pridem notri vse okna zaprem. Ko mali prijadra iz svoje sobe, je že pečen šmoren, kruh se že peče in v bajti je že tako toplo, da si v kratkih rokavih. Kar se vode tiče. Nam je OK. Če bi nas bilo več, pa bi bila boljša varianta, da bojler ni v TČ. Kot zanimivost... TČ pri nas večino časa porabi več elektrike za vodo kot za ogrevanje (izjema so december, januar in februar). V kaminski skurimo 5 do 10 paketov lesnih briketov letno. Minus dimnika je še začetna investicija in usklajevanje z dimnikarjem za letni pregled. Če se bo avtor odločil, pa naj ne pozabi na dovod zraka in naj ne izbere prevelike peči. Kaminska peč zahteva tudi nek prostor. Če gre za hišo z odprto zasnovo, potem ja. Če so prostori lečeni, potem raje ne, ker bo v tisti sobi kjer je peč prevroče. Kar se kuhanja na plin tiče, mislim da je vsem jasno, da rabiš nekam stlačit jeklenko. Težava je tudi ponudba. Zaradi popularnosti indukcij, je izbira kuhalnih plošč na plin majhna. Minus je še seveda, da morajo biti vsi družinski člani sposobni zamenjat tisto jeklenko in da moraš imet v lopi še eno rezervno. Kuhat je pa načeloma boljše na plinu, ampak to je precej subjektivno.
#28
@ciciban, tole s pršilko za tuširat je huda ideja, si bom zrihtal za backup. Kako pa zadeva prenese vročo vodo, a ni to plastika?
10L vrele vode si potem lahko naredim kjerkoli, magari zunaj na roštilju...  Big Grin
Glede bajte pa, če se ne motim, imaš ti montažno? To je nekaj drugega kot naša težkomasivna. Pri nas lahko nabija sonce pol dneva, pa se skoraj ne pozna notri. Seveda se tudi ne pozna, če za 12h ugasnem gretje.
Skratka pri nas kamina nimamo, in tudi vprašanje če ga bomo sploh imeli. Pa imamo 2 dimnika. Oba nabirata pajčevine.
#29
Nov domači proizvajalec toplotnih črpalk.
https://tbp-therm.com/
#30
Super.
60letna tradicija? Kakšni Gorenje potomci?
1 2 3 4 5
